aide composition de fonction
    invite4b6e0909
    bonjour ,je fais apelle a votre aide ,
    je fais un excercice mais je ne comprend pa la question 3 pouvez m'aider s'il vous plait
    je vous met le sujet et les reponse que j'ai trouver
    1) Démontrez que fog = gof équivaut à :
    d(a-1) = b(c-1) [1]
    2) Dans cette question, on donne a=2 et b=1. A chaque couple (c;d) on associe le point M de coordonées (c;d) dans un repère orthonormal. Construisez l'ensemble des points M tels que fog = gof.
    3) On note Δ la droite d'equation y=x, d et d' celles d'équations y=ax+b et y=cx+d. En tenant compte de [1] démontrez que les propriétés suivantes sont equivalentes :
    _ P1:fog = gof
    _ P2:Δ,d,d' sont concourantes ou parallèles.
    voici ce que j'ai repondu :
    1)
    fog(x) = f(g(x)) = f(cx+d) = a(cx+d) + b = acx + ad + b
    gof(x) = g(f(x)) = g(ax+b) = c(ax+b) + d = acx + bc + d
    fog = gof <==> pour tout x, acx + ad + b = acx + bc + d <==>
    ad+b =cb+d <==> ad - d = bc - b <==> d(a-1) = b(c-1)
    2)
    nous avons vu que fog =gof => d(a-1) = b(c-1)
    si a=2 et b=1 alors fog =gof => d(2-1)=1(c-1) =>d=c-1
    or Or, c et d sont les coordonnées d'un point, donc d=c-1 formule s'écrit aussi y = x - 1
    l'ensemble des points M est donc une droite d'eq d=c-1
    3) pouvez vous m'aider s'il vous plait merci
    FonKy-
    Re : aide composition de fonction
    Montrons que P1 => P2
    En fait on va essayer de chercher le point d'intersection entre chaque droite.
    On a : Entre et d
    x=ax+b <=> (1-a)x=b
    1er cas A: a=1 => y=ax+b=x+b => et d sont parallèles.
    2d cas A: a=!1 => x=b/(1-a) (=! veut dire différent)
    donc le point d'intersection est en x1=b/(1-a)
    Ensuite entre et d'
    x=cx+d <=> (1-c)x=d
    1er cas B: c=1 => y=cx+d=x+d => et d' parallèle.
    2d cas B: c=! 1 => x=d/(1-c)
    donc le point d'intersection est en x2=d/(1-c)
    Apres pour conclure , il te faut faire interférer les cas A et B:
    Si t'es dans le 1er cas A et 1er cas B, alors les 3 droites sont parallèles.
    Si t'es dans le 1er cas A et 2d cas B,
    d'apres [1] : d(a-1) = b(c-1) => b(c-1) = 0 => b=0 car c=! 1 (car 2d cas B!!)
    => y=ax+b=x , donc et d, sont superposée, et vu que c est différent de 1, d' va croiser les 2 autres droites. Mais comme ces 2 autres droites sont superposée, alors elles sont concourantes.
    Si t'es dans le 2d cas A et 1e cas B, (idem)
    d'apres [1] : d(a-1) = b(c-1) => d(a-1) = 0 => d=0 car a=! 1 (car 2d cas A!!)
    => y=cx+d=x , donc et d', sont superposée, et vu que a est différent de 1, d va croiser les 2 autres droites. Mais comme ces 2 autres droites sont superposée, alors elles sont concourantes.
    Si t'es dans le 2d cas A et 2d cas B,
    d'apres [1] : d(a-1) = b(c-1) => d/(c-1)=b/(a-1) => d/(1-c)=b/(1-a)
    or on a vu dans ca cas là que l'intersection entre et d se fait au point x1=b/(1-a), et que l'intersection entre et d' se fait au point x2=d/(1-c).
    or on vient de montrer dans ce tout derneir cas que d/(1-c)=b/(1-a)
    conclusion: x1=x2 , et donc les 3 droites sont concourantes.
    Voilà, j'espere que t'aura tout compris (je t'interdis de dire le contraire )
    Si t'as des questions n'hésite pas j'ai fait un peu grossier peut-être.
    FonKy-
    FonKy-
    Oups j'ai oublié la réciproque:
    Pour la réciproque: P2=>P1
    on aurait ptet pu raisonner par équivalence, mais bon bref:
    Si les 3 droites sont concourantes, alors x1=x2 => d/(1-c)=b/(1-a) => d(a-1) = b(c-1) => [1]
    et
    Si les 3 droites sont parallèles, alors a=c=1, ce qui est bien traduit dans [1], car d(a-1) = b(c-1) => d.0=b.0 => 0=0
    Donc la réciproque est vraie
    invite4b6e0909
    j'ai tout compris merci beaucoup
    et non c'etait pas grossier lol
    FonKy-
    de rien
  1. composition de fonction affines
    Par invite4b6e0909 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2009, 13h08
  2. Composition de fonction besoin d'éclaircisement
    Par invite9fcfd458 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 18h22
  3. Composition de l'air en fonction du vide
    Par invite536de17e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 12h55
  4. Composition de l'atmosphère en fonction de l'altitude ?
    Par invitee3195d19 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/02/2008, 17h00
  5. TPE-aide-composition du schiste
    Par invite7929d0c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2006, 16h55
