Equation de tangente
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1aa9f9b7
    Alors voilà, je donner une équation de tangente.
    Il ne m'est fourni a la base qu'un graphique, du coup pour la calculer je pense qu'il faut que je fasse:
    (Yb-Ya)/(Xb-Xa), celà me donne le coefficient directeur de la tangente, mais après comment déterminer l'équation en elle même?
    invite890931c6
    Re : equation de tangente
    bonsoir, programme de 3ème toute droite (à l'exception près ) a une équation de la forme avec
    est appelé le coefficient directeur de la droite (une méthode pour le trouver : soit le déplacement des sur les (la méthode que tu as employé).
    est l'ordonnée à l'origine (le point de coordonnées ) ; pour le trouver soit tu prend directement le point de coordonnée en abscisse et tu lis son ordonnée (d'où le nom) soit tu prend 1 point sur la droite, et tu résous une équation.
    voila, d'autres questions ?
    invite1aa9f9b7
    merci c bon j'ai réussi
    par contre j'ai 4 courbes déssinées et on me demande de determiné celle qui est la dérivée.
    J'aimerais avoir les méthodes qui me permettent de determiner a quelle courbe correspont telle dérivée....je ne sais pas si je suis claire
    invite71e3cdf2
    le signe de la dérivée donne les variations de la fonction.
    tu lis graphiquement.
    invite890931c6
    Donc à une fonction décroissante correspond une dérivé .... ?
    (attention une dérivé peut être décroissante, ça ne joue pas sur le sens de variation de la fonction principale).
    invite1aa9f9b7
    ...en fait je ne dispose ni de f(x) ni de f'(x), j'ai juste un graphique représentant f, et donc ses variations mais je ne dispose d'aucune info sur la dérivée, si je n'ai pas son signe comment déterminer à quoi ressemble graphiquement la dérivée??
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par miline21 Voir le message
    Eh bien c'est ce qui t'a été rappelé ci-dessus
    Tu as la courbe représentative de la fonction f.
    * Si cette courbe (dé)croît sur un intervlle donné alors sa dérivée est positive (négative) sur cet intervalle.
    * Si elle admet un extremum en un point (maximum ou minimum), la dérivée s'annulle en l'abscisse de ce point.
    Duke.
    invite0b09c963
    Bonjour, moi aussi j'ai un probleme, jai un exercice a faire: voici l'énoncé : si h(x)=ax²+bx+c on pose h'(x)=2ax+b
    alors la tangente à la courbe representative de h au point d'abscisse x0 a pour pente h'(x0)
    1) calculer la pente de la tangente a Cf au point B puis la pente de la tangente a Cg au point B
    f(x)= 0,015x²+6
    g(x)=-0,015x²+0,9x-0,75
    Merci de m'aider au plus vite
    Duke Alchemist
    Où est le problème ?
    Tu nous as tout dit (le détail de la méthode également) sauf... l'abscisse du point B (ce que tu as noté x0).
    Il te suffit d'appliquer bêtement la relation que tu as indiquée...
    Propose-nous dès lors tes résultats et on te corrigera si besoin est.
    Duke.
    invite0b09c963
    Re : Equation de tangente
    Je n'ai pas compris comment je dois calculer la pente de la tangente ? Pouvez vous m'expliquer svp ? Merci
    Duke Alchemist
    Re-
    Le calcul de la pente se fait :
    - en déterminant la dérivée de la fonction à étudier.
    - en calculant la valeur de la dérivée ci-dessus au point dont l'abscisse est donnée.
    Si tu ne comprends pas de quoi je parle, il te suffit de comparer la fonction f à la fonction h qui t'es donnée.
    Vois-tu la ressemblance entre f et h ?
    Duke.
    invite0b09c963
    Oui la fonction f est similaire a la fonction h'
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par shann
    Non non non...
    h(x) = ax²+bx+c
     Cliquez pour afficher
    f(x) = 0,015x²+6 est de la même forme : la fonction f s'écrit donc sous la forme f(x) = ax²+bx+c
    En comparant ces deux expressions, on déduit les valeurs de a, b et c.
    Tu dois trouver :
    h'(x) représente ce qu'on appelle la dérivée de la fonction h.
    Cette dérivée a pour expression, comme c'est indiqué h'(x)=2ax+b (pour l'instant, tu l'admets... la preuve se fera en cours de maths en 1ère).
    Par conséquent, f'(x) = 2ax+b également (Tu me suis ?)
    En remplaçant par les valeurs de a, b (et c) que tu as déterminées ci-dessus, tu dois trouver l'expression de f'(x) :
    Enfin, il ne reste plus qu'à déterminer la valeur de f'(x) en x0 (qui représente l'abscisse du point B ici)...
    Si tu as bien compris, il ne te reste qu'à suivre ce procédé pour la fonction g.
    Duke.
    invite0b09c963
    Wink Re : Equation de tangente
    Merci beaucoup j'ai compris maintenant
    invite0b09c963
    x0 est l'origine sur le repere ?
    je n'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse avec x0. Pouvez vous m'expliquer svp Duke. ?
    Duke Alchemist
    Re-
    x0 n'est pas l'origine du repère (ce n'est pas l'abscisse du point O) mais l'abscisse du point considéré (dans ton cas, c'est le point B)...
    Par exemple, si le point B a pour coordonnées (-2 ; 6,6) alors x0=-2.
    Est-ce clair ?
    Duke.
    invite0b09c963
    Oui mais les coordonnees du point B ne me sont pas donnès. Il faut les deduire par rapport aux fonctions f et g
    Duke Alchemist
    Pourrais-tu préciser la définition de B stp ?
    Duke.
    invite0b09c963
    B est le point d'inserction des deux fonctions
    Duke Alchemist
    Aaahh... Eh bien voilà une bonne nouvelle ! Je suis enchanté de faire ENFIN la connaissance de B
    Si B est l'intersection des deux courbes (et non "des deux fonctions"... ), il t'est possible de déterminer ses coordonnées.
    En effet, B(xB;yB) est tel que f(xB) = g(xB).
    Ses coordonnées vérifient simultanément les deux équations.
    Donc :
    étape 1 : déterminer les coordonnées (et surtout l'abscisse) de B
    étape 2 : appliquer tout ce qu'on a dit précédemment...
    PS : Tu as vu le discriminant (le fameux "Delta") ?
    Duke.
    invite0b09c963
    Ah merci. Oui jai appris delta
    invite0b09c963
    En faisant delta je trouve 15 est-ce l'abscisse de B ??
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par shann Voir le message
    Tu trouves et en effet
    Avec un peu de chance, tu devrais normalement trouver la même pente pour la tangente en B c'est-à-dire la même valeur pour f '(xB) et h'(xB). A vérifier.
    Cela te paraît-il limpide ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 25/10/2011 à 17h39.
    invite0b09c963
    Oui puisque f(x) = h(x) !
    Donc ce qui me reste a faire c est de faire le meme calcul avec h(x) et de trouver (normalement ) le meme resultat.
    Puis apres comment je fais pour trouver yB ?? Je remplace x de quelle equation ?
    Duke Alchemist
    Petit rectificatif
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Avec un peu de chance, tu devrais normalement trouver la même pente pour la tangente en B c'est-à-dire la même valeur pour f '(xB) et g'(xB)...
    Donc ce qui me reste a faire c est de faire le meme calcul avec g(x) et de trouver (normalement ) le meme resultat.
    Peu importe puisque B est le point commun aux deux courbes, tu as yB = f(xB) = g(xB)... Tu choisis.
    Tu peux vérifier éventuellement que les deux mènent au même résultat
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 26/10/2011 à 08h55.
    invite0b09c963
    Est-ce normal que pour delta de g(x) je trouve au final S{ 30-5racineDe34; 30+5racineDe34 } ??
    Duke Alchemist
    Re-
    Euh... pourrait-on savoir pourquoi tu calcules le discriminant ?
    C'est pour les questions qui suivent et que nous ne connaissons pas encore, peut-être ?
    Duke.
    EDIT : Sinon ce sont bien les racines de g(x).
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 26/10/2011 à 10h59.
    invite0b09c963
    Les questions sont :
    1) Calculez la pente de la tangente à Cf au point B, puis la pente de la tangente à Cg au point B
    2) Expliquer pourquoi les resultats de la question precedente sont en accord avec l'allure du timbre,(perso: qui est en vague en haut et en bas et sur les cotés elle est droite ).
    Donc j'ai trouvé Xb=15 (comme vous m'avez confirmé) et il me reste a trouver Yb
    Mais je ne sais pas comment trouvé Yb.
    Duke Alchemist
    Re-
    C'est bon pour cette partie ?
    2) Expliquer pourquoi les resultats de la question precedente sont en accord avec l'allure du timbre,...
    Je suppose que pour l'histoire du "timbre", il y a un contexte...
    ... hum: ... je ne comprends pas ce que tu veux dire... Je n'ose imaginer la tête du correcteur
    voir message #25 un peu plus haut.
    Duke.
    invite0b09c963
    donc pour trouver Yb je fais ?? Escusez-moi je dois vous agacer j'imagine !!
  1. Equation tangente
    Par superkarl dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/08/2008, 19h09
  2. Equation de tangente
    Par invite2249c0ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 14h09
  3. Equation d'une tangente
    Par inviteb7dfa45d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 21h15
  4. équation de tangente
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 21h56
