Etudes de fonctions
Etudes de fonctions
    invite7094fe3d
    Etudes de fonctions
    Mon dernier sujet devenant un peu trop long et confus, je reposte ici ce que j'ai fait :
    Consigne :
    "Soit u et v les fonctions définies sur R par :
    et .
    On appelle Cu et Cv leurs courbes représentatives dans le plan muni d'un repère orthonormal .
    1. Etude la fonction u :
    a) Déterminer deux réels a et b tels que :
    Pour tout réel x,
    Alors j'ai trouvé, a=-1, b = -1/2 et c = 1/4
    b) Déterminer le tableau de variations de la fonction u et construire la courbe Cu.
    Donc :
    Pour la courbe, pas de problème.
    invite7094fe3d
    Re : Etudes de fonctions
    c) Démontrer que la courbe Cu admet un axe de symértie que l'on précisera :
    Graphiquement on voit que c'est la droite d'équation x=1/2 qui pourrait être l'axe de symétrie.
    On vérifie :
    2. Etude de la fonction v :
    a) Déterminer le tableau des variations de la fonction v :
    Avec 3/4 plus bas dans le tableau, enfin ça change rien^^.
    Pour l'instant, est-ce que ce que j'ai fait est bon ?
    Merci de votre aide
    invite7094fe3d
    Non, personne ?^^
    Le devoir est encore long mais j'aimerais avoir la confirmation avant que ce que j'ai fait n'est pas faux .
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    On vérifie :
    Merci de votre aide
    Je ne comprends pas ta méthode pour démontrer qu'une droite est l'axe de symétrie d'une courbe ?
    Les tableaux de variation sont justes
    Duke Alchemist
    Pour le 1. pas de problème.
    Je pense que c'est le genre d'argument (la calculatrice) qu'il faut éviter
    A l'aide du tableau de variation, tu peux le conjecturer ou encore en effectuant un changement de variable rapide, on peut écrire u(X) = aX²+c (en posant X=x-1/2) qui a pour axe de symétrie X=0 donc x=1/2.
    Maintenant, je ne connais pas la version (rédaction) attendue non plus donc...
    Par curiosité, comment t'y es-tu pris ? As-tu suivi le même procédé que le 1. ?
    Duke.
    EDIT : @ hhh86 : Merci, tu me rassures Mais peut-être "ma" version n'est pas forcément meilleure...
    invite5150dbce
    Soient f une fonction et Cf sa courbe représentative.
    Soit (d) la droite d'équation x=a
    Normalement, il faut montrer que pour tout h réel tel que a+h appartenant à Df, a-h appartient à Df. Ici Df=R donc c'est facile à démontrer
    D'autre part, tu dois démontrer que f(a+h)=f(a-h)
    invite5150dbce
    Désolé
    Salut !
    On nous a appris deux méthodes, celle que j'ai faite et celle que tu as faite !
    Je préfère celle que j'ai faite, l'important c'est que ça marche, non ?^^
    Sinon les tableaux de variations de u et v sont bons
    invite7094fe3d
    Oui, pour l'axe on nous a appris deux méthodes.
    Après pour le deuxième tableau de signe j'ai utilisé la même méthode que pour le premier.
    Donc la suite :^^
    b) Construire la courbe Cv et préciser son axe de symétrie :
    J'ai fait la courbe, pas de problème et j'ai démontré que -1/2 était l'axe de symétrie en utilisant la même méthode que précédemment.
    c) Par quelle transformation géométrique peut-on obtenir la courbe Cv à partir de la courbe Cu ?
    Je pense qu'il faut multiplié par -1 et faire une translation du vecteur mais je ne suis pas sûr.
    L'écran ci-dessous donne une partie de la courbe représentative C de la fonction et les droites D1 et D2 d'équations respectives y = 1 et y = -3.
    1) Justifier que la fonction f est définie sur R :
    Pour v delta est positif donc pas de solution, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. u et v sont donc définies sur R.
    2) La courbe C est-elle entièrement située en dessous de l'axe des abscisses ? Justifier :
    Donc je pense qu'on doit faire un tableau de signe :
    u -->-inf - 0 + 1 - |+inf
    v -->-inf + + + |+inf
    u/v -->-inf - 0 + 1 - |+inf
    Donc elle n'est pas entièrement située sous l'axe des abscisses.
    b/ Démontrer que la courbe C est située en dessous de la droite D1 :
    J'ai fait u/v < 1 et je suis arrivé à 2x²+1 > 0
    Ce qui est toujours vrai, donc elle située en dessous de la droite D1.
    C'est bon ?
    invite7094fe3d
    Bon, la suite :
    c) Soit le point de coordonnés
    a) Déterminer une équation de la courbe C dans le repère
    b) En déduire que est un centre de symértie de la courbe C
    c) Préciser la position de la courbe C par rapport à la droite D2.
    Je n'arrive pas à faire la première.
    invite7094fe3d
    S'il-vous-plaît
    invite7094fe3d
    Wink Re : Etudes de fonctions
    Il faut utiliser le transfert de repère ?
    invite7094fe3d
    Bon on va dire que c'est bon !^^
    Pouvez-vous juste m'aider pour trouver l'équation de la courbe C ?
    Et la suite, si vous avez le temps
  1. Etudes de fonctions rationnelles
    Par inviteb6610c2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2008, 23h27
  2. etudes de fonctions
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2007, 14h12
  3. DM de T ES - Etudes de fonctions
    Par invited4f8e115 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 16h01
  4. études de fonctions
    Par invitef20ee846 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 19h30
  5. études de fonctions
    Dernier message: 04/05/2006, 14h59
