[TS+] Complexes et configuration de points
    invite9a322bed
    Voici l'énoncé au complet :
    Déterminer les nombres tel que :
    1) soient alignés.
    2) forment un triangle rectangle.
    3) soient alignés.
    J'ai commencé par faire la première, et j'ai trouvé un résultat pas jolie, je voudrais donc être corrigé.
    Si alors sont alignés. Si imaginaire pur non car et seront des réels.
    Etudions, les autres cas. Si sont alignés, alors il existe une homothétie de rapport , et de l'un de ces centres . On choisit comme centre.
    Alors :
    . On a un réel, donc aussi.
    Par suite, l'ensemble des points tel que est alignés sont l'ensemble des réels.
    Si c'est juste, je m'attaque au deuxième !
    inviteaeeb6d8b
    Re : [TS+] Complexes et configuration de points
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    [I]Déterminer les nombres tel que :
    1) soient alignés.
    Alors :
    Ca m'a l'air bon, même si ça manque un peu de rigueur. Par exemple, pour simplifier, il faut avoir .
    EDIT : peut-être que quand tu dis "étudions les autres cas", tu supposes et . Si c'est le cas... OK !
    invitee3b6517d
    1) soient alignés.
    3) soient alignés.
    Alors :
    Je ne comprends cette phrase : Si imaginaire pur non car et seront des réels.
    Tu poses , tu calcules et .
    S'ils sont alignés ils vérifient la même équation de droite.
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Si imaginaire pur, c'est à dire il existe tel que , alors et qui sont des réels. Or la droite passant par deux réels purs, ne peut pas passer par un imaginaire pur, sauf s'il est nul.
    inviteaeeb6d8b
    Effectivement est un réel, mais pas (je me suis fait avoir car dans l'énoncé, il y a ), mais la conclusion est la même :
    On peut supposer ,
    , et , alors :
    et ne sont pas confondus
    et sont imaginaires purs et est réel (non-nul), ils ne peuvent être alignés.
    inviteaeeb6d8b
    , alors et
    Hmm...
    invitee3b6517d
    Un petit rappel.
    Si alors et
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Hmm...
    Lol oui oui oui erreur grave
    De plus, je ne sais pas pourquoi j'ai travaillé avec à la place de
    Mais avec la même idée, je viens de vérifier, ça marche
    Je passe au next !
    Edit: Le problème du 2, je ne sais pas en quel point le triangle est rectangle, ca complique les choses
    invite9a322bed
    Je ne sais pas comment répondre, sans disjonction de cas :
    Nous allons supposer qu'il est rectangle en :
    Alors (d'après formule de rotation d'angle :
    On a pour tout
    (identité remarquable :
    Si il est rectangle en alors :
    Par suite, est rectangle si et seulement si :
    , ou
    Si vous pouvez jeter un coup d'œil ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...nsemble-u.html
    invitee3b6517d
    Tu peux essayer de calculer les distances et tu utilises Phythagore.
    invite9a322bed
    Oui, j'y avais pensé aussi, mais celle là plus rapide à mon avis.
    Flyingsquirrel
    , ou
    Il manque des solutions. Par exemple celle avec .
    invite9a322bed
    Je vois ce que tu veux dire, j'ai envisagé que les rotations de sens directs, pas indirects ?
    Flyingsquirrel
    Oui !
    invite9a322bed
    Les solutions manquantes sont , et
    invite6db5b418
    Je dis peut-être une bêtise, mais si tu fais la rotation d'angle 90°, tu conserves les longueurs, autrement dit tu ne regardes que les triangles isocèles rectangles, non ? ça limite largement les cas.
    Il me semble qu'il faut utiliser soit Pythagore, soit le produit scalaire, soit les similitudes (directes et indirectes, vu qu'elles conservent les angles géométriques).
    A moins que quelque chose ne m'ait échappé^^
    invite2220c077
    Pour le 1)
    Les points associés aux affixes , , sont alignés si et seulement si il existe un réel tel que
    ce qui équivaut à
    On en tire alors , avec non nul (en supposant les points non confondus ..).
    invite2220c077
    Attends, c'est ou ?
    invite2220c077
    Bon, en lisant les messages, apparemment c'est ... Pas de soucis, on reprend ma méthode et on est amené à résoudre :
    Soit , avec non nul.
    invitebe08d051
    Pour la première je ne suis pas tout a fait d'accord sauf que voivi mon raisonnement :
    invitebe08d051
    Dsl pour avoir poser 2 post j'avais un problème de connexion voici la suite de mon raisonnement:
    Le cas de et seront étudier séparément
    En simplifiant par avec On obtient:
    En simplifiant par avec On obtient c'est à dire que
    Et on a si et seulement si
    On pose avec
    Sa donne
    Après simplification on a:
    Donc c'est l'ensemble des réels union la droite d'équation
    invite9a322bed
    C'est
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Pour le 1)
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Vos réponses sont jolis, mais vous sortez d'ou ces formules ? J'attend un minimum d'explication, vous n'avez pas trouver le même résultat, donc si vous expliquer les propriétés que vous avez utiliser, on pourra trancher.
    invitee3b6517d
    Attends, c'est ou ?
    c'est
    invite6db5b418
    Les deux formules se trouvent très facilement en partant de deux choses :
    z, z^2 et z^4 alignés et que
    D'où les deux formules (chacune avec un des deux angles possibles).
    invite2220c077
    La mienne, c'est une conséquence directe de ton cours :
    M(z) € (AB) <=> (z-a)/(b-a) € R <=> (z-a)/(b-a) = t <=> z = (1-t)a + tb
    invitebe08d051
    Vos réponses sont jolis, mais vous sortez d'où ces formules ? J'attend un minimum d'explication, vous n'avez pas trouver le même résultat, donc si vous expliquer les propriétés que vous avez utiliser, on pourra trancher.
    Désolé mais a force d'utiliser cette formule je la considère comme une propriété en terminal sinon pour la démonstration tu peut voir le post de henrax je crois qu'il y a une lacune dans ton raisonnement que je n'arrive pas pour l'instant à déceler la droite d'équation x=\frac{-1}{2} est pourtant vrai tu peut essayer avec quelques valeurs sinon si tu trouve un problème dans mon raisonnement il sera le bienvenue
    invite6db5b418
    Pour le 1)
    ce qui équivaut à
    Or
    Je pense que l'erreur vient de la factorisation incorrecte...
    invite9a322bed
    Non l'erreur, c'était de laisser t, t peut décrire tout R, donc comme l'a fait mimo, au lieu de dire que ce rapport est égale à t, fallait tout simplement dire, il appartient à R.
    invite6db5b418
    Ben on peut très bien faire tout le raisonnement de mimo en remplaçant les "" par des "", ça ne pose aucun problème, et on arrive à la même conclusion...
    C'est une juste un choix de mise en forme, mais ça ne change rien...
    invite9a322bed
    Le problème quand tu laisses t, t'as tendence à exprimer ton résultat en fonction de t. Donc vaut mieux éviter ça, puis pourquoi donc introduire une nouvelle variable ?
  1. cercle trigo et points complexes
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 12h36
  2. Nb complexes-ensembles de points
    Par invite108beabc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 17h25
  3. Complexes et Suite de points
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2008, 21h33
  4. Problème complexes et ensembles de points
    Par invite1e77edda dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2008, 17h51
  5. Ensemble de points et nombres complexes
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 15h07
