Help en TS math: complexes
    invite078ae904
    Bonjours, l'exerccie est peut etre facile, cependant je ne suis pas du tout sur de ce que j'ai trouvé ! Donc voici l'énoncé:
    Pour tout complexe z, on pose: Z = 2 z² - 2z + 4
    avec z = x + iy, Z = X + iY
    et x,y,X,Y reels.
    1) Calculez X et Y en fonction de x et y
    2) quel est l'ensemble des complexes z tels que le complexe Z soit réel ?
    Voila merci a tous de votre aide !
    Seirios
    Re : Help en TS math: complexes
    Il s'agit de, par son expression, z dans l'expression de Z, puis de regrouper sous la forme Z=(...)+i(...), et d'identifier le premier (...) à X, et le second à Y.
    invite078ae904
    ok merci mais penses tu que dans Z=(...)+i(...) , la partie reel ne soit obligatoirement composé que de x et la partie imaginaire uniquement que de y ? car dans ce que j'ai trouvé il y a des x et des y dans les deux parties, c'est normal ?
    Seirios
    Oui, ce n'est pas gênant.
    invite078ae904
    ok merci alors !
  1. HELP pour DM de math sur les nombres complexes
    Par invitee6c761af dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/09/2008, 12h01
  2. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  3. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
  4. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 19h10
  5. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 17h13
