Problème avec les vecteurs HELP
    invite9b916d4c
    Question Problème avec les vecteurs HELP
    j'ai un devoir de math à faire et j'ai du mal a la faire donc j'espère que vous pourrez m'aider et me m'expliquer . Je bloque a certain exercices comme celui ci :
    Soit ABC un triangle.
    1. Placer les points D et E tels que :
    vecteur AD= Vecteur DE= vecteur EB
    J'arrive vraiment pas a placer les points ...
    2.Placer les points F, G, H et I tels que :
    vecteur BF= vecteur FG = vecteur GH = vecteur HI = vecteur IC
    C'est exactement la même chose que le 1. et j'y arrive pas.
    3. Compléter les égalités suivantes en utilisant uniquement les points de la figure :
    a) vecteur AI + 2/5 du vecteur CB = vecteur ...
    c) vecteur HD - 2/3 du vecteur BA = vecteur ...
    b) vecteur EF+ 1/5 du vecteur BC = vecteur ...
    d) 1/5 du vecteur CB + 1/3 du v BA = vecteur ...
    Et comme j'ai pas réussi à placer les points je peut pas faire ça
    Voila j'espère que vous pourrez m'aidez, comme sa je pourrais avancer dans mon devoir. Merci d'avance.
    invitecb6f7658
    Re : Problème avec les vecteurs HELP
    Pour les 2 première questions, que dis-tu de la relation de Chasles?
    Il me semble qu'en l'utilisant ne serait-ce que dans [AB] tu dois pouvoir faire des merveille
    invite9b916d4c
    Merci j'y avais pas pensé
    Je vais essayé de le faire avec la relation.
    invite9b916d4c
    Mais c'est sûr que sa marche avec des " égale " parce que d'habitude ça se fait plutôt avec des " plus".
    invitecb6f7658
    Pour chaque nom de vecteurs suivants, disons que je met la flèche au dessus :
    AB=AD+DB=AD+DE+EB
    Or si AD=DE=EB tu dois pouvoir visualiser qui vaut quoi en faisant un 'chti schéma par exemple
  1. probleme sur les vecteurs
    Par invite1c33ecae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2012, 04h18
  2. démontrer avec les vecteurs. droite d'euler
    Par invitedbd58c89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 16h03
  3. Probléme avec les vecteurs
    Par invited2458939 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 21h47
  4. besoin d'un coup de main avec les vecteurs (2nd)
    Par invite163f02c0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2006, 22h01
  5. Problème avec les Vecteurs
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 12h41
