Nombres complexes - applications géométriques
    inviteb00cc81e
    je bute sur un exercice sur les nombres complexes et géométrie(Terminale S).
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît à comprendre la correction?
    L'énoncé
    Soit f l'application du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'.
    La question
    Déduire l'ensemble des points M tel que z' soit imaginaire pur.
    La correction
    L'angle formé par les vecteurs MA et MB (les points A et B ont été posés précédemment). doivent être d'un angle de +-pi/2 à modulo 2pi.
    Jusque là aucun problème!
    Finalement cet ensemble est le cercle de diamètre [AB] privé des points A et B.
    C'est là que je ne comprends pas du tout car entre parenthèses il est indiqué "revoir la caractérisation angulaire d'un cercle". Cela ne me dit rien et je n'ai rien trouvé à ce propos sur un moteur de recherche.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Spiffou
    Seirios
    Re : Nombres complexes - applications géomatériques
    Tu devrais regarder les caractéristiques du cercle circonscrit d'un triangle rectangle
    inviteb00cc81e
    Merci de cette réponse Phys2!
    Donc si je comprends bien, le déclic à avoir est l'angle pi/2 qui fait penser à un triangle rectangle. Et dans le cas des nombres complexes, l'ensemble des points décrits ici est donc le cercle de diamètre AB.
    Mais pourquoi prive de A et B??
    Merci par avance.
    Spiffou
    Seirios
    Cela dépend ; peut-être as-tu manipuler des dénominateurs de la forme ? Ou bien cela peut être simplement mentionné dans l'énoncé.
  1. applications des nombres complexes
    Par inviteb6610c2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2009, 14h35
  2. nombres complexes
    Par invite8b888598 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 15h34
  3. Nombres complexes
    Par invitef0f948db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2007, 20h02
  4. Nombres premiers et applications
    Par invite5b27b6d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/11/2005, 16h35
  5. Nombres Complexes
    Par invite1b9e56d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2005, 17h09
