étudier le signe d'une fonction
    invite50fda09b
    Bonjour tout le monde.
    Jsuis en 1ere ES et j'étudie en ce moment les dérivées de fonction avec les couts marginaux, totaux et moyens. Cependant je bloque sur une question toute bête de mon exercice. la voici:
    étudier le signe de : 3x² - 10x +400
    Il me semble avoir vu ça au collège ou en seconde... mais je ne rapelle plus de la technique pour construire mon tableau de signe. est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    merci d'avance
    invite951d3e73
    Re : étudier le signe d'une fonction
    Salut, as-tu étudié les trinômes du second degré (ax²+bx+c)(discriminant delta ect) ?
    invite50fda09b
    Oui je l'ai vu... j'ai utilisé delta et trouvé X1 et X2 mais je n'arrive pas à réduire les racines.
    Je trouve:
    X1=10-racine de 2300/6
    X2=10+racine de 2300/6
    Peux - tu m'édé?
    invite951d3e73
    Je trouve:
    Non ce n'est pas bon, je te rappelle que la formule générale du discriminant d'un trinôme ax²+bx+c du second degré est :
    Donc dans ce cas, ton discriminant est égal à combien ?
    invite50fda09b
    Citation Envoyé par cypher_2 Voir le message
    il est donc égal à -4700.
    donc X1= 10-racine de -4700/6 et X2=10+racine de -4700/6
    C'est bien cela?
    invite951d3e73
    Citation Envoyé par titemangue17 Voir le message
    C'est bien cela?
    Non, quand alors ton équation n'a aucune solution.
    Bien, ensuite, lorsque a > 0 on dit que la courbe représentative a les bras "vers le haut" et quand a < 0 les bras "vers le bas".
    Ici regarde le signe de a, ensuite ton delta est négatif donc il n'y a aucune solution, fait un schéma de la courbe, qu'en déduis-tu ?
    invite50fda09b
    on en déduit donc que :
    la fonction est positive sur I.
    - infini +infini
    ____________________
    invite951d3e73
    Exact, bye.
    invite50fda09b
    merci bcp!
    invite50fda09b
    merci bcp!
  1. Etudier le signe d'une dérivée qui n'est pas polynôme du second degré
    Par invite8a6d185f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2008, 09h11
  2. [MQ] signe d'une fonction d'onde
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 16h40
  3. étude de signe d'une fonction
    Par invite5cd54715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2007, 21h45
  4. [lycée] T ES Etudier le signe d'une fonction
    Par invite367fffd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 18h58
  5. étudier le signe d'une fonction
    Par invite9729054a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2006, 15h23
