re:fonction
re:fonction
    invite319fe712
    re:fonction
    bonsoir!
    on a
    on considere g(x) une fonction definie sur [1,+linf[ tel que g(x)=f(x+2)
    il faut montrer que () < g(x)<
    puis que () < g(x)<
    j'ai essayé la methode de derivation mais ca marche pas sauf erreur!!
    on a (pour tt n de N*)
    en utilisant la question precedante montrer que:
    (pour tt n de N*)
    penser a
    pouvez vous m'aider?,merci!
    invite319fe712
    Re : re:fonction
    desole la fonction c'est
    FonKy-
    Re : re:fonction
    Je te dirais, prend une des 2 inégalités, écrit la enfonction d'uniquement x et des constantes. Tu va essayer de transformer l'inégalité de sorte a ce que t'est une (fonction de x) > 0 ou < 0 . En fait tu veux obtenir une equation du 2nd degré et montrerque le delta est négatif (et vérifier que le polynome reste bien du meme signe que l'inégalité cherchée). Et voila, sauf que la racine va te géner de base ici pour faire tout ceci, il faut fonc que tu l'isole tout seule et que tu passe l'inégalité au carré, enfin fais gaffe aux signes quand tu passe au carré :O
    invite319fe712
    Re : re:fonction
    je sais que c'est ce que je dois faire mais ca n e maboutie a rien pouvez vous préciser?merci!
    invite3240c37d
    Re : re:fonction
    On observe d'où les inégalités demandées
    Regarde la deuxième inégalité pour et utilise ...
    FonKy-
    Re : re:fonction
    mais ma méthode c pas avec la dérivé farou
    invite319fe712
    Re : re:fonction
    merci beaucoup cs indices sont rtres suffisants!
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  2. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  3. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
