Problème de maths, fonction composée (à utiliser ou pas ?)
    invitef1a62b17
    Voilà, mon problème est :
    g est la fonction définie sur [-1;1] par :
    g(x)=x3-3x+1
    Etudier les variations de g.
    Alors j'ai mis qu'il faut d'abord calculer le signe de la dérivée g' de g, qui est dérivable sur [-1;1] (d'ailleurs, c'est bien sur [-1;1] que g est dérivable, n'est-ce pas ?).
    On trouve que sur [-1;1] g'(x) est toujours négative, donc g est décroissante.
    Ensuite, ça se complique pour moi :
    f est la fonction définie sur [0;pi] par :
    f(x)=cos3 x-3cos x+1
    Déduire du sens de variation de la fonction g, le sens de variation de la fonction f.
    Donc, là, j'ai besoin de votre aide :
    Est-ce que je dois dire que f est la composée des fonctions g et h, avec h(x)=cos x ?
    Si tel est le cas, comment commencer le raisonnement pour trouver les variations de f ?
    Ensuite, on doit démontrer que pour tout réel k de [-1;3], l'équation f(x)=k a une seule solution dans [0;pi], mais je n'en suis pas encore là
    voilà, juste une piste pour démarrer m'aiderait ...
    invitec83f16f9
    Re : Problème de maths, fonction composée (à utiliser ou pas ?)
    Pour ton premier problème, jdirais quil faut que tu dérive f et fasse ton tableau de variation
    Puis pour tondeuxième probleme, utilise le corollaire du theoreme des valeurs intermediaires...
    Dis moi si sa te vas et si tu veux en savoir plus ^^
    invitef1a62b17
    bah, ok, mais la dérivée de cos3x est 3 sin²x, c'est ça ?
    Si oui, je vois pas alors pourquoi on parle de fonction composée dans le titre ...
    invitec83f16f9
    Oui c'est sa, enfin du moins, moi je ferais comme sa apres cest sur que il n'y pas trop de rapport avec le titre^^ mais si tu part avec la composé utilise ta dérivée de composé et fait ton tableau mais pour ta dernier question faut utiliser le corollaire.
    invitef1a62b17
    Ok, merci bien pour ton aide
    Je pense que je ne vais pas être pénalisé si je fais sans composée ... j'espère en tout cas
  1. fonction composée
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 16h49
  2. ex pas long : Fonction composée
    Par invite53ccff2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 19h28
  3. Composée de fonction
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
  4. composée de fonction
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 15h32
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
