Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
    invite0c5534f5
    Je voulais savoir si mon exercice est juste et bien rédigé.
    L'énoncé est en bleu, mes réponses en noir.
    ABCD est un carré de 4cm de côté.
    E est le milieu du segment [AD]. On consièdre un point M du segment [AB].
    La perpendiculaire à la droite (EM) en M coupe le segment [BC] en N.
    On pose AM=x et on apelle f(x) l'air du triangle ENM. voir figure(cliquez)
    1)Etudier les variations de la fonction f sur [0;4[.
    Déterminons f(x):
    Le triangle ENM est rectangle donc son aire est égale à:
    Donc
    Calculons EM:
    EM est l'hypoténuse du triangle rectangle EAM.
    Donc d'après le théorème de pythagore:
    Calculons MN:
    Les angles et son des angles droits car ce sont les sommets d'un carré.
    Comme la somme des angles d'un triangles est égale à 180° on a donc:
    L'angle mesure 180° car [AB] est le côté d'un triangle.
    Donc
    D'après tous ceci on déduit donc que et
    Les triangles MAE et MBN sont donc semblables alors:
    Figure pour mieux comprendre le raisonnement(cliquez)
    D'après le théorème de pythagore:
    Etudions les variations de la fonction f sur [0;4[
    Df=[0;4[=Df'
    On pose u(x)=(4-x)(x²+4) et v(x)=4
    Donc u'(x)=-1*(x²+4)+(4-x)*2x=-x²-4+8x-2x² et v'(x)=0
    On cherche les valeurs qui annulent le numérateur.
    donc il y a deux racines:
    Faisons le tableau de signe:
    voir tableau de signe(cliquez)
    2)En déduire un encadrement de f(x) pour x élément de [0:2].
    Sur le tableau de signe précédent on a pour x [0;2] une valeure minimale de pour et une valeure maximale de 4 pour x=0 et x=4
    Donc si x [0;2];
    Voila
    Merci a++
    mécano41
    Re : Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
    Bonjour !
    Tout cela me paraît bon et bien présenté.
    Juste quelques erreurs à la recopie de ton brouillon :
    - à la définition de MN, le x sous le radical devrait être x² mais c'est bon plus loin !
    - à la définition de f(x) ce n'est pas (BM.MN)/2 mais (EM.MN)/2 mais c'est bon plus loin !
    - à la 2ème définition de f(2/3) tu as frappé un signe "différent de" au lieu de "multiplié par" mais c'est bon plus loin !
    Bon courage
    mécano41
    Désolé ! J'ai oublié :
    tu as écris : L'angle AMB mesure 180° car AB est le côté d'un triangle. Il s'agit en fait du côté d'un carré ; mais tu aurais simplement pu dire que c'était par hypothèse ou par construction.
    invite0c5534f5
    Oula effectivement c'est plein d'erreurs d'inatention.
    Merci!
  1. Tableau de variations et fonction dérivée
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2007, 21h27
  2. Derivée, signe, variations
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 16h04
  3. Petite question pir trouver le signe de la dérivée
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2007, 23h05
  4. petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2006, 16h55
  5. etude de signe (avec suites)
    Par invite52564811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 10h21
