DM de math important !!!!!
    invite45d632b3
    Donc j'ai un exercice dificille pourriez vous m'aidez svp !!!
    P est la parabole d'equation y=-2x²+8x
    1.Determinez p pour que la parabole P et la droite D d'equation y=4x+p aient un seul point commun
    2.Determinez m pour que la parabole P et la droite E d'equation y=mx aient un seul point commun
    3.On considere le point A(1,-2)
    a)Ecrire une equation de la droite (dn) passant par A et de coefficient directeur n
    b)Demontrer que toute droite (dn) coupe P en deux points distincts
    Duke Alchemist
    Re : DM de math important !!!!!
    C'est un classique du genre :
    Quelle équation obtiens-tu en voulant déterminer l'intersection des deux courbes ?
    (précision : c'est un polynôme du second degré... mais lequel ?)
    1 et 2 :
    Pour qu'il y ait un seul point commun, il te faut trouver la (les) valeur(s) de tes paramètre (p ou m) afin que le discriminant soit nul.
    Pour le 3., on verra plus tard
    Duke.
    invite9a322bed
    Duke je comprend pas ton post, pourquoi le discriminant doit il être nul ??
    Je propose deux solutions :
    Premièrement on peut poser un système et voir dans quelle condition on a une seule solution.
    Deuxièmement, calculer la dérivé puis poser un système (plus compliquer).
    invite44d70ebf
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Salut
    Un polymôme de dégré 2 a une unique solution quand son discriminant est nul. La proposition de Duke est de loin la plus aisée.
    invite9a322bed
    Pour utiliser le discriminant faut poser et après trouver pour lesquels .
    Ca revient a poser une équation comme dit plus haut. (Première méthode).
    invite45d632b3
    Merci pou vos reponses
    donc je vous explique ce que je trouve en prenant l'equation de la parabole et de la droite donc je fais P=D
    on obtient -2x²+8x=4x+p
    puis -2x²+4x-p=0 c un polynome donc j obtient ensuite comme discriminant 16-8p et donc la je ne suis pas sur
    16=8p
    p=2
    voial !
    invite45d632b3
    ESt ce juste svp ???,
    invite44d70ebf
    Salut
    Ca me semble juste.
    Dis moi, Comment tu fais la question 3.b?
    invite45d632b3
    Pk tu veut savoir c moa ki pose la kestion a je suis sure que je te connai toa t dans quel lycee stp poukoa ta besoin de la reponbse c mon dm mdr
    invite45d632b3
    deja je suis pas sur pour les autres question et la b j en sais rien ni la 2
    invite44d70ebf
    Pour 2), c'est le même principe que le 1)
    3) a. Tu connais le coefficient directeur de la droite et l'un de ses points dont tu utilises les cordonnés pou trouver l'ordonné à l'origine de ta droite.
    Aucune chance qu'on soit dans le même lycée si tu vis en France.
    invite45d632b3
    en tt cas 3)b je c po faire est ce ke t sur ke j ai juste o 1) et pr le 2) j y arrive po franchement donne moa l equation stp
    et je suis o louis armand de mulhouse 1re Ssi
    invite44d70ebf
    Je suis sûre qu'il t'est possible d'écrire lisiblement.
    2) P(x)=E(x)
    P(x)-E(x)=0 et tu fais pareil que le 1)
    invite45d632b3
    sa jai compris maiu c la suite regarde
    -2x²+8x-mx=0 la suite je c po
    invite890931c6
    Citation Envoyé par Lillylloyd Voir le message
    Salut
    plutôt une double racine
    invite44d70ebf
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    Merci,
    On commet parfois des impairs par inattention.
    invite45d632b3
    alors on fait comment svp
    invite44d70ebf
    Citation Envoyé par hmd68 Voir le message
    -2x²+(8-m)x=0.
    x=0 ou -2x+8-m=0
    x=0 ou x=(8-m)\2
    On veut un seul x donc
    8-m=o
    m=8
    Enfin je crois.
    invite45d632b3
    ok mais je croi que comme j ai fiat on peut pas pasque dans le discriminant si on trouve 16-8p c po posible kon fai p=2
    invite44d70ebf
    Je comprends pas ce que tu racontes.
    invite45d632b3
    m=4 et p = 2
    mais est ce possible de faire cela dans le discriminant vu que l on trouve 16-8p on a pa le droit de faire p=2
    invite44d70ebf
    Y a t-il une raison valable de remettre en cause les résultats que tu as trouvé? La méthode utilisée est bonne et fiable. Peut-être que je ne comprends pas ta question.
    invite45d632b3
    exacetement tu ne comprends pas
    si -2x²+4x+1=0
    exemple delta =b²-4ac donc vaut 16 donc on resoud par contre si
    -2x²+4x-p on fait delta =16-8p on ne peut pas resoudre en faisant
    16=8p donc p=16/8 =2
    po possible non ???
    invite44d70ebf
    Ah ok,
    Rappelle moi le nombre de racines d'un polynôme de dégré 2 suivant les valeurs du discriminant.
    invite45d632b3
    Si delta >0 alor deux solution -b-racine(delta)/2a
    si delta = 0 une sol -b/2a
    si delta <0 pas de sol
    invite44d70ebf
    Bien
    Alors, si P touche G ou je sais plus en un seul point, il faut que ton équation ait un seule solution, d'ou la necessité que ton discriminant soit nul.
    Que faut il pour que ton discriminant soit nul? Il faut une certaine valeur de p, que tu réussis à déterminer.
    N'avez-vous jamais parlé des paramètres dans ta classe?
    invite45d632b3
    on a parler de P=D donc on resoud on trouve 16-8p et pour que le discriminant soit nul c 'est bien 2 qu il faut avoir et pour le deuxieme exemple j ai pas tres bien compris
    Duke Alchemist
    -2x²+(8-m)x=0.
    x=0 ou -2x+8-m=0
    x=0 ou x=(8-m)\2
    8-m=o
    m=8
    Enfin je crois.
    Je confirme...
    (si ça apporte quelquechose)
    S'il te plaît hmd68, fais un effort, arrête ces sms... c'est d'un fatiguant et ça ne donne pas envie de répondre. De plus, si tu lis la charte, tu verras qu'ils sont interdits.
    A bon entendeur.
  1. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  2. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
  3. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  4. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
  5. Math ou pas math ?
    Par Bleyblue dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/12/2004, 10h15
