Equation du second degres ( 1er )
    invite06543b6f
    1) ( x² + 4)x^3 / x^3 +8 >> 0
    ( x^3 +8)(x²+4)x^3/ ( x^3 + 8 ) >> 0
    (x² + 4 ) x^3 >> 0
    Apres je Bloque .
    2) x^3 / x² + x +1 >0
    Je n'ai rien trouvée
    3) x^3 - 8x +4 / x^4 - 9 >> 0
    Delta = 25- 4*4*1 = 9
    x1 = 5 - 3 / 2 = 2/2 = 1
    x2 = 5 + 3 / 2 = 4
    X = x²
    ( X² - 3 ) ( X² + 3 ) Different de 0
    X² - 3 diffenrent de 0
    donc X diffenrent de ( Racine de 3)²
    Ou X² + 3 Diffenrent de 0
    donc X different de ( - Racine de 3 ) ² donc Impossible
    4) x^3 - 8 / x² - 10x +70 >> 0
    Voila Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
    invite7c2abef9
    Re : Equation du second degres ( 1er )
    tout d'abord une petite question les >> ça veut dire supérieur ou égal ?
    invite06543b6f
    Cela signifie superieur
    invite7c2abef9
    on va faire étape par étape
    d'abord le 1) dans la deuxième ligne pourquoi tu as multiplié par x^3+8 le numérateur sans mulitiplié le dénominateur car alors la deuxième ligne n'équivaut pas à la première ligne ??
    invite06543b6f
    POur pouvoir enlever le de denominateur
    invite7c2abef9
    en faisant cela tu n'enleve pas le dénominateur surtout que la 1ère et la 2ème ligne ne sont pas équivalente ! normalement ta deuxième ligne devrait être (x^3+8)(x²+4)x^3/(x^3+8)² > 0 ensuite tu étudie le signe du dénominateur et du numérateur et si il le faut le numérateur tu peux le "décomposer" et ainsi faire le signe séparement de x^3+8 puis celui de x²+4 puis celui de x^3 .... et tu fait un tableau de signe pour ensuite trouver le signe du quotient et alors tu pourra donner les valeurs de x pour lesquels (x^3+8)(x²+4)x^3/(x^3+8)²>0
    invite06543b6f
    Ah Oui OKay Jai donc faux .
    comment puis je faire pour develloper un x^3
    invite7c2abef9
    comment ça développer tu n'as pas besoin de dévelloper ?
    invite06543b6f
    Pour trouver une Valeur il Faut bien que je devellope . Or x^3+8 n'est pas un Polynome
    invite7c2abef9
    oui mais si tu regarde bien ton dénominateur est un carré donc qui dit carré dit quel signe ?
    sinon pour le numérateur quand tu as x^3+8 et que tu veux son signe tu résoud x^3+8>0 cela équivaut à x^3>-8 et ça tu peux le faire de tête quand est ce que x^3=-8 !?
    invite06543b6f
    Oui un Carré est toujours positif .
    Mias euh un x² = - 8 m'aurait poser moin de problemes
    invite7c2abef9
    oui c'est sur mais x^3=-8 c'est quand x=-2 car -2*-2*-2=4*-2=-8 et voila donc x^3>-8 équivaut à x>-2 et si tu veux vérifier tu peux prendre ta calculette et tracé la fonction f(x)=x^3+8 et tu veras que f(x)>0 pour x>2
    invite06543b6f
    Ah Ouii merci beaucoup . Le delta n'était donc pas necessaire ^^
    Donc pour la 2) on fait pareil pour le Nominateur . Mias le denominateur on fias donc un Delta
    Merci encore
    invite7c2abef9
    oui c'est ça
    de rien c'est normal
    invite06543b6f
    J'aurias au moin 2 a ce Dm =)
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Lyine Voir le message
    (x² + 4 ) x^3 >> 0
    Apres je Bloque .
    Il faut séparer tes termes ! Pas besoin de calcul de Delta.
    Pour le 1) :
    x²+4 toujours positif
    x^3+8 > 0 <=> x>-2
    x^3>0 <=> x>0
    En résumant ces trois termes, (x²+4)x^3/(x^3+8) >0 pour x €]-oo;-2[U[0;+oo[
    Idem pour tous les autres
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite06543b6f
    Meerci Enormement =)
    NicoEnac
    De rien. Tu as compris ? Si oui j'aimerais bien que tu me donnes ce que tu trouves au suivant avec cette méthode.
    invite06543b6f
    je trouve x^3 - 1 > 0 <=> x > 1
    x² + x +1
    Donc Delta = 1² - 4*1*1
    Delta = - 3
    Pas de Solutions .
  1. Equations du second degres avec Parametres ( 1er S )
    Par invite06543b6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2008, 11h17
  2. Equation du second degrès
    Par invite3c63b162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 13h32
  3. Représentation d'une fonction affine et Système d'équation du 1er degrés
    Par invitef9055fe3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2008, 14h50
  4. Equation 2e degres
    Par inviteba4ec50b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2006, 14h49
  5. équation du second degrès
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/11/2005, 15h14
