Un Problème avec la TI-89
    invite2a3aa917
    Exclamation Un Problème avec la TI-89
    Je voudrais obtenir la longueur (pas calculer les cordonnées, obtenir la longueur) (c'est simple ) d'un vecteur AB. Mais je souhaite faire cela sur ma Ti mais je n'y arrive pas
    Tout d'abord, j'ai mis la valeur de A sur ma Ti, puis j'ai mis celle de B. Cela fonctionne, j'obtien bien les valeurs quand je tape les lettres uniquement.
    Puis je fais AB, et patraque, cela m'affiche toujours AB... Pouvez vous m'aider? Merci.
    Bonne soirée, cordialement, Shid'.
    invite9a322bed
    Re : Un Problème avec la TI-89
    Je ne comprend ce que tu veux faire, avec les coordonnées tu peux déduire la distance......
    invite2a3aa917
    Je voudrais obtenir la longueur d’un segment AB directement sur ma ti89.
    Merci.
    invite9a322bed
    Disons que je suis un pro de la Ti89 Titanium, mais j'ai jamais vu cette option !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il me semble que la fonction norm devrait te permettre de répondre à tes attentes.
    Il te faut présenter tes coordonnées sous forme matricielle (avec des "[ ]")
    ou norm([a;b]) aussi...
    Duke.
    invite2a3aa917
    Merci beaucoup; c'est ce que je cherchais
    Sur ce, bonne soirée.
    invite65b320d4
    j'ai un probleme avec maTI 89 titanium
    j'ai ouvert cabri géometre et accidentellement appuyer sur losange
    alors un message d'erreur apparait ilmedit :
    "l'attribut 0*4 de l'objet 0*0 est introuvable"
    et quand j'appuie sur esc le message disparait mais réapparait toutde suite et rien ne répond sauf
    - losange - off -
    ce qui l'éteint et quand je rallume c au meme stade et
    ca ne marche toujours pas
    inviteed671366
    slt j'avais le meme pb et j'ai trouvé comment le resoudre :
    Si vous avez PreOS installé, appuyez plusieurs fois sur ON et ESC en même temps.
    Dans le cas contraire, enlevez une pile et remettez-la en maintenant appuyée la touche ON.
    Tous les programmes non archivés seront perdus.
    Si ça ne fonctionne pas, appuyez simultanément sur 2nd Gauche Droite ON si vous possédez une 89 et appuyez simultanément sur 2nd Lock ON si vous possédez une 92+ ou une V200.
    Si rien ne marche, il va falloir reseter complètement votre calculatrice : vous perdrez tous vos programmes.
    Procédure : enlevez une pile et remettez-la en appuyant en même temps sur les touches (-) (opposé) et ) (parenthèse).
    Dernière solution :
    Enlever une pile et la remettre en appuyant sans lâcher sur APPS. Rallumer la TI. Un message s'affiche : rentrer le code I. Enlever une pile et la remettre.
    Si ça ne marche pas, renvoyer l'OS à partir de votre ordinateur quand le message s'affiche.
    J'ai trouvé cette réponse sur ce site : http://informations-et-technologies....topic1207.html
    invite65b320d4
    merci pour la réponse
    g trouvé tout seule qu'en enlevant toutes les piles meme la permanente ca réinitialise la calculette. et maintenant elle marche.
  1. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 21h45
  2. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  3. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
  4. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  5. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
