Dm sur les suites et fonction
    invite7b57cc9f
    bonjours j'ai un Dm pour la rentrée et je bloque
    Soit la suite (un) définie pour tout entier naturel n par :
    u0= 1/2 et un+1= 1/2*(un+2/un)
    1.a) Soit f la fonction définie sur ]0;+infini[ par :
    f(x) = 1/2 * (x+2/x)
    Etudier le sens de variation de f et tracer sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal (O,i,j ). (On prendra comme unité 2 cm)
    b) Utiliser le graphique précédent pour construire les points A0, A1, A2 et A3 de l'axe (O,i) d'abscisse respectives u0, u1, u2 et u3.
    c'est deux questions j'ai fais ensuite je bloque
    2) Montrer que, pour tout entier naturel n non nul : un supérieur ou égale à racine de 2
    3) Montrer que, pour tout x supérieur ou égale à racine 2, f(x) inférieur ou égale à x.
    4) En déduire que la suite (un) est décroissante à partir du rang 1
    reponse: f(x) plus petit ou egale à x donc f(un) plus petit ou egale à x Un
    or f(Un)=f(Un+1)
    donc Un est decroissante
    5) Prouver qu'elle converge.
    j'ai mis que puisque Un est decroissante alors elle est minorée donc elle converge
    3) Soit l la limite de la suite (un). Montrer que l est solution de l'équation :
    x= 1/2 * (x+2/x)
    En déduire sa valeur.
    la je vois pas du tout
    pouvez vous m'aider merci de votre aide
    invite9a322bed
    Re : Dm sur les suites et fonction
    Tu dois être en TS, tu viens d'apprendre le raisonnement par réccurence ! Donc utilises le =)
    invitebe08d051
    Cette exercice est une simple application du théorème du point fixe je te conseille de revoir ton cour et je t'assure que tu trouveras la solution
    voici quelque indice
    2) récurrence
    3) variations de f
    5)le fait que ta suite est décroissante ne signifie pas qu'elle est minorée !!
  1. Dm sur les suites
    Par invite5e5c0bbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2009, 20h46
  2. Questions sur les fonctions et les suites
    Par inviteac71397d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2008, 12h47
  3. Problème sur les suites et les fonctions
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 21h43
  4. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  5. dm sur les suites (TS)
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2007, 23h39
