Primitive de Arctan(u(x))
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite787dfb08
    Hello
    Un(e) petit(e) génie connaitraît il un moyen d'expliciter ceci :
    Je vous en serais très reconnaissant
    (le problème n'est pas du tout scolaire pour ceux qui pourrait penser que je donne un exo à résoudre, simplement je ne connait pas du tout les primitives de fonctions circulaires réciproques composées, je ne sais même pas si elle éxiste, je ne trouve rien sur internet et mapple ne donne rien , donc je suis bien bloqué...)
    Merci de l'aide
    invite88ef51f0
    Re : Primitive de Arctan(u(x))
    Integrator ! http://integrals.wolfram.com/index.j...sqrt%28x%29%29
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    lol mdr lol pas besoin de génie(s) pour çà quoi !
    invite787dfb08
    plop
    Le problème c'est que quand je dérive la fonction donnée par intégrator je ne retrouve pas ma fonction initale. Je ne pense pas m'être trompé en recopiant...
    Problème ?
    inviteb3f5933c
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    plop
    Problème ?
    oui integrator a toujours raison, seul l'homme fait des erreurs
    inviteec581d0f
    en dérivant avec xcas j'obtiens bien ta fonction
    peut-être t'es tu trompé en dérivant
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par benjiii Voir le message
    lol
    invite787dfb08
    ba pourtant j'ai recommencé avec mapple, en dérivant, je ne retrouve toujours pas la même fonction.
    C'est bien de cette solution qu'on parle ? :
    inviteb3f5933c
    j ai pas la meme solution....
    ou je me trompe...
    invite787dfb08
    Ba c'est la solution de intégrator ça, et en la dérivant avec mapple j'arrive pas à la fonction intégrée par intégrator
    invite88ef51f0
    T'as essayé de prendre quelques valeurs pour voir si ce n'est pas la même fonction écrite différemment ?
    invite787dfb08
    Je sais que c'est le même fonction que je donne que celle qui est proposée par integrator, seulement quand je rentre l'une ou l'autre dans mapple et que je dérive par rapport à x, je ne trouve pas la fonction du début....
    Donc je comprend pas
    invite88ef51f0
    Oui, oui, j'ai compris, mais t'as essayé de prendre des valeurs de la dérivée de l'intégrale pour comparer aux valeurs de ta fonction de départ ?
    invite787dfb08
    j'ai fait la différence des deux avec mapple, il trouve une énorme fonction, mais pas 0....
    et comme c'est mapple 11 si il arrive s'est trompé pour ça je le revend direct ^^
    invite88ef51f0
    Du peu que je connais de ce genre de logiciel, tu peux très bien avoir une énorme fonction qui une fois simplifiée donne 0. Par contre, une valeur numérique ça trompe pas.
    Sinon, tu peux faire le calcul à la main
    invite787dfb08
    replop
    j'ai pris deux valeurs avec le gros mapple et il semble en fait que ce soit bien le même fonction........ n'importe quoi ce logiciel .
    Bon j'ai plus qu'à prendre ce qui m'arrange la dedans ^^
    Merci à tous pour l'aide en tout cas...
    invite0e5404e0
    Bonjour !
    Ou faire tracer les courbes des deux fonctions par l'ordi...
    Ca évite les calculs, et ça confirme que la dérivée de la fonction obtenue avec Wolfram est bien celle souhaitée () en tout point.
    Bonne journée !
    invite787dfb08
    re hello
    Alors en fait, je fais cette intégration à la main, mais je bloque à un moment :
    Par une première intégration par partie je montre que :
    Tout mon problème est la : je dois montrer que
    J'ai essayé tout plein de possibilité avec des ipp, en faisant de 2 à 4 Ipp consécutives, et en modifiant l'écriture, mais je n'arrive pas au résultat.
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller
    invite1237a629
    Plop !
    Ce ne serait pas plutôt des x ?
    (la mise en couleur fait des poueteries...)
    invite787dfb08
    non ce n'est pas des x, c'est biens des t, pourquoi cette question ?
    invite1237a629
    Parce qu'il est étonnant de retrouver la variable discrète de l'intégrale dans le résultat final
    invite787dfb08
    tu trouves la primitive F(t) de f(t), puis comme tu intègres de 1 à x, tu fais F(x) - F(1) non ?
    Flyingsquirrel
    Salut
    Ensuite, en posant on se ramène à des fractions rationnelles plus sympathiques. (par contre, il y a des facteurs 2 et qui se promènent )
    Ce que MiMoiMolette voulait dire c'est que est valable, contrairement à puisque le de n'existe que dans l'intégrale et n'a pas de sens en dehors.
    invite787dfb08
    Ok je comprend la remarque de Mimoimolette, toutes mes excuses
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Salut
    Par contre la je ne comprend pas le chandement te variable que tu opères, ou alors je n'arrive pas à obtnir une fonction plus simple...
    invite1237a629
    Il n'a pas fait de changement de variable (pour la première ligne )
    Avec le changement de variable, devient u et t devient u².
    Tu devrais tomber, à peu de choses près, sur quelque chose de la forme dérivée d'une arctangente (en divisant le numérateur et le dénominateur par quelque chose)
    Enfin je crois
    Edit : ah oé, c'est môche
    invite787dfb08
    Je suis paumé, parceque j'ai jamais rien fait de tel en cours, mais je m'éfforce de comprendre....
    Ensuite sous l'intégrale je peut sortir de 1/2, et j'ai la dérivée de l'arctan, mais ça n'aide pas pour l'ipp ensuite.... ????????
    invite787dfb08
    ok c'est pas du tout ça......
    invite787dfb08
    alors on a :
    et la si je met sous la forme , je suis ok que j'ai une dérivée de arctan mais bon l'ipp ne sera pas plus facile.....
    Me tromps-je ?
    Flyingsquirrel
    Salut
    Ensuite, en posant
    Il fallait lire C'est peut être ça qui te gênait ?
    alors on a :
    Me tromps-je ?
    Le calcul est bon, sauf pour les bornes de l'intégrale : quand vaut 1, (borne inférieure) et quand , (borne supérieure) (au passage, ça m'a permis de trouver d'où venait mes facteurs 2 et 1/2 )
    L'intégrale est donc
    As-tu déjà entendu parlé de la décomposition en éléments simples d'une fraction ou de la division de polynômes ? (ou même de l'astuce qui consiste à écrire +1-1 au numérateur d'une fraction pour la décomposer en deux fractions que l'on sait intégrer ?)
    invite787dfb08
    non pas du tout........ aie aie aie, elle va être tendue cette intégrale
  1. fonction arctan
    Par invite2c9a6487 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 08h05
  2. Arctan
    Par invitebcbff961 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2007, 17h32
  3. Primitive de arctan
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2006, 23h07
  4. arctan(x)
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2006, 09h31
  5. prolongement de ln.arctan
    Par invite44b4596c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2005, 10h41
