[1ere S] fonction: comportement asymptotique
    invite5b140285
    j'aurais besoin d'aide pour un exercice, dont l'énoncé me bloque complétement. Le voici :
    Déterminer les réels a, b, c et d pour que la courbe d'équation y= (ax²+bx+c)/(x+d) (x différents de -d) vérifie les propriétés suivantes :
    - C passe par le point A(0;4)
    - C admet pour asymptotes les droites d'équations x=2 et y=3x+10
    - la tangente à C en A est paralléle à l'axe (Ox)
    Alors, j'ai trouvé que y=3x+10 est une équation d'une asymptote oblique du type y=ax+b et que donc a=3 et b=10, seulement aprés ca je ne sais plus quoi faire. En espérant recevoir de l'aide ^^
    merci d'avance
    Seirios
    Re : [1ere S] fonction: comportement asymptotique
    Que peux-tu déduire de cela, à partir de l'expression de y ?
    -C admet pour asymptotes les droites d'équations x=2 et y=3x+10
    Quel est le type de l'asymptote d'équation x=2 ? Quand la retrouve-t-on en général ?
    invite5b140285
    x=2 est l'équation d'une asymptote verticale, c'ets du type x=a ce qui veut dire que le fonction f a une limite infinie en a ?
    pour A(0;4) je ne vois pas quoi dire si ce n'est que dans ce cas x=0 et y=4
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par noubette Voir le message
    merci d'avance
    1. C passe passe par veut dire que passe par et
    2. Si l'asymptote a pour équations x=2 ça veut dire que :
    Essayes maintenant de trouver les 2 autres
    invitee3b6517d
    Tout simplement que
    invite5b140285
    d'accord, pouvez vous me donner une piste pour la suite ? svp parceque la je comprend pas de quelles maniére je vais arriver a trouver a b c et d
    invitee3b6517d
    Pour , quand tu as des fonctions rationnelles le dénominateur s'annule en
    Ici donc
    invite3c7cf36a
    -La première indication te permet en remplaçant dans ta fonction y par 4 et x par 0 de trouver une relation liant deux de tes paramètres.
    -La seconde te donne une indication sur les tangentes, que peux tu dire sur ces tangentes? (petit rappel ici )
    -enfin la troisième indication te parle de tangente quelle outils mathématiques connais tu pour calculer la tangente en un point?
    invite5b140285
    l'équation d'une tangente c'est : y=f'(a)(x-a)+f(a) avec A(a;f(a))
    invite3c7cf36a
    Il te faudra donc utilisé la dérivée de ta fonction de plus comme tu sais que cette dernière est parallèle à Ox et qu'elle passe par le point A(0,4) tu en déduis que f'(0)=0 tu n'as plus qu'à résoudre
    invite5b140285
    donc y= 4 ?
    invitee3b6517d
    donc y= 4 ?
    Comme tu as un relation entre et
     Cliquez pour afficher
    Ensuite l'asymptote en , souvent le dénominateur s'annule donc .
    Essayes de trouver et
    invitee3b6517d
    As tu trouver tes 4 inconnus ?
    invite5b140285
    heu je sais pas :s
    a=3 b=10 c=-8 et d=-2 ?
    invitee3b6517d
    heu je sais pas :s
    Je trouves , , et
    invitee3b6517d
    Si est asymptote ça ne veut pas dire que et mais que et
    invite5b140285
    oki je vois merci bcp ^^
    invitee3b6517d
    Pour a et b, il faut que ou encore que
    Comme +++
    En cherchant la limite en il te reste que (les fractions font )
    Donc et
  1. comportement asymptotique
    Par invite7b07a946 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/05/2008, 22h50
  2. [1ère ES] Comportement asymptotique
    Par invite032c70bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2008, 16h08
  3. DM sur Comportement asymptotique [1S]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 14h26
  4. comportement asymptotique
    Par invitee655215f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 09h48
  5. Comportement asymptotique d'une fonction
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h43
