DM 1ere S: fonction trînomes
    invite0b289bcb
    Bonjour!
    J'ai un DM de math à rendre pour demain.
    J'ai pour le moment qu'une question car je ne suis pas sûre de ce que je vais avancer:
    Énoncé: Résoudre l'inéquation 4x4-9x²+2≥0
    Pour ce faire j'ai utilisé les fonctions bicarré avec X = x².
    Et au final je trouve x1= ± √(1/4) et x2= ± √2
    Par contre dans le tableau de signe de je dois mettre -∞ -√(1/4) -√2 √(1/4) √2 +∞ ou j'écris seulement -∞ ±√(1/4) ±√2 +∞ dans la ligne des x?
    invitec4a7b961
    Re : DM 1ere S: fonction trînomes
    oué c bien ske ta comencé
    normalmen tu doi trouvé avec X=x^2,
    4X^2-9X+2 plu gran ou égal à 0 mé apré tu doi calculé delta...tu c fèr?
    invitef1b93a42
    Tout d'abord, sur quel intervalle dois-tu résoudre l'inéquation ? Si l'intervalle est , alors, dans ton tableau de signe, tu dois écrire . Voilà
    invitec4a7b961
    delta=b^2-4ac
    ce ki done delta=(-9)^2-4*4*2
    é dc delta=49
    c positif dc ya 2 racines
    x1=(-b-racine de delta)/2a=(9-racine de 49)/2*4
    x1=2/8 é dc x1=1/4
    apré tu fé pareil pr x2
    x2=(b-racine de delta)/2a=(-9-racine de 49)/2*4
    x2=-16/8=-2
    dc lé valeur a metre ds tn tablo st 1/4 é -2
    invite0b289bcb
    Citation Envoyé par Equinoxx Voir le message
    Arf oui j'avais oublié de réduire √(1/4) en 1/2 ... ^^'''
    Aaah sinon c'est bien ce que j'ai marqué =D, à l'exception que j'ai oublié de réduire la racine ^^'
    Merci beaucoup =D
    @Lucette tu as oublié que comme c'est x² il faut que je fasse la racine pour trouver x ^^
    invite0b289bcb
    Donc cela va donner ce tableau? (rappel: signe de -a à l'intérieur des racines)
    Donc la solution serait: ]-∞ ; -2]U[2 ; +∞]?
    ::EDIT:: Je me suis trompée j'ai voulu marqué 1/2 et non racine de 1/2 x')
    invite0b289bcb
    Autre problème ^^'
    Énoncé:Soit ABC un triangle.
    Soit O un point quelconque du plan. Soit P vérifiant
    Soit I milieu de [AC].
    1°) Exprimer et en fonction de AB et AC (AB et AC sont des vecteurs)
    2°) (OP)//(IB)
    Le problème c'est que je ne trouve PAS OP = kIB
    Calcul de OP (avec flèches):
    OP = - 2OA + 4OB - 2OC
    OP = - 2OB - 2BA + 4OB - 2OB - 2BC
    OP = - 2BA - 2BA - 2AC
    OP = 2AB - 2AC
    Calcul de IB (avec flèches):
    4AB - 2AC = - 2OA + 4OB - 2OC
    4AB - 2AC = - 2OI - 2IA + 4OI + 4IB - 2OI -2IC
    4AB - 2AC = - 2IA - 2IC + 4IB
    4IB = 4AB - 2AC +2IA + 2IC
    4IB = 4AB - 2AC + AC (<= parce IA + IC = 1/2 AC car I milieu de AC)
    4IB = 4AB - AC
    IB = AB - 1/4AC
    Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de coefficients (é_è)
    OP ≠ kIB
    4AB - 2AC = AB - 1/4AC (le coefficient aurait pu être 4 mais ça donne 4AB - AC).
    Du coup je peux pas dire qu'ils sont colinéaires et je peux pas prouver qu'ils sont parallèles
    Si quelqu'un peu m'aider ^^'''
    invitef1b93a42
    En fait, tu as tout simplement fais de mauvais calculs pour la première question. En effet, (je ne met pas les symboles de vecteur mais considère qu'ils y sont ) OP=-2OA+4OB-2OC c'est-à-dire OP=-2(OB+BA)+4(OA+AB)-2(OA+AC) alors OP=6AB-2AC+2(OA-OB) mais encore OP=4AB-2AC. De même, en partant de IB=IA+AB , on trouve IB= AB - 1/2AC puisque IA=-1/2AC car I milieu de [AC]. Donc, on voit apparaître le coefficient de colinéarité : 4; en effet, OP=4IB. Donc, les droites OP et IB sont parallèles, what else ?
    invite0b289bcb
    Erf j'ai fait une faute de frappe j'avais bien trouvé 4AB-2AC (d'ailleurs ça s'est vu dans la deuxième question) mais je n'arrivais quand même pas à trouver le deuxième résultat que tu as trouvé. Merci beaucoup \(^w^)/
    invite0b289bcb
    Énoncé:On considère un cube d'arête c (en cm). Si on augmente les arêtes du cube de 3cm alors son volume augmente de 1413cm3. Déterminer c.
    Voilà alors j'ai pas très bien compris.
    Je pense que le calcul c'est:
    (c+3)3 = 1413
    (c² + 6c + 9)(c+3) = 1413
    c3+ 3c² + 6c² + 18c + 9c + 27 = 1413
    c3 + 9c² + 27c + 27 = 1413
    J'utilise les fonctions bicarré: C = c donc:
    C² + 9C + 27 +27 = 1413
    C² + 9C + 54 = 1413
    Mais si je calcule delta je trouve un nombre négatif, du coup je vais devoir faire -b/2a pour trouver la racine ce qui donnera un chiffre négatif, du coup je peux pas faire la racine de x (vu que j'ai utiliser les fonction bicarrées).
    (Encore) besoin d'aide ^^'
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par .::Kiirii::. Voir le message
    (c+3)3 = 1413
    C² + 9C + 54 = 1413
    bonsoir ton équation est fausse
    regarde si c'est po (c+3)^3-1413=c^3
    invite0b289bcb
    Heu comment tu peux trouver ça? ^^'
    Tu as fait (c+3)3 = c3 +1413 c'est ça?
    Il me semble que ça ne marche pas non plus
    invite7bfc68ef
    chez moi ça marche ; pourquoi ça marche po chez toi ?
    invite0b289bcb
    Ben quand je calcule delta je trouve un nombre négatif
    invite7bfc68ef
    es tu d'accord avec (c+3)^3-c^3-1413= 0 ????
    si t'es d'accord tu ne peux pas trouver un delta négatif ; c'est super facile ça
    invite0b289bcb
    (c+3)^3-c^3-1413= 0
    J'ai refais le calcul (j'avais oublié de compter le "-")
    (c² + 6c + 9)(c+3) - c3 - 1413 = 0
    c3 + 3c² + 6c² +18c + 9c + 27 - c3 -1413=0
    9c² + 27c - 1386 =0
    ∆ = b² - 4ac = 27² - 4 * 9 * (-1386)
    729 + 49896 = 50625 > 0 donc deux solutions:
    x1 = (-b - √∆)/(2a)
    x1 = (-27 - √50625)/(2*9)
    x1 = (-27 - 225)/18
    x1 = -252/18 = -14
    x2 = (-b + √∆)/(2a)
    x2 = (-27 + 225)/18
    x2 = 198/18 = 11
    ensuite on remplace c par 11 et en développant on trouve 2744 = 2744!!
    Merci beaucoup (^w^)
  1. 1ere S - Exercices Trinômes...
    Par invite0b289bcb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/10/2008, 19h06
  2. Trinomes
    Par invite7ac151ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2008, 22h09
  3. Fonction 1ere
    Par invite185c0e7e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 10h27
  4. Trinômes
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2008, 19h55
  5. Fonction (1ère sti)
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2007, 20h11
