Exo de math sur les fonctions
    invite178aeb6e
    Bonjour, j'ai un exo de math pour demain et je suis complètement larguer puisque ce n'est pas du tout mon point fort, je compte sur votre aide...
    L'exercice est le suivant :
    La relation P = 0.008*S*V² pêrmet de calculer la vitesse limite V (em m.s-1) atteinte par un parachutiste lors de sa descente. S représente la superficie du parachute exposée à la résistance de l'air (en m²), P est la masse du parachitiste (en kg).
    Les parachutes sont tels que S = 40 m².
    1) Donner l'expression définissant la fonction qui associe la vitesse limite au poids du parachutiste.
    PS: si on ne trouve pas la bonne expression et bien par la suite le reste de l'exo sera entièrement faux ...
    invite7bfc68ef
    Re : Exo de math sur les fonctions
    Citation Envoyé par habbo Voir le message
    bonjour ; il s'agit de trouver la fonction V (P) avec les paramètres qu'on te donne ; donc V(P) -> racine (P / 0.008*40)
    invite178aeb6e
    l'expression est donc : f(v) = racine (P / 0.008*40) ??
    invite7bfc68ef
    eh non !! c'est la vitesse en fonction du poids qui s'écrit comme je t'ai mis plus haut V(P) -> racine (P/(.008*40))
    invite178aeb6e
    à d'accord donc l'expression c'est celle que tu viens de me donner donc :
    V(P) = racine (P/(.008*40)) ??
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    pour mieux comprendre : plus t'es gros et lourd et plus tu descends vite
    invite178aeb6e
    ah d'accord donc par exemple si la personne pèse 60kg elle va descendre lentement alors que si elle pèse 120 kg elle va descendre beaucoup plus vite ??
    invite7bfc68ef
    oui c'est ça , mais est ce que t'as compris pourquoi ?
    invite178aeb6e
    non ...
    invite178aeb6e
    ah sa veut donc dire : V(P) > racine (P/(.008*40)) ?? est-ce celle là l'expression ?
    invite7bfc68ef
    bin voui : tu l'as déjà mis plus haut ; et c'est quoi la suite de l'exo ? c'était tout ?
    invite178aeb6e
    la suite de l'exo c'est :
    2)On suppose que les parachutistes pèsent entre 60 et 120 kg.
    Construire le tableau de valeur de cette fonction (avec un pas de 5kg), puis sa représentation graphique dans un repère orthogonal d'unités graphiques 1 cm pour 10 kg en abscisse (on prendra 60kg comme origine de l'axe) et 1 cm pour 0.5 m.s-1 en ordonnée ( on prendra 10 m.s-1 comme origine de l'axe)
    3)A l'aide du graphique, déterminer pour quel poids la vitesse limite atteinte est de 16m.s-1, puis de 18m.s-1
    invite178aeb6e
    moi ce que je comprends pas pour l'expression c'est le signe : c'est le signe = ou > ??
    invite7bfc68ef
    allez vas y ; cherche
    invite178aeb6e
    ah je pense que c'est > puisque plus on est gros plus on descend vite ???
    invite7bfc68ef
    on te demande pas = ou > , on te demande de faire un tableau de valeur et de faire le graph et de lire ton graph , c'est tout
    invite178aeb6e
    oui mais pour l'expression ??
    invite7bfc68ef
    quoi pour l'expression ?
    invite178aeb6e
    non c'est pas grave est-ce-qu'on peut récapituler ?
    invite178aeb6e
    ah c'est bon j'ai tout compris mais il y a un problème c'est normal que cela ne tombe pas juste ?
    invite7bfc68ef
    ça c'est normal ; quand tu prends une racine carrée , t'auras souvent des décimales ; il faut arrondir au 10ème , au 100ème (comme on te demande )
    alors t'as tout compris
    bonne soirée
    invite178aeb6e
    mercii beaucouppp ! bonne soirée toi aussi
  1. exo sur les fonctions
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2012, 00h23
  2. URGENT!!exo math sur trapèze
    Par invite2264c636 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2007, 23h38
  3. exo sur les fonctions avec logarithme népérien
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 04/01/2007, 14h07
  4. Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/01/2007, 12h32
  5. exo sur les fonctions dérivées
    Par invite6338c24b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 20h02
