math
math
    invitef8e8d71c
    math
    j'ai un exercice en math et j'ai quelques problemes...pouvez-vous m'aidez s'il vous plait?!?!
    soit la fonction f definie sur R (reels) par:
    f(x)=(-x au cube +5x)/(x au carre +3)
    et C sa courbe representative dans un plan rapporter a un repere orthonormal (o;vecteur i,vecteur j) d'uniter de longueur 1 cm.
    1)a)determiner les reels a et b tels que,pour tout x de R(reel):
    f(x)=ax+((bx)/(x au carre +3))
    pour cette question j'ai rouver -1 et 8 mais je pense que c'est faux car je trouve des probleme dans le reste de l'exercice. pouvez vous me dire si c'est bon s'il vous plait???
    b)montrer que f est impaire.
    cette question je l'ai faite
    2)a)calculer f '(x)
    montrer que f '(x)=((x au carre +15)(1-x au carre))/(x au carre + 3)au carre
    je n'arriver pas a trouver cette expression,je pense que c'est a cause de la premiere question
    b) etudier les variations de f
    dresser son tableau des variations
    cette question je sais la faire
    3)soit D la droite d'equation y=-x
    montrer que D est asymptote a la courbe C. etudier la position relative de la courbe C et de la droite D.
    ici je n'arrive pas a etudier la position relative de la courbe C et de la droite D.
    4)soit T la tangente a C au point d'abscisse 0
    a) ecrire l'equation reduite de T
    la,je ne trouve pas l'equation reduite de T
    b)etudier la position relative de la courbe C et de la droite T.
    ci vous pouvez m'aider pour cette question aussi,je vous serez reconnaissant.
    aidez moi s'il vous plait,car j'ai un controle lundi et le prof nous a dit que ce type d'exercices pouvait venir...
    merci beaucoup
    invite1237a629
    Re : math
    En tout cas, je trouve pareil pour a et b
    Ensuite pour la dérivée, je pense qu'il faut que tu dérives la forme que tu as obtenue à la première question.
    Quelle est la dérivée de -x ?
    Quelle est la dérivée de 8x/(x²+3) ?
    Après, pas le choix, va falloir mettre tout ça au même dénominateur... Montre tes calculs pour voir ce que ça donne ? (ou une partie)
    invitef8e8d71c
    Re : math
    bonjour...
    d'abord merci d'avoir repondu...
    ensuite...
    c'est ce que j'ai deriver
    le deriver de -x, c'est -1
    ensuite celui de 8x/(x^2+3)
    pour 8 x,c'est 8 et le denominateur c'est x
    ensuite je met
    f '(x)=-1+(((8(x^2+3))-((8x)(x)))/(x^2+3)^2
    =-1+(8x^2+24-8x^2)/(x^2+3)^2
    =(-x^4-6x^2+15)/(x^2+3)^2
    mais qand je developpe l'expression qui dans la question je trouve
    f '(x)=(-x^4+16x^2+15)/(x^2+3)^2
    peux tu aussi m'aidez pour les autres questions si c'est possible...
    invite1237a629
    Re : math
    L'erreur est là :
    Quelle est la dérivée de x^n ?
    Quelle est alors la dérivée de x² ?
    Il faut étudier sur quels intervalles f(x)>-x et f(x)<-x
    invitef8e8d71c
    Re : math
    merci bcp...j'ai reperer mon erreur....
    cepandant,je ne comprend pas la second question que vous m'avez expliquer...et si qlqun peut m'aider pour le reste de s question
    merci bcp pour tous et pour mimoimolette
    invite1237a629
    Re : math
    Position relative signifie "C au dessus de D" ou "C en dessous de D".
    Pour cela, il faut que tu voies si pour une ~même abscisse, l'ordonnée est supérieure ou inférieure dans un ou l'autre des cas. C'est la position de l'un par rapport à l'autre.
    Ca revient à résoudre f(x)<-x et f(x)>-x, ce qui donnerait les intervalles sur lesquels C est au-dessus ou en-dessous de D.
    invitef8e8d71c
    Re : math
    merci bcp...g compris...
    est-ce-que qlqun peut m'aider pour la question suivante qui appartient au meme exercice...
    5)construire D,T et C.on precesera les coordonnees des points d'intersections de C avec l'axe des abscisses.
  1. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  2. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
  3. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  4. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
  5. Math ou pas math ?
    Par Bleyblue dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/12/2004, 10h15
