comportement asymptotique
    invite7b07a946
    voila j'ai vraiment pa compris sa serais vraiment super gentil de bien vouloir m'aidez
    on considere la fonction f définie IR \ (3) par f(x)= 2x^2-11X+12/X-3
    On appelle Cf sa courbe representative ds un repére orthonormé d'unité 1 cm
    a) etudiez la limite de f en 3. en deduire l'existence d'une asymptote d dont on donnera une equation
    b) etudiez les limites de f en +l' infini et en moin l'infini
    c) montrer qu'il en existe des reelsa, bet c tels que pour tout x different de 3, f(x) puisse s'ecrire f(x) : f(x)= ax=b=c/x-3
    d) en deduire lexistence d'une asymptote oblique d' à Cf dont on donnera une equation reduite.
    e) etudier la position relative de Cf par rappor à d
    invitecb6f7658
    Re : comportement asymptotique
    Je pense que chacun ici est près à t'expliquer avec plaisir... Cependant peux-tu cibler un peu plus ta question : qu'est-ce que tu ne comprends pas? Rechercher une limite, ou bien quelle est la question qui te pose problème?...
    D'autre part, utilise les raccourcis d'écriture qui te permettent de gérer les exposants par ce qu'il est très facile sinon de se tromper sur la fonction elle-même
    Duke Alchemist
    Bonsoir et bienvenue
    Citation Envoyé par selmik Voir le message
    Vu la question c) (qui contient quelques erreurs), la fonction f est définie pour tout réel différent de 3 par On pouvait le lire autrement sans les parenthèses)
    a) Que trouves-tu comme limites (légitimes) en 3 - et en 3 + ?
    b) c'est la limite du quotient des termes de plus haut degré
    c) il faut bien sûr lire : (n'est-ce pas ?).
    Pour cette question, qui est ultra-classique, il faut :
    - partir de ,
    - mettre tout au même dénominateur,
    - regrouper les termes en x en x² et les termes constants puis effectuer une identification des coefficients càd comparer le terme obtenu devant le x² et dire qu'il vaut 2 (le coefficient devant x² dans la définition de x) et le terme devant x vaut -11 et le terme constant est égal à 12.
    => Un système de trois équations à trois inconnues (a, b et c) que tu résouds.
    d) il te faut étudier la limite de f(x) - (ax+b) pour montrer que y=ax+b est une asymptote oblique. C'est le cas si la limite vaut zéro (ça tombe bien, ici c'est le cas )
    e) le signe de la limite calculée au d te donne la réponse.
    Si c'est 0+ alors Cf est au-dessus, sinon...
    Duke.
    invite7b07a946
    j' aimerai savoir si mon petit a) est juste
    Lim (2x2-11x+12) = -3
    x ---> 3
    Lim (x-3) = 0
    x ---> 3
    Lim (2x2-11x+12)
    ---------------------- = + L' infini
    ( x - 3 )
    x ---> 3
    x< 3
    Donc la courbe d admet en 3 une assymptote vertical d'equation x = 3
    Mais pour le b) je sais vraiment pas coment trouver si kelkun pourait m'aider
    invite02e16773
    La limite du dénominateur est juste.
    On t'a demandé la limite de f en 3. il faut la regarder en 3+ et en 3-
    Tu n'as calculé que . Il faut faire l'autre cas.
    La distinction se fait lorsque tu calcules la limite du dénominateur. Tu n'as pas distingué les deux cas
    Ton résultat est juste, mais il faut distinguer les deux cas et expliquer pourquoi f(x) tend vers ou vers
    Pour l'asymptote, c'est juste aussi
    invite7b07a946
    pourai je avoir une confirmation de mes resultat svp merci d'avance
    b) Pour x ≠ 0 :
    2x²-11x+12 = x²[2-(11/x)+(12/x²)]
    x-3 = x[1-(3/x)]
    Donc : f(x) = x[2-(11/x)+(12/x²)]/[1-(3/x)] pour x ≠ 0
    Donc :
    lim -∞ f = -∞
    lim +∞ f = +∞
    c)
    f(x) = (2x²-11x+12)/(x-3) = (2x²-6x -5x+12)/(x-3) = (2x²-6x -5x+15 -3)/(x-3) = [(2x²-6x)-(5x-15)-3]/(x-3) = [2x(x-3)-5(x-3)-3]/(x-3) = 2x-5-[3/(x-3)]
    d)
    f(x)-(2x-5) = 3/(x-3) tend vers 0 quand x tend vers -∞ ou vers +∞
    Donc la droite (d') d'équation y = 2x-5 est asymptote oblique à Cf aux voisinages de -∞ et de +∞
    e)
    La position relative de Cf par rapport à (d') est donnée par la signe de f(x)-(2x-5) = 3/(x-3)
    Duke Alchemist
    D'un coup d'oeil furtif, ça m'a l'air bon.
    Duke.
    invite02e16773
    Pour la limite, à quoi te sert la factorisation ?
    La limite d'une fonction rationnelle en est la limite du quotient des termes de plus haut degré.
    tu peux écrire directement :
    de même,
    Ca fait gagner pas mal de temps en devoir
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    de même,
    Ce qu'il a fait est correct, c'est même, quelquepart, la justification du quotient des termes de plus haut degré (ce qui est dans la parenthèse tend vers 1) d'où le résultat.
    Maintenant, il est vrai qu'on peut s'en passer (gain de temps, de lignes de calculs,...) mais si selmik se sent plus à l'aise en l'écrivant ainsi, pourquoi pas ?
    Duke.
    invite652ff6ae
    j'ai une question bête donc je vais pas créer un nouveau sujet juste pour ça.
    Voilà .
    La on peut pas appliquer le théorème du plus haut degré ? Donc on fait comment ? Merci
    invite1237a629
    Plop,
    Citation Envoyé par SoaD25 Voir le message
    Voilà .
    , non ?
    Plus précisément :
    invite652ff6ae
    Oui mais ceci revient à appliquer le théorème du plus haut degré, or on m'a dit qu'on ne pouvait pas avec une racine carrée.
    Edit : ok merci
    invite1237a629
    Edit : ok merci
    Pourquoi ne pourrait-on pas ?
    Un exemple précis sur lequel on t'a dit que non ? (je n'en ai pas en tête, alors je demande ^^)
    invite7b07a946
    est ce que pour le a) cette fois ci c'est juste sans oublier de remercier toutes les personnes qui m'ont aider un grand merci
    Df = ]-∞;3[ U ]3;+∞[
    a)
    Quand x tend vers 3 :
    2x²-11x+12 tend vers -3
    x-3 tend vers 0 (0- si x tend vers 3- et 0+ si x tend vers 3+)
    Donc :
    lim 3- f = +∞
    lim 3+ f = -∞
    Donc la droite (d) d'équation x = 3 est asymptote verticale à Cf
    invite7b07a946
    est ce que cette fois ci tout est juste
    a)
    Donc :
    lim 3- f = +∞
    lim 3+ f = -∞
    invite7b07a946
    svp kelkun pourai m'aider pour la reponse c car je pense mettre tromper
    c) montrer qu'il existe des reel a,b et c tels que pour tout x different de 3, f(x) puisse s'ecrire f(x) : f(x)= ax+b+c/x-3
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    a)
    Donc :
    lim 3- f = +∞
    lim 3+ f = -∞
    As-tu lu ce qui précède ?
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    c) ...Pour cette question, qui est ultra-classique, il faut :
    - partir de ,
    Duke.
    invite652ff6ae
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Moi je pense que c'est logique qu'on puisse utiliser le théorème du plus haut degré avec une racine. Pour l'exemple je l'ai donné plus haut ^^
    Quelqu'un d'autre pourrait-il donner son avis ?
    invite7b07a946
    franchement j' arriv pa du tou il me fo une otre explication svp je sui dsl
    invite7b07a946
    j' ai tjr pas compri dsl
    invite7b07a946
    c) GSPER KE CET FOI CI C JUSTE ALORS ???? ENN TT CAS JE TIEN A TE REMERCIER
    = (2x²-6x +5x+12)/(x-3)
    = (2x²-6x +5x+9 +3)/(x-3)
    = [(2x²-6x)-(5x+15)+3]/(x-3)
    = [2x(x-3)+5(x+3)+3]/(x-3)
    = 2x+5+[3/(x-3)]
  1. [1ère ES] Comportement asymptotique
    Par invite032c70bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2008, 16h08
  2. DM sur Comportement asymptotique [1S]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 14h26
  3. comportement asymptotique
    Par invitee655215f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 09h48
  4. Comportement asymptotique d'une fonction
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h43
  5. indicatrice d'euler, comportement asymptotique
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2007, 17h54
