Nombres complexes
Nombres complexes
    invitec255c052
    Arrow Nombres complexes
    Soit z et z' 2 nombres complexes de module = 1
    IzI = 1 Iz'I = 1 et zz'#1
    Est-ce que Z = (z+z') / (1+zz') est un Réel ?
    J'ai posé z=x+iy et z'=x'+iy' mais j'arrive à une expression de Z très compliquée.
    Merci de me donner des pistes.
    invite5150dbce
    Re : Nombres complexes
    Citation Envoyé par Gabriel Voir le message
    écris nous ta solution, elle n'est certainement pas si comliquée
    invitea3eb043e
    Effectivement si tu écris z=x + iy c'est très lourd de faire apparaître que le module de z vaut 1. Il vaut mieux l'écrire exp(ia) et ça va bien mieux.
    invitec255c052
    Rectif dans l'énoncé : zz'#-1 (afin que le dénominateur ne soit pas nul
    Losque j'utilise la forme (x+iy) j'arrive à ceci :
    Z= R+iI avec R=partie réelle et I= partie imaginaire
    Donc pour que Z soit un réel il faut que I=0
    I=N/D avec N=Numérateur et D=Dénominateur
    D=(1+xx'-yy')**2 + (xy'+x'y)**2 donc D toujours positif (ou =0 si x,y,x',y' =0)
    N=y-(y**2) y'+y'-y(y'**2) -(x**2) y' -(x'**)y Donc pour que I=0 il faut que N=0 , c'est à dire que y et y' soient tous deux nuls.
    Donc j'en conclue que Z n'est pas un réel , quel que soient x,x',y,y'
    Lorsque j'utilise la forme exponentielle : z=m(a) avec m=module, a=argument
    et z'=m'(a'), on a d'après l'énoncé : z=1(a) et z'=1(a')
    z+z'=m"(a") avec m"=rac carré(x+x')**2 + (y+y')**2
    zz'=mm'(a+a') = 1(a+a')
    et 1+zz'=(1+xx'-yy')+i(xy'+x'y)
    Je cale ...
    inviteace2f602
    Hello Gabriel,
    Alors avant de se lancer dans le calcul, il faut avoir une petite idée de la méthode adéquate...
    1) Il y'a une faute dans ton énoncé, z'z doit être différent de -1 et non pas de 1 car la variable Z est une fraction qui doit avoir un dénominateur non nul.
    2) Il faut travailler sous la frome trigo:
    On pose z=exp(i.x1) et z'=exp(i.x2) car les modules sont égaux à 1.
    Avec x1 + x2 différent de Pi modulo 2Pi
    Au dénominateur on a donc : 1+z'z=1+exp(i.(x1+x2))=exp(i.( x1+x2)/2).(exp(-i.(x1+x2)/2)+exp(i.(x1+x2)/2)=exp(i.(x1+x2)/2).2cos((x1+x2)/2)
    Il s'agit de la formule d'Euler
    Par suite:
    Z=exp(-i.(x1+x2)/2).).(exp(i.(x1)+exp(i.(x2)) / 2cos((x1+x2)/2)
    Après simplification et application de la formule d'Euler au numérateur on obtient: Z=cos((x1-x2)/2) / cos((x1+x2)/2)
    Il s'agit bien d'un nombre réel!
  1. TS nombres complexes
    Par invite5e2c67cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2008, 19h10
  2. nombres complexes
    Par invite1558f76a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2008, 12h59
  3. Nombres complexes
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2008, 23h46
  4. nombres complexes
    Par invite3bd669c7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/06/2006, 17h35
  5. Nombres complexes
    Par invite406373bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 20h55
