probleme sur les vecteurs
    invite1c33ecae
    bon j'ai un exercice à resoudre mais je ne suis pa sur de mes resultats et je bloque pour la suite... si quelqu'un peut donc m'aider cela serait super sympa!!
    donc voilà l'énoncé:
    -construire un triangle ABC tel que AB=5CM AC=8cm ET BC=9cm
    -placer le point D tel que vecteur AD=2/5vecteur AB
    -construire le point F tel que vecteur AF=1/4vecteur AB+3/8vecteur AC
    - en utilisant la relation de chasles, exprimer -le vecteur CD en fonction ddes vecteurs AB et AC
    -Et le vecteur CF en finction de AB et AC
    -tracer sur la figure le repère (A;vecteurAB;vecteurAC)
    quelle sont les coordonnées des vecteurs CD et CF dans la base (vecteur AB;vecteur AC)
    -les points C,D et F sont ils alignés justifiés?
    j'ai donc cherché cet exercice en commençant par tracé la figure puis j'ai résolu les deux premiers calculs mais je ne suis pas sur des resultats car ils me semblent bizarre...
    voilà mes calculs:
    CD=AC+AD
    CD=AC+2/5AB
    CD=8+2/5*5
    CD=8+2
    CD=10cm
    et CF=AC+AF
    CF=AC+(1/4AB+3/8AC)
    CF=8+(1/4*5+3/8*8)
    CF=8+4,25
    CF=12,25cm
    donc si quelqu'un pouvait me dire si ces resultats sont bon et m'aider pour la suite du probleme je lui en serais reconnaisante...
    invited9092432
    Re : probleme sur les vecteurs
    salut,
    attention
    Ici, on te demande d'exprimer en fonction de et grâce à Chasles.
    Ainsi,
    Grâce aux données, tu trouveras quelque chose de concluant.
    invite1c33ecae
    merci pour la corection mais si il faut que je prenne vecteur CA sa longueur est-elle identique a la longueur du vecteur AC ou est egale a -8 soit l'inverse de AC???
    aprés quand on me demande de placer le repere...est que le point A du triangle est également le POInt A origine de ce repere???
    invited9092432
    salut,
    tout n'est pas clair dans ta tête concernant les vecteurs, je te conseille de revoir ton cours. Et, ici, on te parle de vecteurs, pas de longueurs :
    Les normes de et sont égales.
    Mais
    Tu as
    Ainsi, dans l'expression
    or, tu sais exprimer en fonction de
    invite1c33ecae
    je suis un peu perdu dans mon cour... a vrai dire je n'ai pas tout compris sur les vecteurs...
    si j'ai bien suivi:
    vecteur CD=vecteurCA+vecteurAD
    CD=8+2
    CD=10
    j'arrive donc au meme resultats que celui que j'avais trouvé le probleme c'est que qu'avec mon dessin quad je mesure je trouve CD=8cm
    invited9092432
    Doucement, ne vas pas trop vite :
    -> construire un triangle ABC tel que AB=5CM AC=8cm ET BC=9cm
    -> Placer le point D tel que vecteur AD=2/5vecteur AB
    -> Construire le point F tel que vecteur AF=1/4vecteur AB+3/8vecteur AC
    -> En utilisant la relation de chasles, exprimer le vecteur CD en fonction ddes vecteurs AB et AC
    -> Et le vecteur CF en finction de AB et AC
    -> Tracer sur la figure le repère (A;vecteurAB;vecteurAC)
    -> Les points C,D et F sont ils alignés justifiés?
    Donc, après avoir tracé la figure:
    Tu utilises la relation de Chasles, un exemple :
    soient trois points, A, B, C, on a alors:
    Ainsi, tu fais comme je t'ai dit au post précédent, et tu obtiens :
    A ce moment, tu ne remplaces pas par des valeurs !
    Tu sais (dans l'énoncé) que
    Ainsi, tu remplaces et tu obtiens :
    C'est tout !
    Ensuite, pareil avec
    La question suivante est une simple conséquence de ce que tu auras trouvé.
    Enfin, pour la dernière question:
    3 points A,B,C sont alignés ssi et sont colinéaires.
    En utilisant les coordonnées...
    Bonne chance.
    invite1c33ecae
    merci j commence a y voir un peu plus clair dans tout ça;... mais lorsqu'on me dit de tracer le repere: est ce que le point A de mon triangle est le point A origine de ce repere... car on me di tracer le repere (A;vecteurAB;vecteurAC) je ne sais pas comment tracer ce repere
    invited9092432
    Tu n'as rien à faire si tu as déjà relier les points, à part mettre la flèche des vecteurs.
    invite1c33ecae
    la pour le repere je ne suit pas du tout... je n e vois pas comment en mettan les fleches au bout de mes droites sa va me faire le repere...
    invited9092432
    ben comme ci-dessous, je pense que ça suffit :
    invite1c33ecae
    merci... pour montrer si les points sont alignés je pensais utiliser le theoreme qui di que trois points A,B et C sont aligné si et seulement si les vecteurs AB et AC sont colinéaires
    invited9092432
    Citation Envoyé par tite co Voir le message
    Ok, à utiliser avec les coordonnées de la question précédente, pour ne pas se compliquer la vie.
    invite1c33ecae
    merci beaucoup!!! j'ai réussi l'exercice grâce a toi... mais j'ai maintenant un autre probleme sur un autre exercice... toujour sur les vecteurs...
    voila l'enoncé é la ou je bloque:
    soient les points A(3;1) B(-1;3) et C(-2;0) dans un repere (O;vecteur i; vecteur j)
    -placé ces trois points dans le repere (O;vecteur i;vecteur j)
    -déterminé l'ordonné du point D, d'abscisse xd=4 sachant que les droites (AB) et (CD) sont paralleles
    -calculer les coordonéés du points E défini par vecteur EC=1/2 vecteur BA- 2 Vecteur BC
    donc pour D j'ai trouvé yd=-2 mais je sais pa comment justifié c'est pour ça que j'ai besoin d'aide et pour calculer les ccordonnés du point E je n'ai pour l'instant aucune idée... donc si tu pouvais encore me donner un ptit coup de main ça serait sympa merci
    invite857642f3
    Smile Re : probleme sur les vecteurs
    Bonjours, je viens de m'inscrire sur le site et je tenais à vous remercier d'avoir eu cette discussion car ça m'a bien aidé pour mon devoir. voila merci
  1. DM sur les vecteurs-vitesses, sur le mouvement d'un solide !!!
    Par inviteedbad241 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 14h26
  2. nouveau problème sur les vecteurs
    Par invite1c33ecae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 18h16
  3. Probléme avec les vecteurs
    Par invited2458939 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 21h47
  4. Dm sur les vecteurs !!!
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2006, 11h33
  5. Problème avec les Vecteurs
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 12h41
