[TS] DM avec trigo
[TS] DM avec trigo
    invite21fd11b1
    [TS] DM avec trigo
    J'aurai besoin d'un p'tit coup de pouce pour un DM...
    f est définie sur R par f(x)=x + cos ²x
    2) b) En déduire le sens de variation de f (on a trouvé a la question précédente que f'(x)=1-sin(2x)
    J'ai commencé quelque chose... mais la trigo ca m'embrouille assez..
    f'(x) > 0 ssi 1 - sin (2x) > 0
    soit 1 > sin (2x)
    Or sin (2x) = 1 = sin (pi/2)
    Et la j'arrive pas a conclure ou aller plus loin...
    Le truc qui me gène c'est que f est définie sur R, et que la courbe est sinusoïdale... il y a donc une infinité de variation croissante puis décroissante non?
    Donc si qqn pourrait m'aider, me dire si ce que j'ai fait pr l'instant est juste ou non, etc., ca serait sympa!
    invite21fd11b1
    Re : [TS] DM avec trigo
    un ptit up pr remonter le sujet...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par pixelle Voir le message
    Le sinus est une fonction -périodique donc entraîne où est un entier relatif. La dérivée s'annule donc aux points
    Non. Si tu traces la courbe avec une calculatrice tu verras qu'il y a des paliers plutôt que des oscillations, la fonction est en fait croissante.
    ... qui n'était tout de même pas perdu dans les fins fonds du forum.
    invite21fd11b1
    Je capte tjrs pas... ^^
    Si tu dis que f est croissante, dans ce cas la dérivée ne s'annule pas si?
    Flyingsquirrel
    Si, la dérivée s'annule mais elle ne change pas de signe : elle reste toujours supérieure ou égale à 0. Dans ton premier message tu as écris
    soit 1 > sin (2x)
    L'inégalité est vraie sauf si (puisque le sinus d'un nombre est toujours inférieur ou égal à 1). On a donc deux possiblités :
    • soit donc
    • soit donc et la dérivée est positive.
    La fonction est donc croissante (mais pas strictement croissante).
    invite21fd11b1
    Ok
    Mais on peut aussi avoir 1 < sin (2x) non?
    et on a bien f'(x) = 0 pour x = pi/4 et f'(x) > 0 pour x > pi/4 ?
    Flyingsquirrel
    Non... le sinus d'un nombre est toujours compris entre -1 et 1, est impossible.
    Il n'y a pas que où la dérivée s'annule. Le sinus est une fonction -périodique donc est -périodique*. Comme s'annule en , elle s'annule aussi en
    Ceci dit, je ne sais pas ce que l'on te demande dans la suite de l'exercice mais savoir où s'annule n'est pas forcément utile. Tu peux peut-être te contenter de dire que sur . Ça suffit pour prouver que est croissante.
    invite21fd11b1
    Ok donc je peux juste expliquer que comme il est impossible d'avoir 1 < sin (2x), f est croissante sur R?
    A près on me demande de résoudre l'équation f'(x)=0 et de dresser le tableau de variation de f sur [0; pi] donc ca devrait aller.
    Par contre pour la 3:
    3) On note D1 et D2 les droites d'équations y=x et y=x+1. Déterminer les coordonnées des points d'intersections de (C) avec D1 et D2
    Est correct:
    x=x + cos ² x
    cos ² x =0
    cos x = 0
    x=0 et f(0)= 1
    donc on a un premier point de coordonnées (0;1)
    et
    x + 1 = x + cos ² x
    1 = cos ² x
    1=cos x
    x= pi/2 et f(pi/2) = pi /2
    donc on a un deuxieme point de coordonnées (pi/2;pi/2)
    Flyingsquirrel
    Oui
    Est correct:
    x=x + cos ² x
    cos ² x =0
    cos x = 0
    x=0 (...)
    En 0 le cosinus vaut 1, pas 0. Penses aussi que ,comme le cosinus est une fonction périodique, il prend la valeur 0 une infinité de fois sur . Il ne peut pas y avoir une unique solution à l'équation .
    x + 1 = x + cos ² x
    1 = cos ² x
    1=cos x
    Non. Les solutions de sont . Dans ton équation vaut donc soit 1, soit -1.
    En le cosinus vaut 0, pas 1. (et attention à ne pas oublier de solutions)
    invite21fd11b1
    ok va falloir que je revoie mn tableau de trigo ^^
    Merci pour ton aide, je vais voir ce que je peux faire avec tout ca
    invite21fd11b1
    Alors
    b) f'(x) < 0 ssi 1 - sin (2x) < 0 soit 1 < sin (2x)
    Or -1 < sin (x) < 1
    ==> f'(x) < 0 est donc impossible
    f'(x) > 0 ssi 1- sin (2x) > 0 soit 1 > sin (2x)
    sin (2x) > 1 > sin (pi/2)
    d'où 2x = pi/2 + 2k pi
    x = pi/4 + k pi
    f'(x) > 0 pr x > pi/4 + k pi
    f est donc croissante sur R
    c) Résoudre dans R l'équation f'(x)=0
    ==> f'(x) = 0 ssi 1- sin (2x) = 0 soit 1 = sin (2x)
    2x = pi/2 + 2k pi
    x = pi/4 + k pi
    f'(x) = 0 pour x = pi/4 + k pi
    d) Dresser le tableau de variation de f sur [0;pi]
    Il va bien n'y avoir que pi/4 ou f s'annule dans cet intervalle (vu que si k = 1, x = pi + 1/4 )?
    3) x = x + cos ² x
    cos ² x = 0
    cos x = 0
    x = pi/2 + 2 k pi
    et f (pi/2)=pi/2
    donc on a un point A (pi/2 + 2k pi; pi/2 + 2k pi)
    x + 1 = x + cos ² x
    1 = cos ² x
    vos x = 1 ou cos x = -1
    x = 0 + 2 k pi ou x = pi + 2 k pi
    f(0) = 1
    f(pi)=pi + 1
    On a donc également un point B (2 k pi; 1 + 2 k pi) et un point C (pi + 2 k pi; pi + 1 + 2 k pi)
    La rédaction et les résultats sont ils correct?
    Flyingsquirrel
    Alors
    Or -1 < sin (x) < 1
    Oui et comme est impossible, est forcément positif ou nul et par conséquent est croissante. Cela suffit pour répondre à la question. Je mets quand même quelques commentaires sur la suite :
    On a plutôt .
    x = pi/4 + k pi
    Là il faut dire ce que tu fais : d'après ce que tu as écris on s'attend à ce que soit la solution de ce qui n'est pas le cas. Il faudrait insérer quelque chose du genre " est compris entre -1 et 1, l'inégalité est donc vérifiée à moins que . Les solutions de cette équation sont . On a donc pour ."
    Plutôt .
    2x = pi/2 + 2k pi
    x = pi/4 + k pi
    Je suis d'accord.
    Oui.
    S'il fallait lire , oui, c'est ça : si ne vaut pas 0 on sort de l'intervalle .
    3) x = x + cos ² x
    cos ² x = 0
    cos x = 0
    x = pi/2 + 2 k pi
    Il manque encore des solutions.
    et f (pi/2)=pi/2
    Il n'y a pas qu'"un point". est entier naturel quelconque, il y a donc une infinité de points d'intersection dont les coordonnées sont où .
    x + 1 = x + cos ² x
    1 = cos ² x
    f(0) = 1
    f(pi)=pi + 1
    C'est bon, tu as trouvé toutes les solutions. (et même remarque que précédemment, il n'y a pas qu'"un point" d'intersection...)
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 07/09/2008 à 13h55.
    invite21fd11b1
    Ok
    Citation:
    3) x = x + cos ² x
    cos ² x = 0
    cos x = 0
    x = pi/2 + 2 k pi
    La par contre je vois pas ce qu'il peut encore y avoir!!
    Par la suite, on me demande de préciser les tangentes à (C) en chacun de ces points
    ==> Je fait f'(pi/2 + 2 k pi), et j'applique y = f'(a)(x-a)+f(a)??
    Mais comment je fais pour dériver mon 2 k pi? Je le met de coté?
    Flyingsquirrel
    Penses au cercle trigo. Dans le cosinus s'annule à la fois en et en .
    ==> Je fait f'(pi/2 + 2 k pi) et j'applique y = f'(a)(x-a)+f(a)??
    Oui.
    Il n'y a pas de raison de le dériver.
    Je le met de coté?
    Ça dépend de ce que tu entends par "Je le met de coté". est l'équation de la tangente à la courbe de au point d'abscisse . Nous, nous voulons l'équation des tangentes en , il suffit donc de remplacer par . C'est tout.
    invite21fd11b1
    Citation:
    Posté par pixelle Voir le message
    Penses au cercle trigo. le cosinus s'annule à la fois pi/2 en et en 3 pi/2.
    Oui mais le 3 pi sur 2 n'est pas entendu dans le 2 k pi de x = pi/2 + 2 k pi?
    Flyingsquirrel
    Non. Le "" exploite la -périodicité du cosinus : une fois que l'on a trouvé toutes les solutions de l'équation sur l'intervalle , on peut en déduire les solutions de sur (puisque le cosinus est -périodique).
    Comme les solutions de sur sont et , les solutions réelles de l'équation sont et où et sont des entiers relatifs.
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel
    Il n'y a pas qu'"un point". k est entier naturel quelconque...
    Remplacer "naturel" par "relatif".
    invite21fd11b1
    Ok, merci beaucoup pour ton aide et d'avoir pris le temps de m'expliquer
    Derniere question: f(x) était dérivable en tant que quoi? fonction polynôme?
    Flyingsquirrel
    ne ressemble pas vraiment à un polynôme. Je dirais plutôt que c'est une somme de fonctions dérivables sur .
  1. Trigo
    Par invitec8ebd43a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2008, 22h17
  2. Problème avec un exercice sur les fonctions trigo
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 13h03
  3. équation nombres complexes avec forme trigo
    Par invitec3cf4c5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2007, 21h21
  4. Trigo
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2006, 20h42
  5. Difficulté avec la notation complexe et la trigo
    Par invite8241b23e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/08/2006, 12h54
