Orbital de deux points sur une aiguille d'horloge
    inviteb9e1596e
    J'ai une question sans doute très facile.
    J'aimerais comprendre comment on explique scientifiquement le fait que sur une horloge analogique, deux point sur l'aiguille, un point A ( à 2 cm du centre) et un point B (à 15cm) de l'aiguille, feront donc par la circonférence de l'horloge deux trajets de distances différentes, mais finalement au même temps (24heures).
    Comment on explique cela, vu que l'aiguille va à une vitesse, qui sera la même pour deux distances différentes.
    Cela pour dériver vers d'autres questions...
    Seirios
    Re : Orbital de deux points sur une aiguille d'horloge
    Les deux points auront effectivement une vitesse angulaire (ou de rotation) égale, mais des vitesses linéaires différentes. En effet, de manière générale, tu as l'arc d'un cercle qui est donné par la relation , soit en dérivant , avec v la vitesse linéaire (ou tangentielle) et la vitesse angulaire.
    inviteb9e1596e
    merci, je cherchais ces deux mots clés pour creuser un peu plus.
    En fait cela dépend donc du point de propulsion, ici le centre via le rotor.
    Mais en astronomie, lorsque l'on parle de distance et de vitesse, n'y a-t-pas des confusions entre la vitesse de rotation et la vitesse linéaire ?
    Etant donné que les trajets dans l'espace de corps matériels sont de toute façon liées à une énergie autre que le corps lui-même.
    invite5ad8e560
    Citation Envoyé par Amon GAIA Voir le message
    Non jamais ! car il y a un facteur égale a la courbure de la trajectoire entre les deux. (et ils ont pas la même unité en plus !)
    inviteb9e1596e
    Et entre les notions de temps de deux planètes par exemple en orbite ? Ou encore des systèmes entiers autour de la Galaxie.
    Car les point A et B de l'horloge ont quand même mis le même temps pour faire le tour de l'horloge, sous l'influence d'une même force il est vrai.
    En fait j'avais entendu dans une émission pas récente que l'on avait découvert que toutes les étoiles dans une galaxie avait la même vitesse.
    On sait aussi qu'une étoile dans la galaxie est influencées entre autre par son centre; donc je me demandais quelle représentation on pouvait se faire des étoiles dans la galaxie.
  1. Démontrer que des points sont distincts deux à deux
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 11h41
  2. Calcul de distance entre deux points sur une matrice de 13 [pour conception de jeu]
    Par invite54f4fdd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2008, 11h24
  3. Action bizarre sur une aiguille de géomancie
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 08h28
  4. distance de deux points sur une courbe
    Par invitea9e8d403 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2007, 18h47
  5. une aiguille dans une botte de foin
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/02/2006, 18h18
