Problème défi (géométrie)
    invite394c1ae2
    Est-ce que vous pourriez m'aider avec cette question svp ?
    Un triangle ABC est rectangle en B. Le côté BA est horizontal, le côté BC est selon la verticale et AC est l'hypothénuse. Les points R et P (R à gauche de P) sont situés sur le côté BA alors que le point Q est situé sur le côté AC de manière que PQ soit parallèle à BC. De plus, RP = 2, BR = 3, BC = 4 et l'aire du triangle QRC est égale à 5. Déterminer la longueur de AP.
    Merci beaucoup pour votre collaboration!
    invite1237a629
    Re : Problème défi (géométrie)
    Tu peux remarquer que l'aire du triangle ABC est égale à celle de BRC+RQC+RQA.
    L'aire du triangle ABC peut s'exprimer en fonction de x (AP, la longueur que tu veux), en utilisant l'angle droit en B.
    L'aire du triangle BRC s'obtient (valeur chiffrée) par la formule, en se servant de l'angle droit en B.
    Tu connais l'aire RQC, donnée par l'énoncé.
    L'aire du triangle RQA s'obtient par deux étapes :
    - PQ étant parallèle à BC, quelle est la relation entre PQ et AR ? Comment peux-tu alors exprimer l'aire de RQA en fonction de PQ et AP ?
    - La longueur PQ s'obtient par le théorème de Thalès (toujours en fonction de x).
    En remplaçant tout ça dans l'égalité initiale des aires, tu devrais trouver une équation de x, avec (PQ)//(BC)
    invite8a80e525
    Bonsoir, qu'as tu essayé de faire?
    Commence par traduire les informations de l'énoncé en équations...
    EDIT: bon ben MiMoiMolette t'a tout dit comment faire.
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Forhaia Voir le message
    Voui, et je regrette, au vu de ses autres questions :/
    invite35452583
    Choix d'inconnues : AP et PQ
    Double calcul d'aire de ABC->une équation
    Thalès->une équation
    Ça se simplifie agréablement on en déduit PQ puis AP.
    EDIT : grillé
    invite394c1ae2
    Merci pour tes indications ! Peux-tu me dire comment utiliser le théorème de Thales ? J'ai oublié!
    Merci !
    invite1237a629
    Google, y a rien de mieux là
    invite8a80e525
    Ou ton livre de maths...
    invite1237a629
    Je crois qu'on ne fait plus ça en terminale
    invite8a80e525
    Il doit être dans les annexes à la fin du bouquin...
    Je peux pas vérifier, mon livre est resté au lycée, mais j'en suis presque sûr.
    invite394c1ae2
    J'ai utilisé ta méthode et j'ai obtenu AP = 1. Tout se simplifiait avec le truc que tu m'as proposé. Merci beaucoup!
    Si tu as le temps dans les prochains jours, pourrais-tu me donner un indice pour mon autre problème de géométrie (problème difficile de géométrie).
    Merci!
  1. Problème de Géométrie
    Par invitee730f9c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 18h17
  2. Problème de géométrie, TS
    Par invite3243eaa3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2008, 15h27
  3. Défi! Problème de physique: Mélange d'eau et température
    Par invite3d24d39a dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 02/11/2007, 15h11
  4. Probléme de geometrie
    Par invite50219308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 22h34
  5. problème de géométrie
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2004, 19h53
