Fonction avec des nombres complexes.
    invite621a8f3c
    J'ai un petit problème sur cet exo, j'ai essayé plusieurs mais rien n'a aboutit pouvez vous me dire comment faut-il svp ?
    Enoncé de l'exo:
    Soient a et b deux complexes et f la fonction définie sur |R par f ( x ) = | x - a | + | x- b |
    Montrer que f admet un minimum sur |R.
    Ce que j'ai essayé de faire:
    Alors j'ai interprété géométriquement ce que voulais dire la fonction f.
    La fonction f représente la somme de deux modules, donc c'est la somme de deux distances.
    On note A le point d'affixe a
    On note B le point d'affixe b.
    On note M le point d'affixe x.
    alors |x - a| = AM et | x - b | = BM
    Donc f ( x ) = AM + BM (somme de deux distances)
    Comment je peux dérivée la fonction f ?
    moi mon idée c'est d'étudier cette fonction comme une fonction classique, c'est-à-dire je calcule la dérivée, je dresse la tableau de variation puis je détermine les extremums locaux, et j'aurai ainsi un ou plusieurs minimum. C'est possible de faire ainsi ? La fonction est un peu bizzare pour dérivée....
    Comment feriez vous ? pour résoudre cet exo ? ma démarche est correct ?
    Arkangelsk
    Re : Fonction avec des nombres complexes.
    Ton problème est de dériver la fonction telle qu'elle est définie :
    Une piste :
    Et tu te défais des modules.
    Flyingsquirrel
    Une autre possibilité : résoudre ce problème en utilisant la géométrie. Voir ce fil. Les messages 18 et 19 devraient, je pense, te permettre de trouver la (une) solution.
    N'hésite pas à poser des questions si quelque chose n'est pas clair.
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Une piste :
    Comme ça, on devrait s'en sortir mais c'est peut-être un peu coton au niveau calculatoire.
    En fait, tu y étais :
    Mais à cette étape, point n'est besoin de dériver. D'ailleurs, comment as-tu fait ? En écrivant , on s'attend à ce que le membre de droite soit fonction de . Or là, le est malicieusement caché derrière et .
    A la place, tu utilises tout simplement l'inégalité triangulaire :
    avec égalité si
    Donc, ...
    invite0022ecae
    Citation Envoyé par feng Voir le message
    ce qui signifie que x est un réel ce qui évite d'avoir à travailler avec les parties réelle et imaginaire de x
    invite621a8f3c
    J'ai posé a = c+id et b = m+in
    enusuite je remplace:
    f(x) = [rac(x-c)² + d²] + [rac(x-m)² + n²]
    Je dérive et je trouve f'(x) = [(rac(2x-2c))/(2x-2x) ] + [(rac(2x-2m))/(2x-2m)]
    Les valeurs interdites pour f' sont c et m
    J'en déduis que f' est toujours positive (jétudie f sur [0;+infinie[
    Donc la fonction f est croissante sur [0+infinie[
    La valeur est pour x = 0 c'est la longueur AB
    lorsque'on utilise l'inégalité triangulaire comment interpréte-t-on cela ? je ne comprends pas avec l'inégalité triangulaire, pouvez m'expliquer svp ?
    Arkangelsk
    L'inégalité triangulaire
    Soient trois points , et du plan euclidien.
    Alors,
    invitea3eb043e
    L'interprétation géométrique est bienvenue mais il y a quand même une petite subtilité :
    Si A et B sont de part et d'autre de l'axe des x, alors l'inégalité triangulaire montre bien que le minimum est l'intersection de AB et l'axe des x. No problem.
    Problem en revanche quand A et B sont du même côté de l'axe des x.
    On voit que la relation MA + MB = Cte définit une ellipse de foyers A et B qui coupe l'axe des x en 2, 1 ou 0 points. Le minimum correspond à 1 point d'intersection, donc ellipse tangente à l'axe Ox.
    Il existe des constructions géométriques pour cela mais je doute que cela soit encore enseigné nulle part (ça se faisait en Terminale autrefois).
    invitea3eb043e
    Sinon à défaut de géométrie des coniques, on peut faire preuve d'astuce en prenant le point B' symétrique de B par rapport à l'axe Ox.
    AM + MB = AM + MB' et si A et B' sont de part et d'autre de l'axe Ox, on est ramené à M sur la droite AB'.
    Aucun calcul. Résultat immédiat.
    invite621a8f3c
    Smile Re : Fonction avec des nombres complexes.
    Ok merci pour l'aide, je vois comment faire
    invitea3eb043e
    Très bien. De plus, si on y regarde bien, ceci est en fait un problème de physique où il s'agit de trouver le chemin le plus court de A à B après réflexion sur le miroir Ox (principe de Fermat). La solution trouvée est alors la loi de Descartes de la réflexion quand A et B sont du même côté de Ox.
  1. programme pour calculer delta avec des nombres complexes
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2012, 22h17
  2. Inverser facilement une matrice avec des nombres complexes
    Par invitefe0032b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 00h04
  3. Équation avec nombres complexes
    Par invite57e51427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2007, 12h15
  4. suites avec nombres complexes
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2006, 20h16
  5. Démonstration avec les nombres complexes
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2006, 21h23
