Une verification de mon probleme sur ln
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite3c19aac3
    bonjours a vous
    j'ai un petit exercice sur l'etude d'une fonction et je voudrais savoir ce que vous en pensez de ce que j'ai fais
    f est definit sur ]0:+OO] et f(x)=2ln(x)-(ln(x))²
    1: etudier les limites en +OO et O
    2: Calculer sa derivée et faite le tableau de variation de f
    3: Preciser les abscisses des point d'intersection de CF avec l'axe (x'x)
    4: donner une equation de la tangente a la courbe au point d'abscisse e²
    Calculer a 0,001 pres f(5), f(10) ainsi que les ordonée des points d'abscisse 5 et 10
    5: On designe par DK la droite d'equation y=k avec k inferieur a 1
    Montrer que pour tout reeel k inferieur a 1 la droite DK coupe la courbe C en deux point d'abscisses respectives m et m'
    6: Montrer que m'm=e² quel que soit k
    invite3c19aac3
    Re : Une verification de mon probleme sur ln
    Alors voila ce que j'ai fais
    pour la 1: j'ai les limites en 0 et en + OO qui sont egale a -OO
    2: j'ai f'(x)=2(1-lnx)/x
    or la derivée s'annule en e
    et ainsi f est croissante de ]0: e] et f est deroissante de [e:+OO]
    3:
    je pensais faire le theoreme de la bijection ou des valeurs intermediare mais dans l'enoncé j trouve qu'il manque quelque chose du coup je ne sais plus trop
    4: pour calculer la tangente a e² jepense qu'il n'y a pas de souci
    mais apres c'est pour calculer a 0,001 f(5) et f(10) ainsi que ces ordonnées
    je fais comment ? je ne peux pas utiliser le theoreme des valeur intermediaire?
    que feriez vous?
    invite890931c6
    3) à mon avis on attends une valeur exacte essaye de poser X = lnx
    4)Moi je ferais une approximation affine au voisinage de 5 et de 10, en écrivant successivement l'équation des tangentes à ces points. Je trouve ça bizarre comme question.
    EDIT : 3) même pas la peine il suffit de factoriser par lnx puis résoudre bêtement f(x) = 0 .
    invite3c19aac3
    d'accord merci j'essaye et je vous tiens au courant merci
    invite3c19aac3
    3 :J'ai trouvé e² et 1
    invite3c19aac3
    par contre pour la 4 je ne vois pas pourquoi faire une approximation affine ce n'est pas ce que l'on nous demande
    invite890931c6
    En général quand on voit a 0.0001 près c'est une approximation affine qui se cache derrière. Sinon tu peux aussi y aller par balayage avec la calculatrice, en encadrant successivement comme quand tu es amené à résoudre f(x) = 0 par le théorème de le bijection.
    D'accord pour 3)
    invite3c19aac3
    d'accord merci
    pour ma tangente j'ai T= -2x/e² + 2
    mais par contre pour la question suivante c'est bizarre car avec ma calculette j'ai deja la reponse pour f(5) et f(10) et pareil pour les ordonées de T a ces point
    donc je vois pas vraiment encore??
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    Et comment s'assure-t-on que le résultat trouvé avec l'approximation affine vaut (ou ) à près ?
    À mon avis il faut simplement calculer et à la calculatrice.
    invite3c19aac3
    d'accord mais ce calculer est quand meme bizarre!
    invite3c19aac3
    et comment on montre que pour tout reel k inferieur a 1 la droite Dk coupe la courbe C en deux point d'abscisses respectives m et m'?
    invite3c19aac3
    je ne dois pas donner de valeur a m' et m?
    invite3c19aac3
    car c'est problematique pour la question suivante
    invite890931c6
    5)Une piste peut être :
    tu pose et pour tout tu cherches à résoudre :
    équivalent à
    invite3c19aac3
    tu dis f(x)=k car on a y=k?
    invite3c19aac3
    Mais on veut les deux point d'intersections de la droite Dk avec C
    pas en fonction de l'abscisse
    invite890931c6
    On reprend :
    tu as une droite d'équation avec
    une courbe d'équation avec
    donc si tu veux connaitre les points d'intersection entre D et C tu fais :
    jusque là tu me suis ?
    bon il faut alors résoudre ce qui n'est pas très digeste !
    Mais on remarque si on pose ça revient à résoudre :
    ce que tu sais faire. Je te laisse faire la suite.
    invite3c19aac3
    ensuite je cherche les racines et je resous et j'aurais les deux point d'intersections?
    invite3c19aac3
    je suis bloquée a X^2-2X+K=0
    car j'ai calculer Delta et j'ai Delta= 4-4k
    et sachant que k est inferieur a 1 donc Delta est positif ainsi on a deux racines
    mais comment je resous apres x1 et x2?
    invite3c19aac3
    J'ai x1 = 2-(racine de 4-4k)/2
    x2= 2+(racince de 4-4k)/2
    mais apres je fais quoi?
    invite890931c6
    Tu exprime x1 et x2 en fonction de
    et tu n'oublies pas que tu as trouvé les valeurs de pas de .
    invite890931c6
    Citation Envoyé par *Lolita* Voir le message
    tu peux simplifier chaque racine. Puis chaque solution.
    invite3c19aac3
    J'obtiens x1= -k et x2= 2-k
    invite3c19aac3
    ensuite j'ai
    ln(x1)=-k
    ln(x2)=2-k
    invite890931c6
    non.
    pareil pour l'autre.
    ensuite donc et
    reste à trouver et puis à calculer .
    invite3c19aac3
    je ne vois pas ton message en entier du coup je ne comprend pas desolé
    invite3c19aac3
    je n'ai pas les caracteres speciaux
    invite7ffe9b6a
    Personne ne les a , il y a un probleme sur le site. Faut attendre que le site refonctionne correctement
    invite3c19aac3
    ah d'accord je ne savais pas merci beaucoup
    invite3c19aac3
    non.
    pourquoi ton delta est egale a 2(rac 1 -k)?
  1. verification de mon schéma
    Par invite8d930282 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2008, 19h00
  2. Vérification de mon schéma
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 22h48
  3. Vérification de terre sur une prise
    Par invite6d8c3fab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 18h07
  4. une petite verification!!
    Par invite2c835908 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 17h04
  5. juste une petite verification
    Par invite38db417d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2005, 21h51
