fonction y
fonction y
    invite1383e696
    fonction y
    je veux realiser un ex tel que:
    tracer sur l'intervalle[0,2pi]la courbe représentative de la fonctions y=cos x.Determiner graphiquement les valeurs de x telles que y=1/2
    Echelles horizontale:2pi=8cm
    Echelles verticales:1=4cm
    je bloque completement dessus si on pouvait me guider sur cet ex
    merci d'avance
    invite6aee43d3
    Re : fonction y
    Alors il faut savoir que la fonction cosinus est une fonction dite 2pi périodique c'est à dire qu'elle se reproduit tous les deux pi. De plus c'est une fonction qui n'a pas de limite.
    Elle décrit des vagues à l'infini. Pour t'aider tu peux calculer les valeurs remarquables telles que cos(0) ou cos(1). Tu cherche ensuite cosx=0 et tu trouve x=pi/2 ou -pi/2.
    Tu places toutes ces valeurs remarquables sur un axe et puis tu trace ta courbe. Ensuite tu lis les valeurs qui te sont demandées. Je ne sais pas si je reponds à ta question. dis le moi si ce n'est pas le cas et essaie de la reformuler peut etre l'ai-je mal comprise.
    Duke Alchemist
    Re : fonction y
    Bonsoir.
    Si tu as réussi à tracer ta courbe cos tu as fait le plus dur.
    En effet, après il te faut tracer la droite (horizontale) d'équation y=1/2. Cette droite coupe la courbe en ... points.
    Les abscisses de ces intersections s'obtiennent en projetant le point d'intersection sur l'axe des abscisses (justement ) c'est-à-dire l'axe horizontal de ton repère.
    Duke.
    PS : Tes réponses dépendront beaucoup de la qualité du tracé de la courbe cos
    EDIT : Pour tracer la courbe cos, à mon avis, tu dois faire un tableau de valeur.
    Attention au mode utilisé dans la calulatrice ! x est semble-t-il en radian donc MODE RADIAN pour la machine
    invite65344d24
    Re : fonction y
    C'est de la trigo tout ca ^^
    Pour faire ta courbe tu prends un tableau de valeur et tu y met des point "clés" puis tu trace ta courbe
    Ensuite, si tu as appris ton cour,
    y = 1/2
    cos x = 1/2
    x = /3 ou x = -/3
    (Sur [0; 2] :
    -/3 = 5/6)
    [EDIT] Je me suis fait devancer ^^'
    invite1383e696
    Re : fonction y
    Mais oui un tableau de valeurs merci pour votre aide je vois trés bien maintenant se que je dois faire
    invite890931c6
    Re : fonction y
    cos(1) pas tellement une valeur remarquable
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  2. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  3. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 19h27
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
