Courbes et fonctions 1èreS
    invite1a49d31d
    Bonjour j'ai un devoir de maths à rendre pour demain voici l'énoncé :
    Je n'ai quasiment rien fait si ce n'est reproduire les courbes. Pour la question 1 j'ai suivie la piste c'est à dire écrire les coordonnés de M,N et I et j'obtiens donc M(2,5 ; 0) I(2,5 ; 2) et N(2,5 ; 4)
    J'ai bien pensé à I=1/2 g(a)
    mais ce n'est pas toujours la courbe de g qui est au dessus et il est écrit en fonction de f(a) et g(a).
    Pour les autres questions c'est le vide total je n'ai rien compris.
    Pouvez vous m'aider ?
    invite0022ecae
    Re : Courbes et fonctions 1èreS
    tu doit écrire les coordonnées de en fonction de a et pas en déterminant les coordonnées par lecture graphique . On ne te dit pas que M(2,5;0), cette figure est là pour t'aider.
    Exemple: M appartient à la Cg et son abscisse est a donc M(a;g(a))
    A toi de déterminer celles de N et de I
    invite1a49d31d
    OK donc ça fait M(a ; g(a)) N (a ; f(a)) et I (a ; ?)
    Et comment à partir de ça trouver l'ordonnée de I ?
    Arkangelsk
    Une petite inversion : M(a ; f(a)) N (a ; g(a)) et I (a ; ?)
    Il faut écrire le fait que I est le milieu de [MN] : l'ordonnée de I est donc [f(a) + g(a)] / 2
    invite1a49d31d
    OK merci beaucoup j'ai compris c'était tout simple par contre pour la question 2 il fait faire comment ? J'ai compris que le point I change selon M et N et donc décrit une courbe mais faut dire le nom de la fonction, sa formule... ? et comment trouver ça ?
    Arkangelsk
    Un petit coup de pouce : I décrit l'ensemble des points d'abscisse x et d'ordonnée [f(x) + g(x)] / 2 ; la courbe C'' est donc la courbe représentative de la fonction ...
    invite1a49d31d
    D'accord mais ça j'avais plus ou moins compris et je vois toujours pas comment on peut trouver la fonction représentée... un autre indice...
    Arkangelsk
    Je vais essayer autre chose (c'est tout bête).
    La fonction représentée s'exprime simplement en fonction de f et de g.
    Les images de x par f sont les f(x)
    Même chose :
    Les images de x par (truc+machin)/un certain nombre sont [f(x)+g(x)]/2
    C'est la même question pour le 3), et en plus, la réponse est donnée !
    Arkangelsk
    invite1a49d31d
    Ok donc c'est (f+g)/2 ? et pas besoin de le prouver ?
    Arkangelsk
    Oui
    Et que prouver (c'est la définition d'une fonction) ?
    invite1a49d31d
    Bé nan rien alors je pensais que fallait justifier. Merci beaucoup alors et j'avais un autre exo en fait je l'ai fait mais je crois je me suis trompée en fait :
    et le 54 qui va avec :
    _ pour le développement j'ai trouvé 2x2-5x-7 et j'ai fait la question équivalent au 1) du 24.
    _ pour d(x)=f(x)-g(x) j'ai remplacé par les expressions des fonctions et j'ai trouvé -4/(x-3) pour x>3 donc d(x) < 0
    Donc C au dessus de D pour x>3 et en dessous pour x<3
    _ pour la 3 par contre là j'ai pas compris
    _ et pour la 4 j'ai du me tromper puisque toutes les valeurs sont supérieures à 3 et d(x) ne change pas, sauf pour 3 où c'est impossible.
    Désolé de vous demander un autre exo...
  1. [1ereS] Calcul intersection courbes
    Par invite5f5c1624 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 14h53
  2. Etude de fonctions [1ereS]
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 16h45
  3. [Maths 1ereS] Problème ac fonctions trinomes
    Par invite99cd3843 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2006, 14h38
  4. fonctions 1ereS
    Par invite530ebdeb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2005, 15h48
