Exo: le théoréme des valeurs intérmidiaires!
    invite139627a8
    Salut à Tous,
    j'ai un exercice que j'ai eu le mal à achever sa démonstration
    voilà la question:
    Démontrez que l'équation:Σk=1=>k=n(coskx)=0admet au moins une seule solution sur l'intervalle [0,π]
    pour démontrer ce résultat , on doit trouver f est continue sur l'intervalle [0,π],puis on doit trouver que f(0).f(π)<0
    f(0)=1
    f(π)=1+cos pi+cos 2pi+cos3pi...+cosnpi=1-1+1-1...=0 ce qui fait f(0).f(pi)<ou = 0
    est-ce correct? que doit-je faire? merci infiniment d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : Exo: le théoréme des valeurs intérmidiaires!
    Citation Envoyé par M.WAFAA Voir le message
    f(0)=1
    est-ce correct?
    Pas correct, non, quoique l'idée de départ soit juste.
    D'abord f(0) ne vaut pas 1, ensuite f(pi) ne vaut pas zéro, enfin pas toujours.
    Tu dois raisonner sur 2 cas, selon que n est pair ou impair et appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans les 2 cas.
    invite139627a8
    Resalut,
    ce que j'ai compris de votre réponse est que je dois diviser cette question sur deux cas: le 1er si k est impair l'autre si k est pair.c'est cela ?Merci
    invitea3eb043e
    k est une variable entre 1 et n. C'est la parité de n qu'il faut regarder.
    invite139627a8
    Smile Re : Exo: le théoréme des valeurs intérmidiaires!
    D'accord, merci
    invite139627a8
    Question Re : Exo: le théoréme des valeurs intérmidiaires!
    voilà , j'ai refais l'exercice:
    f est continue sur R et sur [0,pi]en particulier
    f(0)=2
    f(pi)=1+cospi+cos 2pi...+cosnpi
    si n est pair;f(pi)=0
    donc f admet au moins une solution sur [0,pi]
    si f est impair; f(pi)=-1
    =>f(0).f(pi)<0
    dans les 2 cas f admet une seule solution sur l'intervalle [0;pi]
    qu'en pensez vous?
    invitea3eb043e
    D'accord sauf que f(0) ne vaut pas 2 non plus : 1 + 1 + 1 + 1 (n fois) ça ne fait pas 2.
    invite139627a8
    oui , je l'ai rectifié merci f(0)=n
  1. Theoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 21h39
  2. Application théorème des valeurs intermediaires
    Par invite1cf586f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h29
  3. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 12h43
  4. Demo du théoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite2d776f63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 18h04
  5. Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/07/2005, 19h42
