asymptote oblique
asymptote oblique
    invite7f97fde9
    asymptote oblique
    Bonjour a tous,
    Soit l'équation y= (3x^3+2x-5) / (2x²-x-1)
    Il faut démontrer que cette équation admet une asymptote oblique.
    Je sais que si lim (x tend + inf) [ (f(x) - (ax+b)]= 0 alors l'équation f(x) admet comme asymptote oblique y=ax+b. Le problème, c'est que je n'arrive pas à savoir comment déterminer la droite y=ax+b...Faut-il recourir à la dérivation, en calculant f'(x)?
    Merci par avance!
    Arkangelsk
    Re : asymptote oblique
    1 est racine du numérateur et du dénominateur. Tu peux déjà simplifier la fraction (pour x différent de 1).
    invite7f97fde9
    Je n'ai pas tellement compris ta réponse... Mais si je simplifie par 1, je vais pouvoir faire apparaitre l'equation y=ax+b ?
    Arkangelsk
    Si 1 est racine du numérateur et du dénominateur, ne peux-tu pas factoriser le numérateur et le dénominateur par (x - 1) ?
    invite7f97fde9
    A Ok merci beaucoup!
    Alors ça me donnerait y= (3x+5)/ (2x+1) ... Mais après comme fais-je pour trouver l'asymptote oblique?
    invite7f97fde9
    petite erreur au nominateur :
    y= y= (3x²+5)/ (2x+1)
    Arkangelsk
    Il y a encore une erreur au numérateur !
    invite7f97fde9
    a ui je vois ou est mon erreur mais comment enlever le ( -3x²) ?
    invite7f97fde9
    ah c'est bon j'ai trouvé:
    ça me fait y= (3x²+3x+5) / ( 2x+1) . Mais après je dois faire en sorte de faire apparaitre ax+b ?
    Arkangelsk
    Une chose à la fois choupinette4,
    Une équation est une égalité. y est une fonction (si tu l'appelles y) qui a x associe y(x) = (3x^3+2x-5) / (2x²-x-1)
    numérateur
    Réécris la nouvelle expression de ta fonction, vérifie qu'elle est correcte (en prenant différentes valeurs de x par exemple), et après seulement tu pourras chercher l'équation de ton asymptote oblique.
    invite7f97fde9
    je suis completement toute embrouillée... Mais ma nouvelle formule de f(x) en simplifiée est t-elle juste oui ou non?
    Arkangelsk
    Je faisais simplement des remarques de vocabulaire .
    Pour moi, c'est OK. Bon, maintenant, quand tu as une telle fraction, pour trouver la pente de la droite (donc a), tu fais le quotient du terme du plus haut degré du numérateur (en x²) par le terme de plus haut degré du numérateur (en x). Tu auras donc a. Pour avoir b, étudie la limite de f(x) - ax en l'infini.
  1. Calculer asymptote oblique
    Par superkarl dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 14h07
  2. Asymptote oblique et exponentielle
    Par invite951e5e38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2008, 18h45
  3. probleme : asymptote oblique
    Par invite8eafe7ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 00h58
  4. Asymptote oblique
    Par invitef36c682d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2006, 17h35
  5. asymptote oblique
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 21h07
