Géométrie
Géométrie
    inviteb517eda2
    Géométrie
    Bonjour , j'aurai besoin de votre aide pour ces 2 exos , j'ai cherché pour l'exo 1 mais je ne sais pas comment faire n'y comment trouver la démonstration .et Pour l'exo 2 pareil , je n'ai aucune logique vraiment en géométrie . Merci de votre aide .
    invitea3eb043e
    Re : Géométrie
    Pour l'exo 1, tu devrais essayer de montrer que les angles PMO et MNO sont droits, ce n'est pas difficile si on fait une belle figure et si on regarde bien les différents triangles impliqués. Le cercle est alors de diamètre PO.
    invite64fb163d
    Re : Géométrie
    Tu prouves que PMO est rectangle:
    La diagonale d'un carré de coté a est égale à : a*racine carree de 2
    donc PM =racinne carree de 2
    MO=2*racinne carree de 2
    Avec le theoreme de pythagore tu trouves
    PO=racinne carree de 10
    Comme PM²+MO²=PO²
    POM triangle rectangle en M
    Tu fais pareil pour PNO rectangle en N
    Aprés tu dois avoir une propriété qui dit que si deux triangles rectangle ont la même hypothènuse alors celle-ci est le diamètre du cercle circonscrit passant par tous les points.
    Pour le rayon du cercle tu fais PO/2
    ex2
    invite64fb163d
    Re : Géométrie
    D,I,J sont alignés J appartient à [DI]
    DJ=2IJ
    IJ=1/2*DJ
    DI=DJ+IJ
    DI=3/2*DJ
    DJ=2/3*DI
    b)Pour prouver que c'est le centre de gravité, tu prouves que (DI) est la médiane et comme on à la relation précédente, tu obtiens J centre de gravité
    2) Par propriété la médiane passe par un sommet et coupe le côté opposé en son milieu, Donc [AJ) coupe [DB] en son milieu. Soit K son milieu, on a donc A, J,K alignés or les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu donc A,K,C son alignés
    On peut en déduire que A,J,C sont alignés
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Merci , j'essaye
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    J'ai réussi mais d'ou vient racine carrée de 2 ?
    Et donc PO/2 = V10 / 2 = V5 ?
    Donc le rayon de ce cercle est V5 ?
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    aidez moi svp
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Exercice 1 :
    Dans le triangle PMO ,
    On sait que : La longueur [PM] est la diagonale d'un carré de côté 1 , Donc sa distance est 1V2
    La longueur MO passe par la diagonale de deux Carrés donc en en déduit que la distance est 2V2.
    Mais coment prouver que c'est un triangle rectangle ??
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    Dessine un carré... disons que chaque côté vaut "a". Calcule la longueur de sa diagonale et tu comprendras d'où vient la racine de 2.
    Dessine un rectangle composé de 2 carrés (donc avec un côté "a" et un côté "2a". Calcule la longueur de sa diagonale.
    Dans l'exercice 1... "a" vaut l'unité (1). Tu as sur la figure 4 points M,N,P,O. Relie tous les points par des segments puis calcule leurs longueurs. Tu pourras démontrer la forme particulière des deux plus gros triangles par la formule de Pythagore...
    Normalement, il suffit d'une autre considération avec des angles pour faire la même conclusion.
    Explique même sommairement ce que tu as fait et on t'aidera pour la suite.
    Bon travail
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    Bravo on s'est télescopé.
    Si un triangle est rectangle, que donne Pythagore ?
    Et si l'égalité de style Pythagore se vérifie pour un triangle quelconque, on peut conclure que celui-ci est rectangle.
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Bha après avoir calculé comme là on a fait , je me dis ok faut utilisé pythagore , donc sa réciproque mais comment je peux calculer la longueur PO ?
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    Citation Envoyé par tuan Voir le message
    PM est à 45°
    MO est aussi à 45°
    donc le triangle PMO est rectangle en M
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    Citation Envoyé par alex-de-cdk Voir le message
    PO est la diagonale d'un rectangle composé de 3 carrés. Lequel ?
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Moi disons que je dois faire assez simple tout en ayant chercher , j'ai vu dans mon cours toutes les médiatrices etc , théorème thalès et pythagorre , la diagonale d'un carré , les cercles circonscrits et la trigonométrie .
    COmment tu sais qu'il font 45 ° ?
    Car je sais qu'ils sont rectangles , c'est irréfutable , la seule chose c'est que je ne sais pas comment prouvé..
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    On sait que la longueur PO est la diagonale de 3 carrés , donc on s'est que c'est un rectangle de longueur 3 et de largeur 1 et je calcule sa diagonale ?
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    oui, racine de (1+9) = ... ?
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    J'ai compris en gros j'utilise quand je calcule la diagonale PO , je vais alors trouver Que ça fait V10 après gràce a ça j'utilise la réciproque de pythagore qui me prouve que c'est un triangle rectangle mais comment prouver cela dans le triangle PNO ?
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Je vois donc que c'est la diagonale pour PN et NO de deux carrés
    Donc la longueur est V5 non ?
    Et PO je viens de le calculer , donc je fais pareil réciproque et hop rectangle et vu qu'ils ont le meme hypothénuse , c'est le diamètre du cercle circonscrit ?
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    Mais... c'est pareil
    Par exemple:
    - calcule PN, diag. d'un rectangle composé de 2 carrées
    - calcule NO, diag. d'un rectangle composé de 2 carrées
    - Pythagore
    Autre méthode:
    tu as dit que tu connaissais la trigo. donc la tangente ? les diagonales PN et NO font respectivement le même angle l'un avec la verticale et l'autre avec l'horizontale (même tangente => même angle) =>'angle PN0 droit.
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Et donc c'est deux diagonale font bien V5 ?
    C'est logique vu que PO fait V10 et on veut prouver que c'est rectangle donc après avoir prouvé que c'est de triangles sont rectangles ont en déduit que ils ont le même hypothénuse donc le même cercle circonscrit donc on peut dire qu'il passe par tous les points ?
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    oui, et le rayon vaut ... ?
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Bha V5 non vu que c'est PO/2 ?
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    non, racine de 10, divisée par 2 ne vaut pas racine de 5
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Ah bha là je me plante totalement alors ...
    V10/2 =??
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    racine(10) / 2 = racine(2*5) / racine(4) =
    racine( 2*5/4) = racine (5/2) ...
    mais tu peux le laisser sous la forme de V10/2
    Pour l'exercice 2, répète-moi comment as-tu appris la définition du centre de gravité d'un triangle ? je te donnerai une résolution selon...
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Pour le centre de gravité , je sais que les médianes sont concourantes en un Point par exemple G du triangle , Et par exemple dans un triangle ABC
    GA=2/3AA'(A' le milieu du segment BC)
    invitea84d96f1
    Re : Géométrie
    Très bien. Dans ce cas... Wookye dans le post #4 t'a déjà donné la solution.
    J'ajoute une précision, dans l'énoncé "... J le point de [DI] " ... J est donc un point entre les points D et I. J'aurais mis DJ = 2JI et non = 2IJ... mais c'est bon je chipote.
    En réalité, pour satisfaire DJ=2IJ il y a 2 solutions, 2 positions possibles pour J, l'une entre D et I, et la deuxième dans la prolongement de DI, côté I.
    Bon travail.
    inviteb517eda2
    Re : Géométrie
    Merci , bon j'ai pu qu'à tout faire au propre maintenant . Merci pour tout et de m'avoir aiguillé et non balancé les réponses comme sur certains sites ils font , Car là je cherchais et j'essayais de comprendre , ça parait si logique à la fin mais il faut y pensait
  1. Géométrie
    Par invite2b3bb991 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2008, 10h29
  2. Géométrie DM
    Par invite33760be7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2008, 21h00
  3. ex de géométrie
    Par invitefe04bd7d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2007, 10h42
  4. Géométrie 4°
    Par invite03fd15d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2007, 17h47
  5. Géométrie
    Par invite3bc71fae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 20h59
