exo sur les fonctions
    invite15c05830
    Question exo sur les fonctions
    bonjour tout le monde voilà un exercice qui me donne bien du mal:
    on considère l'application f de R dans R définie par:
    si x E [0;2[, f(x)=x^2(2-x)
    et pour tout x de R, f(x+2)=f(x)
    1 étudier la restriction f0 de f à l'intervalle [0;2]et construire la courbe représentative de fo (qu'ententent-t-ils par retriction de fo je ne comprend pas la question)
    comment peut on déduire la courbe représentative de la restriction de f à l'intervalle [2n,2n+2] où n est élément de Z
    2- démontrer que:
    si x E [2n,2n+2] alors f(x)= (x-2n)^2 (2n+2-x)
    3- est ce que f est continue sur R? est ce que f est dérivable sur R?
    merci mille fois d'avance de m'aider un peu
    invitea7fcfc37
    Re : exo sur les fonctions
    Etudier la restriction de f à [0;2] ça veut juste dire d'étudier la fonction sur cet intervalle.
    invite52c52005
    l'information la plus importante de ton énoncé est que pour tout x réel, f(x+2) = f(x).
    Prends la fonction f, calcule des points (x, f(x)) avec x dans [0,2]. Trace la courbe de f sur [0,2]. Ensuite grâce à l'information ci-dessus, essaie de calculer des points f(x) avec x en dehors de [0,2] et place les sur le graphique. Que remarques-tu ?
    Ce qui est dit dans l'énoncé, ce n'est pas la restriction de f0, mais plutôt qu'ils appellent f0 la restriction de f à l'intervalle [0,2].
    En effet, f est définie sur tout entier, mais tu n'as pas la formule générale de f(x) pour tout x réel.
    On t'a donné seulement l'expression de f(x) (=x2(2-x) ) quand x est dans [0,2].
    Ce "petit bout" de la courbe f sur l'intervalle [0,2] a été appellée f0. C'est donc la fonction f restreinte à l'intervalle [0,2].
    On dit ainsi que f0 est la restriction de f à l'intervalle [0,2].
    f0 est donc une fonction qui n'est définie que sur [0,2] et telle que f0(x) = x2(2-x).
    J'espère que c'est plus clair pour toi.
    Avec tout ça, tu peux commencer l'exercice.
    invite15c05830
    merci pour ces explicationsc'est plus clair maintenant
    es ce que quand ensuite les n introduits dans la fonction on quelque chose à voir avec les fonctions "parties entières"?
    invite52c52005
    Citation Envoyé par kate29 Voir le message
    Si tu as tracé la fonction f en dehors de [0,2] en utilisant f(x+2)=f(x), tu as du remarquer quelque chose qui te permet de comprendre ce que représente les n.
    Ca n'a rien à voir avec la partie entière.
    Mais je ne peux t'en dire plus sans te donner la réponse.
    invite15c05830
    Citation Envoyé par nissart7831 Voir le message
    les n corresponderaient à une translation de vecteur 2i+2 c'est bien ça?
    je coince sur la 2 éme question es ce que quelqu'un pourrait me mettre un peu sur la route s'il vous plait??
    invite52c52005
    Oui, chaque morceau de ta courbe peut se déduire du précédent par une translation de vecteur 2i.
    Ta fonction est donc périodique.
    A partir de cette idée, il faut que tu finisses la 1ère question pour passer à la 2ème. Explique bien ce que représente le n. Pour bien comprendre, essaie de déduire la courbe de f sur plusieurs intervalles ([2,4], [4,6], [-2,0], ...) à partir de la courbe de f0 (qui n'est définie que sur [0,2]).
    invite36949fe1
    pouvais vous m'aider S.V.P je comprend pas mon exo
    déterminer le sens de variation de chacune des fonctions suivantes, defini sur IR.
    a) f telle que f(x)=e 0,01x
    b) g telle que g(x)= e-400X
    soit f la fonction définie sur 0;2 par f(x)=0,4e-60x
    1.donner les valeur exactes de f(0) et de f(2).
    2.calculer f'(x)
    3.determiner le signe de f'(x)
    4.dresser le tableau de variation de f.
    soit f la fonction définie sur 0;100 par f(x)=-3e-0,01x
    1.donner les valeur exactes de f(0) et de f(100)
    2.calculer f'(x)
    soit f la fonction définie sur -1;1 par f(x)=5e3x
    1.calculer f'(x) et déterminer son signe.
    2.en déduire le sens de variation de f.
    merci d'avance.
  1. Exos de démonstration sur les fonctions sur dur!!!!
    Par invite2ca4b2e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 08h52
  2. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  3. exo sur les fonctions avec logarithme népérien
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 04/01/2007, 14h07
  4. Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/01/2007, 12h32
  5. exo sur les fonctions dérivées
    Par invite6338c24b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 20h02
