probleme d'equation math
    inviteb6e77561
    Smile probleme d'equation math
    Bonjour, voila j'ai se dm a rendre pour jeudi, je n'arive pas a la question 3 pouvez vous maider svp merci
    une cristallerie fabrique des verres et des vases.Chaque vases nécessite 1h de fabriq et 8h de travail de gravure.Chaque verre necessite 1h de fabriq et 2h de travail de gravure.L'atelier de fabriq compte 5 ouvrier et celui de gravure en compte 25.Chaque ouvrier travaille 8h par jour au meme rytme. Un vase procure un benefice net de 82€ et un verre un benefice net 41€. On pose x le nombre de vases et y le nombre de verre fabrique quotidiennement.
    1.Montrer que le systeme des contraintes s'ecrit sous la forme:x>o
    y>o
    x+y < 40
    4x+y<100
    2.representer graphiquement ce systeme en prenant 1cm pour 10 vases en abscisse et 1cm pour 10 verres en ordonnées.
    3.exprimer le benefice B en fonction de x et y
    4.representer graphiquement la droite correspondant au benefice maximal
    5.Combien faut-il vendre de vases et de verres pour que ce benefice soit au maximal? Quel est alor ce benefice?
    invitea3eb043e
    Re : probleme d'equation math
    Si un vase crée un bénéfice 82 et un verre un bénéfice 41, combien donnent x vases ? Et combien donnent y verres ? Et le total ?
    Ca fait un bénéfice B qu'on ne connaît pas mais qui est lié à x et y. Chaque valeur possible de B correspond à une droite qui glisse quand B change. On cherche la droite la plus haute.
    inviteb6e77561
    B=82x+41y
    Mais pour pouvoir tracer la droite sur le graphique il faut ecrire sous forme y=ax + b
    Donc il faut que je prenne un chiffre au hasar pour le benefice?ou il faut que je prene un point sur mon graphique exemple (o;o) et remplacé x et y par ces valeur?
    invitea3eb043e
    Tu peux effectivement prendre un B au hasard mais remarquer que les autres droites pour les autres valeurs de B sont parallèles à celle-ci et il faut que cette droite ait au moins un point dans la zone autorisée.
    inviteb6e77561
    ok.merci je vais essayer
  1. [1S-Math] Problème d'équation et de paramètre.
    Par invite26bf6a73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 21h58
  2. problème d'équation
    Par invite9af89037 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2008, 17h56
  3. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 17h30
  4. Problème d'équation
    Par invite5febb7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2006, 04h17
  5. problème d'équation
    Par invite33028e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/06/2005, 19h16
