Transformation géométrique
    invite7094fe3d
    J'ai un problème dans mon devoir maison qui m'empêche de continuer !
    J'ai u(x) = x-x² et v(x) = x²+x+1.
    Par quelle transformation géométrique peut-on obtenir la courbe Cv à partir de la courbe Cu ??
    J'ai juste trouvé qu'il faut déjà multiplié par -1 pour mettre Cu dans le bon sens^^
    Mais j'aimerais bien savoir comment faire par le calcul.
    S'il-vous-plaît, pouvez vous m'aider ?
    Merci infiniment !
    Arkangelsk
    Re : Transformation géométrique
    Salut !
    Petite indication : pense qu'une transformation géométrique peut être une composition de transformations.
    Tu es sur la bonne piste (tu as l'idée) :
    Décompose toutes tes transformations pour arriver à Cv.
    invitea3eb043e
    Déjà tracer les courbes, ce qui permet de deviner la solution.
    On voit que les courbes sont symétriques par rapport à un point d'abscisse zéro.
    Ca donne l'idée de calculer u(x) + v(-x)
    invite7094fe3d
    J'ai pas compris.
    J'ai tracé les courbes et je trouve qu'il faudrait multiplier par -1 et effectuer une translation de vecteur -i+1/2j.
    C'est ça ?
    Arkangelsk
    Tu vas trop vite !
    D'abord : que veut dire "multiplier par -1" en termes de transformation géométrique ?
    invite7094fe3d
    Euh...Inverser ?^^
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Euh...Inverser ?^^
    ... Ce n'est pas mathématique ! Rotation, translation, symétrie, homothétie, similitude ... sont des transformations du plan, par exemple.
    Dernière modification par Arkangelsk ; 23/10/2008 à 22h28. Motif: je ne parle pas français
    invite7094fe3d
    Alors multiplier par -1 c'est faire une symértie par rapport au point 1/2;1/4 ? Non ?
    invite7094fe3d
    Ou plutôt par rapport à la droite y = 1/4 ?
    invitea3eb043e
    Exact mais on peut faire preuve d'astuce en remarquant que la courbe C ne change pas si on fait une symétrie par rapport à la droite x=1/2.
    Prends un point M de la courbe C d'abscisse x et un point M' de la courbe C' d'abscisse - x.
    Quelles sont les coordonnées [x ; y] de M et M' ? Quelles sont les coordonnées de leur milieu I ? Conclus.
    L'idée de base est qu'une combinaison de 2 symétries par rapport à une droite verticale puis une droite horizontale (ou l'inverse) est une symétrie par rapport au point d'intersection.
    invite5150dbce
    Oui vous avez raison c'est bien une symétrie centrale
    Reste plus qu'à chercher les coordonnées
    invite7094fe3d
    Ah !!
    J'ai rendu le DM en mettant rotation autour du point (0;1/2).
    Ce n'est pas totalement faux, si ?
    invitea3eb043e
    Rotation de 180°, soit une symétrie par rapport à ce point.
    invite7094fe3d
    Ouf, c'est ce que j'ai mis !!
  1. Transformation géométrique
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 21h46
  2. optique géometrique
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 10h17
  3. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
  4. interprétation géométrique
    Par invited7505784 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2006, 14h20
  5. Etude d'une transformation géométrique
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2006, 17h46
