Problème de cylindre
    invite5e59e6b7
    Voilà j'ai un exercice à faire à la maison et à rendre lundi.
    J'ai trouvé quelques exercices qui y ressemblent mais c'est pas tout à fait ça.
    Enoncé:
    Chercher la hauteur H et le diamètre D d'un cylindre de volume V=2L de telle sorte que son aire A soit minimum.
    On note R le rayon.
    On a V=PI*R²*H où V=2
    Donc: 2=PI*R²*H
    On a aussi: A=PI*R²+H*2*PI*R
    =PI*R²+2*V/R
    A=PI*R²+4/R
    Voilà et je sais que pour que l'aire soit minimale, H doit égale à R et qu'on doit utilisé les fonctions.
    La fonction étant F(R)=PI*R²+4/R
    Après je bloque, je sais pas comment trouvé R pour que A soit minimale...
    XOxOxO
    invitea3eb043e
    Re : Problème de cylindre (plus que deux jours urgent)
    Déjà voir si tu comptes le fond et le couvercle dans l'aire totale.
    Ensuite tu as A fonction de la variable R, donc le maximum est atteint quand la dérivée de A par rapport à R est nulle.
    Arkangelsk
    Effectivement, comme tu as posé ton calcul, tu calcules l'aire d'un disque et de la surface latérale : il manque une face pour compléter le cylindre. Tu as utilisé la bonne méthode : exprimer l'aire en fonction du rayon du cylindre uniquement (de même, tu aurais pu l'exprimer en fonction de la hauteur uniquement). Comme l'as dit Jeanpaul, tu dois maintenant résoudre .
    Un petit conseil : remplace le volume par à la fin de ton calcul.
    invite5e59e6b7
    Nan impossible H peut pas être égal à 0 parceque c'est une longueur...
    J'ai pensé à ]0;+infinie[, les valeurs possibles de R. Mais je sais pas comment trouvé le minimum
    Et pourquoi dA/dR=0 ?
    invitea3eb043e
    Qui a dit que H=0 ?
    Ensuite, c'est sûr que sans la notion de dérivée, on ne peut pas calculer le maximum d'une fonction un peu compliquée.
  1. Cylindre
    Par invite3eef7911 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2009, 10h47
  2. Problème de calcul d'enveloppe de cylindre.
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 07h36
  3. Cylindre
    Par invite1c471c22 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h06
  4. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 08h51
  5. Cylindre aimanté
    Par invited0dc9f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 20h11
