Exercice : dérivée et étude d'une fonction
    invite428e20bb
    L'exercice suivant me pause problème, si vous pouviez m'aider à le résoudre ce serait chouette :
    Soit fm la fonction définie sur R-{-1;1} par fm(x)=(x²+mx)/(x²-1) où m est un réel.
    a) Pour quelles valeurs de m, fm n'admet-elle ni minimum, ni maximum ?
    b) Pour quelles valeurs de m, fm a-t-elle un maximum et un minimum ?
    J'ai calculé la dérivée, mais je ne sais pas si cela sert à quelque chose : fm'(x)=(-mx²-2x-m)/(x²-1)²
    Par avance, merci.
    Arkangelsk
    Re : Exercice : dérivée et étude d'une fonction
    Oui, il faut bien partir de la dérivée. Tu sais que la fonction admet des extrema aux points où la dérivée s'annule. Il te faut donc étudier l'existence des racines de ton numérateur. Tu peux tout d'abord étudier le signe du discriminant en selon les valeurs du paramètre m.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par DickG Voir le message
    OK pour la dérivée.
    Que peux-tu dire de la dérivée si la fonction n'admet ni maximum ni minimum ?
    (Tu peux faire le lien avec la monotonie de la fonction aussi)
    De même, si la fonction admet un minimum ou un minimum alors sa dérivée ...
    Dans ton cas, elle doit le faire deux fois (pour un même valeur de m)
    Duke.
    EDIT : Grillé...
    invite428e20bb
    Bonjour Arkangelsk, bonjour Duke Alchemist
    Alors je trouve ceci au numérateur : -mx²-2x-m
    Donc si j'ai bien compris fm admet un maximum et un minimum quand -mx²-2x-m=0, delta=4(1-m²) donc il y a deux solutions : -1 et 1.
    Donc fm n'admet ni maximum, ni minimum pour m élément de R-{-1;1} et fm admet un maximum et un minimum quand m=-1 ou m=1.
    Est-ce bien ça ?
    invite5150dbce
    Il faut tout d'abord chercher les antécédents de 0 par fm'(x)
    Je trouve -1/m+√[(1-m²)/m²] et -1/m-√[(1-m²)/m²]
    Par conséquant pour que f n'admette ni minimum ni maximum, il faut que m=0 et (1-m²)/m²<0
    m doit appartenir à ]-inf;-1[U{0}U]1;+inf[
    Pour que f admette un minimum et un maximum, il faut que
    -1/m+√[(1-m²)/m²]≠-1/m-√[(1-m²)/m²]
    √[(1-m²)/m²]≠-√[(1-m²)/m²]
    (1-m²)/m²≠0
    m appartient à R\{-1;1}
    invite5150dbce
    Si vous voulez plus de détails n'hésitez pas
    Je me suis servi de la dérivée déjà calculée
    invite5150dbce
    Mince pour b il faut aussi que m n'appartienne pas à ]-inf;-1[U{0}U]1;+inf[ donc la réponse du b est m appartient à ]-1;0[U]0;1[
    invite428e20bb
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    Je ne comprends pas, qu'est ce qu'un antécédent ?
    invite5150dbce
    Je m'étais trompé ce n'était pas les antécédents par fm'(x) mais par fm'
    Ce sont les solutions de l'équation fm'(x)=0 en fonction de m
    invite5150dbce
    si tu préfères j'aurais pu marquer pour fm'(x)=0
    x=(-1+√(1-m²))/m ou x=(-1-√(1-m²))/m
    si ça peut t'aider
    invite71cb9d82
    si ça peut t'aider
    Je ne comprends pas, moi je trouve :
    x1 = (1-√(1-m²))/-m
    et x2 = (1+√(1-m²))/-m
    Donc pour moi la fonction admet un minimum et un maximum pour x1 et x2, mais à quel moment la fonction n'atteint pas de minimum ?
    Merci de me répondre, c'est un DM que j'ai à faire :S
    EDIT : non en fait j'ai compris cela revient au même nos deux écritures, mais est ce que quelqu'un peut expliquer ce que l'on peut en conclure ? :S
    invite71cb9d82
    Je mets un nouveau post, car je n'ai toujours pas compris, Svp si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait bien sympatique !!
    Merci d'avance !
    invite10c0f164
    fm(x) = 1 + (mx+1)/(x²-1)
    Donc si m= 1 ou -1 elle est strictement monotone donc pas de minimum/maximum
    Et si m n'est ni 1 ni -1 tu fais un tableau de variations usuel pour chaque positions relatives des zéros de (fm)' par rapport à -1 et 1
    (remarque: les zéros de (fm)' sont dans {-1;1} ssi m=-1 ou 1 qui est ici exclus)
    tu répond donc aux deux questions car dans le deuxième cas elle aura toujours un max ou un min il me semble.
    invite10c0f164
    tu parle de minimums et de maximums locaux ou globaux
    (en général quand on ne précise pas c'est global)
    quand tu divise par m dans x1 et x2 il faut avoir exclus m=0
    avant ce qui ne pose pas de problème à étudier
    invite10c0f164
    (fm)'=0 ne suffit pas pour avoir un minimum ou un maximum (ni global ni local) d'où le tableau de variations.
    exemple classique: x^3 en 0
  1. dérivée d'une fonction
    Par invite9fcc85a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2008, 15h27
  2. Exercice étude de fonction 1èreS
    Par invite301cae5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2008, 19h50
  3. Dérivée d'une fonction
    Par invite130b38e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2008, 16h10
  4. derivée d'une fonction
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 12h12
  5. Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2006, 11h38
