Excel , courbes et graphique
    invite1a2d3d68
    Exclamation Excel , courbes et graphique
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un problème sur un TD, j'ai répondue à toutes les questions du début, mais sur la suite je bloque complètement.Il s'agit en fait de savoir utiliser Excel, n'ayant jamais utiliser ce programme, je ne peux alors finir mon TD...
    J'ai quand même réussi a faire le début de mon tableau...j'aurais bien voulue vous le montrer pour que vous puissiez m'aider pour la suite mais je ne sais comment l'insérer dans mon message..
    Merci de bien vouloir me dire comment faire svp c'est trés important
    invite01ed04d4
    Re : Excel , courbes et graphique
    Pour nous faire part de ton beau travail, tu peux déjà faire un "imprim' écran", mettre le tout sur paint ou autre, pour l'enregistrer en bmp ou jpg!
    Ensuite tu as des sites comme "http://www.imageshack.us/" qui te permettent de mettre des images sur le web!
    Puis un petit clic sur "insérer une image" dans ton message de réponse!
    Tu copies le lien et le tour est joué!
    NB: il y a peut être plus simple, je sais pas!
    Par contre pour exel je ne peux pas trop t'aider!
    Bon courage et bonne journée!
    invite1a2d3d68
    Exclamation Re : Excel , courbes et graphique
    Voila je vous ai mis mon tableau avec ce que j'ai fais.
    Je vous écris le sujet, pour vous mettre dans l'idée
    Le but principal de ce TD est de proposer une méthode (méthode d'Euler) pour construire une "solution approchée" du problème suivant : déterminer une fonction dérivable f sur [1;5] telle que f(1) =2/3 et, pour tout réels de [1;5], f'(x) = racine de x
    Il faut avant tout chercher des valeurs approchées "y0, y1,........, y40" des valeurs exactes f(t0), f(t1),......., f(t40).
    Par définition de f, f(t0) = 2/3, on choisis donc y0 = 2/3.
    1/ Calculer y1
    Voici ma démarche :
    j'utilise le déf° f(a+h) = f'(a) * h +f(a)
    on a : h=0.1 et t0 = 1
    f(t0+h) = f(t1)
    soit y1 la valeur approchée de f(t1), donc f(t1) = y1
    donc : f(t0+h) = f'(t0) * h + f(t0)
    = racine de t0 * h + 2/3
    2/ Calculer y2
    Voici ma démarche :
    On a f(t1+h) = f(t1) + f'(t1) * h
    f(t2) = y1 + f'(t1) +h
    y1 + f'(t1) +h = y2
    d'ou y2 = y1 + 0.1 racine de t1
    avec t1 = t0 + 0.1 = 1.1
    et donc = y2 = h+ 2/3 + 0.1 racine de 1.1
    généralisons :- f(t3) = y2 + 0.1 racine de t2
    d'ou y3 = y2 +0.1 racine de t2
    -f(t4) = y3 + 0.1 racine de t3
    d'ou y4 = y3 +0.1 racine de t3
    Ensuite en suit mon tableau que j'ai fais et voici les questions qu'ils me demandes alors:
    -vérifiez que la fonction f définie sur [1;5] par f(x) = 2/3 x racine de x répond au problème.
    -complétez votre feille de calcul en créant une colonne qui con tient les valeurs f(tk)
    -complétez votre graphique en représantant la fonction f.Observez la courbe de f et la courbe de la "solution approchée".
    -créez alors une autre colonne contenant les différences f(tk) - yk et constatez les erreures commises.
    je sais que ça a lair trés long mais j'ai vraiment besoin d'aide pour ce fichu tableau que j'ai pourtant envie de terminer !! un grand merci a tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par Kashix Voir le message
    Surtout pas !!
    Le forum gère lui même les pièces jointes et la bonne procédure est indiquée ici.
    Tu peux zipper ton fichier excel pour le mettre sur le forum (par exemple avec 7zip, outil gratuit).
    invite01ed04d4
    Ok merci c'est noté, je vais aller y faire un tour, je suis nouveau et je n'ai pas encore découvert toutes les astuces!
    invite1a2d3d68
    Bonsoir!
    Alors il aurait-il quelqu'un pour m'aider svp
    Merci d'avance...
  1. Courbes polaires - Interprétation graphique des restrictions dûes aux symétries
    Par invite171486f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2008, 16h38
  2. Recuperer les courbes/valeurs d'isosurface dans Excel
    Par invite8d07f046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 11h49
  3. excel, graphique
    Par inviteead871d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2008, 13h52
  4. Graphique Excel
    Par invite4af327bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 14h13
  5. Excel: probléme de graphique
    Par invite77119213 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2006, 11h08
