Equations (niveau 3°)
    inviteeb7b6c47
    Question Equations (niveau 3°)
    Je ne comprend rien aux équations pourriez vous m'aider ?
    voici l'intitulé :
    Résoudre les équations suivantes :
    1. x(x-2)(-2x+3)=0
    2. (-3x+1)² - 9(2x+7)²=0
    Jon83
    Re : Equations (niveau 3°)
    Bonjour:
    1) tu as un produit de trois facteur qui être nul: il suffit que l'un des facteurs soit nul; tu trouveras donc trois possibilités, donc 3 solutions.
    2) tu as une identité remarquable a^2 - b^2: tu dois savoir qu'elle se factorise en (a+b)(a-b); tu te retrouve dans le cas 1) avec deux facteurs, donc deux solutions!!!
    inviteeb7b6c47
    merci de ton aide, ce que je n'arrive pas c'est pour la 1)
    "Un produit de facteur est nul si l'un de ses facteurs est nul"
    donc x(x-2) = 0
    x² - 2x =0
    comment résoudre ça si les deux sont des x ?
    x = racine carré de 2 c'est faux ?
    inviteeb7b6c47
    aprés relecture tu considéres le premier x comme un facteur ? donc ça me donne
    x=0
    x=2
    x=1,5
    Eh ba voila je pense que ça doit étre la solution.
    Jon83
    ben oui, c'est ça! Cest pas plus compliqué! Il suffit de connaître les théorèmes et de les appliquer....
    inviteeb7b6c47
    oué il suffit d'y penser et ensuite ça parait vraiment simple
    merci de ton aide !
    inviteeb7b6c47
    Pour la question 2) le 9 on en fait quoi ?
    (-3x+1+9(2x+7))(-3x+1-9(2x+7)) c'est faux ?
    Jon83
    Re
    Si tu remarque que 9 est le carré de 3, ton 2ème terme devient [3(2x+7)]^2
    Ensuite, comme au 2) tu as une identité remarquable.....
    inviteeb7b6c47
    ah oué zut j'y avais pas pensé à ce 9 qu'on pouvait mettre au carré
  1. Niveau 2nd équations et inéquations
    Par invite8e8dcd06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2009, 21h31
  2. Equations trigonométriques niveau Terminale professionnelle
    Par invite3bfe4415 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2009, 00h14
  3. Equations à 3 equations à 3 inconnues
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 17h46
  4. Niveau ou pas Niveau
    Par invite443045f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2006, 22h36
  5. Niveau de Fermi du SI = niveau de Fermi du polysilicium ????
    Par invite4e0928de dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2003, 11h15
