un rectangle dans un triangle equilateral
    invitedf3e3ebe
    ABC est un triangle equilateral de coté 6.
    a partir du point M du segment [AC], on construit le rectangle MNPQ c
    On note x la distance AM.
    1)Pour quelles valeurs reel de x MNPQ est il un carré?
    2)Pour quelles valeurs du reel x l'aire du rectangle MNPQ est-elle egale a la moitiéde l'aire du triangle ABC??
    merci je suis completement bloqué je vous en suplis
    invitea84d96f1
    Re : un rectangle dans un triangle equilateral §URGENT§
    Citation Envoyé par L1769 Voir le message
    - que vaut l'aire du triangle ? calcule la.
    - que vallent-elles la longueur de MN (en fontion de 6 et x) et celle de QM (tjrs en fontion de 6 et x) connaissant des cosinus/sinus des angles 60/30 degrés.
    - écrire l'expression de l'aire du rectangle et etc.
    invitedf3e3ebe
    je suis dsl mais j'ai rien compris a se que vous m'avez dit
    invitedf3e3ebe
    nous n'avons pas d'autres valeurs données
    invitea84d96f1
    Fais un dessin avec des notes dessus (les données 6 et x)
    Relis mon précédent post et TROUVE la réponse à chaque question.
    invitedf3e3ebe
    l'aire du triangle ABC vaut 15.6
    invitedf3e3ebe
    comment trouver les valeurs de MN ( en fonction de 6 et x) je ne c'est pas faire je comprend pas
    invitea84d96f1
    Tu n'as pas joint un dessin... on ne peut pas tout connaître à partir de tes quelques phrases.
    Un côté du rectangle est sur un côté du triangle, lequel ? AC ou AB ou BC ?
    Si sur AC... ce côté du rectangle est donc "6-2x" (une partie de ma 2e question du 1er post)
    As-tu fait un dessin ?
    invitedf3e3ebe
    comment joindre un dessin??
  1. Problème : Cercle inscrit dans un triangle rectangle
    Par invitea1d35fd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 13h00
  2. perimetre d'un rectangle dans un triangle
    Par invite7a2f900b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 11h45
  3. Démonstration : trigonométrie dans le triangle rectangle
    Par invite54ae9c79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2009, 21h03
  4. Calcul d'angle dans un triangle rectangle sans COS, SIN ni TAN.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 04h54
  5. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 11h13
