geometrie de l'espace( coplanarité) et barycentre
    invite27beb2c9
    bonjours tous le monde. j'ai un dm de math qui me pose un petit probleme
    donc si quelqu'un pourrait m'aider sa serait super =)
    ABCD est un tétrède. I et J sont les mileux respectifs de |ac] et [bc] . k est le barycentre des points (a;3)et (d;-1). L est le barycentre des points (b:3) et (d;-1). G est le centre de gravité du triangle abc
    1) demontrer que i,j,k,l sont coplanaire
    preciser la nature du quadrilatere abcd
    donc grace au barycentre on trouve que L est le milieu de bd soit vecteur bl= 1/2 bd
    et k le milieu de ad soit vecteur ak= 1/2 ad
    on a donc i milieu de ac
    j milieu de bc
    l milieu de bd
    k milieu de ad
    cependant je ne sais pas comment demontrer que i,j,k,l sont coplanaire. je sais juste qu'il faut demontrer que 3 vecteur u, v , w sont coplanaires. mais lesquels?
    merci d'avance pour votre aide =)
    invite27beb2c9
    Re : geometrie de l'espace( coplanarité) et barycentre
    si quelqu'u pourrait juste me dire les vecteurs qu il faut exprimer sa serait sympa et m'avanceait deja bcp cat la je suis perdu
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par toto9712 Voir le message
    ABCD est un tétrède. I et J sont les mileux respectifs de |ac] et [bc] . k est le barycentre des points (a;3)et (d;-1) . L est le barycentre des points (b:3) et (d;-1). G est le centre de gravité du triangle abc
    j milieu de bc
    l milieu de bd
    k milieu de ad
    Salut
    (pour le truc en rouge) : non, le milieu de ad est le barycentre des points (a;+1) et (d;+1)
    Même problème pour l .
    k est en dehors de ad (à cause du poids négatif)
    l est en dehors de bd
    kl // ab par Thalès
    ij //ab aussi
    2 parallèles font un plan
    invite27beb2c9
    je n'ai compris pourquoi
    enfait j'ai fais ce calcul pour placer le point k
    3 vect lb - ld = 0
    3lb-(lb+cd)=0
    3lb-lb-bd=0
    2lb = bd
    lb = 1/2 bd
    nan?
    invite27beb2c9
    quelqu'un pourrait - il m'aider si possible?svp
    invitea84d96f1
    3 vect lb - ld = 0
    3lb-(lb+cd)=0
    3lb-lb-bd=0
    2lb = bd
    lb = 1/2 bd
    nan?
    En rouge... si tu ne le comprends pas il faut reviser d'abord les leçons AVANT de faire des exercices
    En bleu : c'est çà l'erreur, ça ne ressemble pas à une relation de Chasles : revise d'abord le cours.
    EDIT : j'ai relu... ce qui en bleu était une erreur de frappe, donc OK... Mais ta conclusion est fausse
    lb = bd/2 ne signifie pas que l est le milieu.
    Fais un dessin ! toujours en géométrie !
    invite27beb2c9
    d'apres ma figure
    si si bl= 1/2 bd donc bl= bd/2 c'est frcement le milieu je ne comprend pas
    et comment fais ton pour demontrer que i,j,k,l sont coplnaire ?
    invitea84d96f1
    3 vect lb - ld = 0
    3lb-(lb+cd)=0
    3lb-lb-bd=0
    2lb = bd
    lb = 1/2 bd
    nan?
    d'apres ma figure
    un des deux est faux ! lequel ? pourquoi ?
    je répète la dernière fois : fais un dessin correct .
    invite27beb2c9
    ok et une fois l'erreur corrigé
    comment faire pour demontrer que les 4 points sont coplanaires avec les données
    or on sait que pour avoir 4 points coplanaires il suffit d'avoir trois vecteurs u v w coplanaires........ :s:s
    invitea84d96f1
    en géométrie pure, il suffit de démontrer par théorème de Thalès...
    - que ij // ab
    - que kl // ab
    donc ij // kl : 2 vecteurs colinéaires
    Deux droites // forment un plan.
    ex : ij = cj - ci = (cb - ca)/2 = ab/2
    invite27beb2c9
    ah ok donc si les droites sont parallele elles forme un plan
    donc puisque tous les point sont contenu dans ce plan alors ils sont coplanaires
    est ce bien sa?
    invitea84d96f1
    oui !
    ce serait plutôt quadrilatère ijkl ? Dans ce cas il y aurait une erreur quant aux poids des a,b,d pour déterminer k et l : ... erreur des signes ? ... ijkl serait un parallélogramme.
    invite27beb2c9
    oui pardon c'est une erreur de ma part il fut preciser la nature du quadrilatere ijlk..........
    invité576543
    Le problème est simple à résoudre en coordonnées barycentriques. Vu l'énoncé, cela pourrait très bien être ce qui est demandé.
    D'où la question : est-ce que les coordonnées barycentriques font partie du programme étudié, avec en particulier la condition de coplanarité en 3D à partir des coordonnées barycentriques?
    invite27beb2c9
    il faut que je demontre mtn que les droites gd et il et kj sont concourantes
    ne manque t-il un baryce tre pour prouver cela
  1. Géométrie - Barycentre -> Problème pour faire un tétraèdre ...
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2008, 18h16
  2. Exercice de Mathématiques Barycentre et Géométrie
    Par invite58c4d77a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2006, 17h55
  3. l'espace et la géométrie !
    Par invitec2174952 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 21h20
  4. géométrie et barycentre 1°S
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 19h18
