un exo sur équation
un exo sur équation
    invite206cea37
    un exo sur équation
    Bjr, encore besoin de votre aide.
    Voilà un exo : (pour info le chapeau que je met dans mon équation veut dire exposant)
    (E) : 2x^4 - 9x^3 + 8x^2 - 9x + 2 = 0
    Question 1)a) Zéro est-il solution de (E) ?
    ma réponse : alors je sais pas comment l'expliker... par calcul ou juste rédiger une phrase ? je sais que zéro ne peut être solution pck si je remplace x par zéro je vois bien qu'à la fin il faudra l'additionner à 2 donc ça ne peut être solution de l'équation. Mais je sais que c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer...
    b) Démontrer que (E) est équivalent à : 2x^2 - 9x + 8 - 9/x + 2/x^2 = 0 (E')
    ma réponse : Si on divise l'équation (E) par x^2 on obtient bien :
    2x^4/x^2 - 9x^3/x^2 + 8x^2 /x^2 - 9x/ x^2 + 2/x^2 = 0
    et si on s'implifie cette dernier on obtient bien :
    (E') : 2x^2 - 9x + 8 - 9/x + 2/x^2=0
    Question 2)Pour tout réel x non nul, on pose : X= x + 1/x
    a) Calculer X^2 en fonction de x.
    ma réponse : X^2 = x^2 + 1/x^2 (ect-ce aussi simple que ça ?)
    b) Montrer que (E') équivaut à :
    X= x+1/x et 2X^2-9X+4=0
    Je vois pas trop comment m'y prendre ... Est-ce qu'il suffit de remplacer x de (E') par X ???
    3) En déduire les solutions de (E).
    Merci d'avance à ceux ou celle qui pourront m'apporter leurs aides !
    invite09c180f9
    Re : un exo sur équation
    Citation Envoyé par Folle Voir le message
    Et bien si, vérifier si x est bien solution ou pas de l'équation revient simplement à remplacer x par 0 et vérifier si l'égalité est bien vérifier.
    N'étant effectivement pas le cas ici, x=0 n'est donc pas solution de l'équation...
    C'est bien cela...
    et non, ce serait trop beau ! Connais-tu les identités remarquables ? Je suppose que oui sinon ton prof ne t'aurait pas posé la question.
    Donc comment développes tu (a + b)² ? De là tu trouveras le bon développement de X...
    Biensûr que non sinon tu retomberais sur exactement la même équation, donc cela n'aurait aucun intérêt. L'idée du changement de variable sert à simplifier ton équation initiale de degré 4 en une deuxième équation de degré 2, donc bien plus rapide et simple à résoudre.
    Quand tu auras donc exprimé X² convenablement, au moyen de quelques factorisations dans ton expression de E/x² (soit E') tu en déduiras rapidement cette nouvelle équation...
    Tu commenceras donc par trouver les solutions de E' via X et tu en déduiras par la suite les solution de E...
  1. Exo : equation de Schrödinger
    Par invite06fd5f8c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 08h35
  2. [exo] equation de chaleur
    Par invitebfd2308e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 19h12
  3. [EXO] Equation
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2006, 18h00
  4. [exo] TS équation différentielle
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2005, 16h33
  5. Equation [EXO]
    Par phil1988 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2005, 21h49
