Problème - Dénombrement 1ere L.
    invite04b03e2d
    Bonjour bonjour ^^. J'ai un petit problème avec une question posée dans un exercice de maths ( je ne suis pas très douée en mathématiques, erm ).
    Voici l'énoncé :
    Problème Organisation de tournois
    Six équipes de football doivent disputer une compétition. Il y a deux modèles d'organisation :
    • type " championnat ", chaque équipe rencontre toutes les autres une seule fois ;
    • type " coupe ", il y a des tours successifs au cours desquels les équipes se rencontrent deux par deux après tirage au sort.
    A l'issue de chaque rencontre une équipe est déclarée gagnante et se qualifie pour le tour suivant.
    Si le nombre d'équipes parvenues à un tour est impair, l'une d'entre elles est qualifiée par tirage au sort, les autres équipes se rencontrant deux à deux.
    On désigne les équipes par a, b, c, d, e et f.
    La question est :
    3) Dans une compétition de type " coupe ", combien de premiers tours distincts peuvent-ils se produire à l'issue du tirage au sort des paires d'équipes se rencontrant ?
    Si quelqu'un peut juste me donner une formule, une méthode ou quoi que se soit d'autre pour m'aider à trouver la réponse, ça serait bien gentil. ^^
    Merci bien =)
    inviteaefbdd28
    Re : Problème - Dénombrement 1ere L.
    Citation Envoyé par Fancey Voir le message
    Il faut que tu te demandes combien il y a de façons différentes d'associer 6 équipes par 2.
    invite09c180f9
    Merci bien =)
    la formule est assez simple, si tu as n équipes, ça fera :
    invite09c180f9
    Merci bien =)
    bubulle_01
    Tu peux résoudre cela avec les combinaisons :
    Tu cherches le nombre possible de couple d'équipe à partir de équipes. Cela se traduit par :
    D'une autre manière, tu peux procéder comme suit :
    Il y a équipes. On les note
    peut rencontrer soit équipes.
    peut rencontrer soit équipes. Néanmoins, on soustrait 1 à ce nombre car la rencontre est déja comptabilisée auparavant. ce qui porte le nombre à
    En réitérant fois le raisonnement, on retrouve alors le nombre :
    C'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 0.
    Il y a termes. Le dernier terme est et le premier est 0.
    On a donc :
    On retrouve donc le résultat précédent
    Voilà, en espèrant t'avoir aidé ...
  1. Problème dénombrement
    Par invitebca5b7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2008, 01h34
  2. Problème de dénombrement
    Dernier message: 06/04/2008, 20h58
  3. Un problème de dénombrement
    Par invite11065a58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 19h50
  4. probléme denombrement
    Par invitedf952a08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2007, 18h08
  5. Au secoursss! Problème de dénombrement (sup)
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 15h54
