resoudre e(2/x) >= e(x+1) (exponentielle)
    invitea11cf071
    Bonjour je ne sais pas si c le bonne endroit pour ce genre de problème mais je me lance ;si c le cas dite le moi!!!!
    ma calculette resoud e(2/x) >= e(x+1) mais je narrive pas a developper la réponse
    je sais que : e(2/x) >= e(x+1)
    donc :ln e(2/x) >= ln e(x+1) donc = 2/x >= x+1 mais apres????
    MERCI POUR VOS REPONSES
    invite8ef897e4
    Re : resoudre e(2/x) >= e(x+1) (exponnentielle)
    Citation Envoyé par dgecpi Voir le message
    Je crois plutot que ca aurait du aller dans les maths
    2/x >= x+1
    x=0 etait-il solution des le depart ?
    Sinon, peux-tu multplier par x de chaque cote ?
    aNyFuTuRe-
    Hello,
    ca revient a résoudre l'inégalité suivante : x^2+x-2=<0 tu sais résoudre ca non ? c'est un trinome en x ... et x est clairement différent de 0 dès le départ
    Cyaz
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    calculair
    Citation Envoyé par aNyFuTuRe- Voir le message
    Hello,
    Cyaz
    Il y a une solution evidente x =1
    Le produit des racine est -2
    l'autre racine est donc 2
    pas besoin de calculer le discriminant.........
    invitedbd9bdc3
    tu multiplies par x en faisant attention a son signe et sa devrait aller tout seul...
    (sa aurait ete mieux en math )
    edit : mega grille...
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ouais, bon on peut donner la solution comme ca directement, mais ca n'aide pas vraiment la personne qui a poste le message original...
    edit
    ca aide autant moins quand la reponse proposee est fausse...
    invitedbd9bdc3
    j'arrive jamais a retenir ce genre d'astuce...
    C'est comme les trucs pour diagonaliser une matrice 2x2... me souviens jamais
    invite8ef897e4
    -(2+1) ne font pas 1 donc l'astuce ne semble marcher... enfin, le principe est bon et il est facile de trouver la reponse a partier de la.
    invitea11cf071
    Re : resoudre e(2/x) >= e(x+1) (exponentielle)
    mon resonnement etaitil juste avant si oui comment 2/x >= x+1 peut etre egale a x²+x-2=< 0 JE RAISONNE TROL MAL la
    (jai 25ans et je reprend un bts cpi apres 3 ans de vie active ss math)
    invitea11cf071
    oui ouio oui en mettant au meme denominateur dc en les suprimant
    invite8ef897e4
    est-ce que tu peux visualiser les formes 2/x et x+1 en fonction de x ?
    C'est a dire tracer y=2/x et y=x+1 dans le plan (x,y)
    invitea11cf071
    oui la calculette ma corriger mes pensey(1)=x+1est une droite avec -1 pour 0
    et y(2)=2/x sont des courbes (dont jai oublie le nom) qui tende vers 0 + linfini en fonction du domaine si c la reponse que tu attendait
    invite8ef897e4
    Excellent ! Le nom de ces courbes est "hyperbole". Je crois que ces fonctions sont suffisamment standards pour que l'on s'attende a ce que tu connaisses leur representation sans calculatrice, donc peut etre peux-tu apprendre cela ? En particulier, la droite "y=x+1" c'est quelque chose de tres utile et commun.
    Est-ce que, muni de cette visualisation, tu vois le domaine "2/x > x+1" ?
    Est-ce que, connaissant maintenant la reponse grace a cette technique de visualisation, tu sais comment construire une demonstration rigoureuse de la solution cherchee ?
    edit
    a ce point, je ne te demande pas si tu vois tous les details de la demonstration, mais plutot d'esquisser une strategie generale.
    invitea11cf071
    les solutions sont x1=1 et x2=2
    et une autre pour le fun ca maide grave et la elle est plus facile mais je sais pas ca passe pas
    e(2x) < e(-x) donc ln e(2x) < ln e(-x) donc on supprime ln e des 2 cotes donc 2x < -x donc 2x+x <-x +x donc 3x<0 dc x forcement <0
    est ce correct?????
    invitea11cf071
    SUPER HUMANINO ma calculette maide a confirmer mes resultats maisje doit mettre un raisonnement pour comprendre et pour les futurs examen dici 1an
    aNyFuTuRe-
    j'ai pas dis qu'il fallait calculer le déterminant, je le mettais juste sur la voie
    Cyaz
    invite8ef897e4
    Non, ca je ne crois pas que ca marche. J'ai effectivement 2/x = x+1 lorsque j'essaie la valeur x=1, mais je ne trouve pas que cela fonctionne avec x=2 (pour lequel je trouve 1 d'un cote et 3 de l'autre)...
    est ce correct?????
    c'est correct, et c'est une tres bonne idee de se rammener a un probleme simple.
    A la permiere etape, tu veux a <b, et tu dis "donc" ln a < ln b" : aies conscience du fait que cette etape est valable parce que ln est une fonction croissante. C'est en fait un peu la definition de ce qu'est une fonction croissante d'ailleurs ! Si ln etait decroissante (ce qui est faux), tu aurais ln a > ln b.
    invitea11cf071
    Citation:
    Posté par dgecpi
    dsl cetait x(1) =1 et x(2)= -2
    la je revise les complex qd on dit donner la forme algebrique de z(1) qd z(1)=(v3+i)^5 ou (v) est racines carré car pas trouve sur le clavier
    parreille pour z(2) = (-v2-v2i)^3
    et deduire z3=(zi^3)/(z2^2)et z4=....
    MODULE ?ARGUMENT ? OU QOI? MERCI
    invite8ef897e4
    La forme algebrique d'un nombre complexe c'est x + iy. Tu peux passer pas la forme polaire r e(it) avant de calculer la puissance, c'est une excellente idee mais n'oublie pas de revenir a la forme algebrique si c'est ce qu'on te demande.
    invitea11cf071
    jme lance mais ca ma lair trop facile pour etre vrai
    z1=(-v3+i)^5
    donc z1 = -9v3+i si c ca alors
    z2 = (-v2-v2i)^3
    doncz2=-2v2 - 2-2i
    est ce que ca c juste deja?????
    invite94e26e31
    Smile Re : resoudre e(2/x) >= e(x+1) (exponentielle)
    on resoudre e(2/x) >= e(x+1).....(*)
    soit la fonction F définie sur R par F(x)= e(2/x)-e(x+1)
    1)soit en drésser le tableau de variation de F avec la fonction dérivé aprés on conclus que est toujour positif ; F(x) >=0 ; e(2/x)-e(x+1)>=0 ; e(2/x)>=e(x+1) est équivalons à (*)
    2) ou bien on résoudre sur R l'éqoition suivant ; e(2/x)=e(x+1) est ; lne(2/x)=lne(x+1) ; 2/x = x+1 ; x^2+x=2 ; x^2+x-2=0; (x-1)(x-2)=0 -oo___+___-2__-___0_-_1__+___>+oo
    sa-fait (x-1)(x-2)>=0; x]-oo;-2]U[1;+oo[ et (x-1)(x-2)<0 ; ]-2;1[ ; on conclus par ;e(2/x)>=e(x+1) pour tout x=]-oo;-2]U[1;+oo[
    invite8ab5fa54
    bien le up .. 3 ans
  1. Exponentielle
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 22h08
  2. exponentielle
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 18h38
  3. Exponentielle TS
    Par invitea6f9cf6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 21h24
  4. Exponentielle
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 16h25
  5. Résoudre une équation exponentielle
    Par invite32018b4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 11h02
