Problème de Mathématique
    invite75a80061
    Bonjour, j'ai un problème pour résoudre deux qu'estion de mon DM de mathématique.
    C'est pour cela que je viens sur votre forum pour vous en faire part et vous demander de m'aider pour que je comprenne.
    Voici les deux questions :
    1 ère question: Emet une conjoncture sur la position de E pour que la longueur DF soit minimal.
    2 ème question: Trouver une construction géométrique de ce point E. Justifie.
    Voilà, merci de votre réponsse. A bientot.
    Flyingsquirrel
    Re : Problème de Mathématique
    Pour pouvoir t'aider il faudrait que l'on sache qui sont , et . Comment l'énoncé définit-il ces points ?
    invite75a80061
    Bonjours.
    Voici l'énnoncé :
    RST est un triangle rectangle en R tel que RS=5cm et RT=9cm
    Le point E est un point du segment [ST]
    La droite perpendiculaire à (RS) passant par E coupe [RS] en D.
    La droite perpendiculaire à (RT) passant par E coupe [RT] en F.
    On s'interesse à la longueur DF.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par thomas598 Voir le message
    Peux-tu montrer que ? En utilisant cette égalité, la question peut être lue comme "Trouver la position de qui minimise la longueur " ce qui est plus simple à résoudre.
    invite75a80061
    Je suis désolé mais je ne comprend pas vraiment se que tu veux me dire.
    Flyingsquirrel
    Je vais essayer d'être plus clair. D'abord, un dessin de la situation :
    Nom : triangle.ggb.png
Affichages : 235
Taille : 7,4 Ko
    Grâce à cette figure, on voit que car les segments et sont deux diagonales d'un même rectangle. On peut donc simplifier le problème en disant que trouver la position de qui minimise la longueur revient à trouver la position de qui minimise la longueur .
    Sais-tu ce qu'est la distance d'un point à une droite ?
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 21/11/2008 à 21h17.
    invite75a80061
    J'ai comprit ton expliquation enfaite pour trouver [RE] il suffit de connaitre [DF] ou bien l'inversse et oui je connais la distince d'un point a une droite.
    Pour la deuxième questions tu a une expliquation ?
    Flyingsquirrel
    D'accord. Tu dois donc savoir que la valeur minimale de est la distance du point à la droite . Ce minimum est atteint quand est tel que...
    Au cas où... : http://homeomath.imingo.net/distance2.htm.
    Une fois que l'on aura répondu à la première question, la réponse à la seconde sera évidente.
  1. problème mathématique
    Par invitea86dbda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 22h01
  2. problème de mathématique
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2006, 21h08
  3. HELP!!! problème mathématique
    Par invite982f8c7b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/09/2006, 11h06
  4. Probleme MathÉmatique
    Par invitef178151b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2005, 19h56
  5. Probleme MathÉmatique 2
    Dernier message: 13/02/2005, 23h10
