problème de math logarithme décimal
    inviteb3bd32ef
    le niveaux sonore d'intensité sonore en décibels est défini par S=10 log ( I/Io ) avec I la puissance maximale par unité de surface captée par l'oreille et Io la puissance de référence ( Io = 10^-12W.m² ) qui représente la puissance minimale audible par l'oreille ( f=1000Hz )
    1-calculer la puissance maximale par m² captée par l'oreille en un point où le niveau sonore est S = 75dB.
    merci de bien vouloir m'aider.
    inviteb3bd32ef
    Re : problème de math logarithme décimal
    je suis bloquer a se niveau la
    75=10log(I/Io)
    75/10=log(I/Io)
    7.5=log(I/Io)
    7.5=logI-logIo
    logI=7.5+logIo
    et donc la je sais pas comment trouver I=
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par denkou Voir le message
    Un exemple si alors
    Avec dans ton cas et
    inviteb3bd32ef
    alors cela est-il bon?
    I=10(7.5+logIo)
    invitee3b6517d
    I=10(7.5+logIo)
    Tu as :
    inviteb3bd32ef
    donc sa fait si je me trompe pas:
    75=10log(I/Io)
    75/10=log(I/Io)
    10^75/10=I/Io
    I=Io.10^7.5
    I=(10^-12.2.TT.1000.1).10^7.5
    I=0.199
    inviteb3bd32ef
    le résultat est bon ou mauvais?
    inviteb3bd32ef
    2-Le seuil de douleur est de 120 dB ;déterminer la puissance maximale correspondante.
    120=10 log (I/Io)
    120/10=log(I/Io)
    10^120/10=I/Io
    10^12=I/Io
    I=Io.10^12
    I=(10^-12.2.TT.1000.1).10^12
    I=6283.19
    et le le résultat me parait etrange
    inviteb3bd32ef
    3-les sensations sonores sont dues à des variations de pression de l'air. On montre que I est pp au carré de la variation de pression de l'air. Démontrer que S=20log (P/Po) ; valeur de k
    et la je suis vraiment bloqué
    invitee3b6517d
    C'est OK pour moi
    inviteb3bd32ef
    et pour la question 2 c bon?
    invitee3b6517d
    Tu as que avec le volume et la célérité de la lumière.
    Ou se trouve ?
    inviteb3bd32ef
    apparemment il faut le rajouter nous même
    invitea24ac251
    il suffit de remplacer lo par sa valeur et de calculer loglo à la calculatrice, tu trouveras ensuite la valeur de logl et en faisant inverse log à la calculatrice tu trouveras ce que tu cherches, non?
  1. La fonction logarithme décimal
    Par invited8d7238a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2009, 11h03
  2. Exo basique logarithme decimal
    Par invite36f1057d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2008, 20h45
  3. Problème de Logarithme Népérien
    Par inviteb3fe4f5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 16h42
  4. Probleme de Logarithme Neperien
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/01/2007, 22h11
  5. problème fonction logarithme
    Par invite3467a9a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 18h08
