Term S - Nb complexes, ensemble de points d'un cercle
    inviteef910046
    Bonjour à tous, j'ai un exercice de math à faire, et je bloque, je vous mets les questions précédent celles qui me bloquent et celle qui me bloque(sinon ça sert à rien ^^), pis des explications sur ma démarche.
    Enoncé:
    Le plan est rapporté au repère orthonormé (O, vect(u), vect(v)) d'unité graphique 2cm.
    On considère les points A, B, C d'affixes respectives za=-1+i*racine(3) ; zB=-1-i*racine(3) ; zC=2
    1) Placer ces points sur une figure
    2) Vérifier que (zB-zC)/(zA-zC) = ei*Pi/3
    En déduire la nature du triangle ABC
    Déterminer le centre et le rayon du cercle T1 circonscrit au triangle ABC. Tracer le cercle T1
    3) Etablir que l'ensemble des points M d'affixe z qui vérifient 2(z+z(bar)) +z*z(bar) = 0 est un cercle de centre Oméga d'affixe -2.
    Mon travail:
    1)fastoche
    2)J'ai trouvé le bon résultat à la première partie, j'en ai conclu que le triangle était équilatéral (quand on montre la première partie on s'aperçoit qu'il est isocèle)
    Pour déterminer le centre du cercle circonscrit j'ai défini I milieu de AB,j'ai pu ainsi définir H tel que vect(IH) = 1/3 vect(IC), et H était donc le centre du cercle, et le rayon était 2/3*(IC)
    3) Je bloque. J'ai essayé avec ces relations:
    z*z(bar) = |z|²
    z+z(bar)=2*Im(z)
    |z-zw| = r
    j'ai essayé de partir de l'équation donnée et de partir de l'équation du cercle, rien à faire, j'ai pas trouvé =\
    Merci de m'aider
    inviteec9de84d
    Re : Term S - Nb complexes, ensemble de points d'un cercle
    en travaillant avec ce sera plus simple. Pars de l'équation donnée et développe.
    inviteef910046
    voila ce que j'obtiens en appliquant ton conseil(j'ai honte de n'y avoir pas pensé d'ailleurs):
    alors j'interprete sans doute très mal mais ça ça ne veut pas dire que ça définit l'ensemble des points M d'un cercle de centre O de rayon ?^^'
    car le centre doit être d'afixe -2...
    inviteef910046
    je m'excuse de ce double poste, mais ça y est, je suis parvenu à répondre (avec l'aide d'un ami)
    en fait je n'avais pas du tout penser à transformer la relation |z-z|=R pour obtenir |X-X| |Y-Y| = R
    Forcément, ça aide de le savoir ^^
    Merci lapin savant, sinon
    inviteec9de84d
    Heu ouais sauf que l'équation d'un cercle ne s'exprime pas par le produit des modules, et qu'un rayon ne peut pas être autre chose que réel (il s'agit d'un module). Tu dois trouver qqchose comme ça :
    Donc cercle de centre (-2,0) et de rayon 2
    inviteef910046
    oui c'est ce que l'on m'a expliqué ^^
    Mais sans connaitre ça : |X-X| + |Y-Y| = R je ne pouvais voir comment trouver, bref je ne voyaispas comment exploiter la formule ^^
    Merci encore et à bientot
  1. cercle trigo et points complexes
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 12h36
  2. Complexes: ensemble est un cercle mais privé d'un point
    Par invite8978f3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2008, 13h02
  3. Ensemble de points et nombres complexes
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 15h07
  4. DM Mathématiques [Term S] Complexes, et ensemble de points
    Par invite28e62528 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2007, 19h17
  5. Complexes et points d'un même cercle
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2007, 22h54
