Problème d'équation du second degré ! Urgent !
    inviteb28d6510
    J'ai un problème avec un exercice donné sur les équations du second degré. On doit résoudre un systeme avec une valeur absolue mais je n'y arrive pas... Si vous pouviez m'aider, voici le systeme:
    |2x²-x-1| (inferieur ou egale à) 1
    (Désolé, je ne sais pas comment faire le signe inferieur ou egal !)
    Merci pour votre aide !
    invite113772dc
    Re : Problème d'équation du second degré ! Urgent !
    comme un signe egale sauf que tu change le sens de l'négalité si tu appliques un fonction decroissante genre inversion, multiplication par un nombre negatif ....
    tu devrais d'abord peut-etre determiner ta fonction sur chaque intervalle ....
    invite113772dc
    reagrd si P(x) = |2x²-x-1| et f(x) = 2x²-x-1
    donc P(x) = f(x) sur un certain intervalle et sur un autre P(x)=-f(x)
    et tu resout avec f(x) et -f(x) ^^
    inviteb28d6510
    Merci beaucoup !
    inviteb28d6510
    Je suis vraiment désolée mais j'essaie de la faire, je ne crois pas avoir la bonne methode...
    Voila ce que je fais :
    Si |2x²-x-1|> 0 on a (1) 2x²-x-1 inferieur ou egal à 1
    et Si |2x²-x-1| < 0 on a (2) -2x²+x+1 inferieur ou egal a 1
    Est ce que dans chaque cas, il faut tout passer d'un coté et mettre inferieur ou egal a 0 ? (genre (1) 2x²-x-2 inferieur ou egal a 0 et (2) -2x²+x inferieur ou egal a 0) Ou y a-t-il une autre methode ? Parce qu'avec celle la je m'embrouille...
    Je sais que ca ne parait pas si compliqué mais je ne suis pas tres au point en math cette année...
    Merci encore !
    invitea3eb043e
    Au lieu d'écrire des équations (ce n'est jamais clair avec les valeurs absolues), tu devrais essayer une approche graphique en traçant la courbe y = 2 x² - x - 1
    et en regardant quand sa valeur absolue est inférieure à 1, c'est-à-dire quand elle est comprise entre -1 et +1
    inviteb28d6510
    Le probleme, c'est que ce n'est pas ce que l'exercice demande...
    inviteb28d6510
    Je peux pas donner les valeurs de x comme ca sans resoudre algebriquement.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Lev55 Voir le message
    C'est exactement ce que l'exercice demande. Après tu peux faire des calculs mais tu auras au moins compris ce qui se passe.
    invitec56065da
    salut,
    attention; erreur!!!!! la valeur absolu est TOUJOURS superieure ou egale à 0 (jamais inferieur)
    pour ton equation: etudie d'abord le singne de 2x²-x-1 pour te debarrasser de la valeur absolue. c'eets ce que luffy_60 voulais te dire.
    inviteb28d6510
    C'est ce que j'ai fais, et j'ai deux equations sur lesquelles je bloque:
    (1) 2x²-x-2 inferieur ou egal a 0 (Si |2x²-x-1|> 0)
    (2) -2x²+x inferieur ou egal a 0 (Si |2x²-x-1| < 0)
    Je n'arrive plus a resoudre a ce moment la !
    invitea3eb043e
    Le cas |2 x² - x - 1| <0 ne doit pas être trop fréquent
    Si tu traçais le graphe, tu verrais que la fonction a pour minimum -5/8 et que sa valeur absolue ne peut être supérieure à 1 que dans 2 domaines faciles à cerner.
    invitec56065da
    oui mais ça on le fait jamais "|2x²-x-1| < 0" c'est faux .
    j'ai dit, etudie le signe de 2x²-x-1 et non pas de |2x²-x-1| car on sait que" |2x²-x-1|" est tjrs superieur à zero quel que soit x. tu vois?
    invitec56065da
    à Jeanpaul ,
    je crois qu'on a pas besoin de tracer le graphe pour resoudre cette equation non?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par pc..maths Voir le message
    à Jeanpaul ,
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    inviteb28d6510
    Désolé, mais je comprend plus rien !
    Moi je me suis basé sur ce que j'ai appris en 2de avec les valeurs absolues:
    | x | = x, si x > 0
    | x | = − x, si x < 0
    apres je fais dans chaque cas...
    inviteb28d6510
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    C'est ce que j'apprend à l'école ! Désolé mais les résolutions graphiques, on est pas trop dedans !
    invitec56065da
    hhh oué mais à l'examen ou un controle de classe on joue aussi sur le temps, il vaut mieux faire les methodes les plus simple pour gagner du temps.
    invitec56065da
    oué exactement c'est sur ça qu'on s'est basé aussi.mais à la place de x toi tu as 2x²-x-1. alors etudie son signe.
    inviteb28d6510
    Merci beaucoup pour vos reponses, j'ai trouvé la solution et il se trouve qu'il n'ai pas necessaire de resoudre graphiquement mais plutot comme l'a dit pc..maths, il faut etudier le signe de 2x²-x-1 !
    Merci encore !
  1. Résolution d'équation du 3ème degré
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/07/2010, 16h10
  2. Résolution d'equation de deuxieme degré dans C
    Par invite56902f7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2008, 19h29
  3. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 17h30
  4. systeme d'equation de degré 3
    Par inviteb484d919 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2007, 21h36
  5. [L1/L2] système d'équation 2 inconnus (degré>2) pour maximisation
    Par invitefdda737e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 17h56
