Niveau 2nd équations et inéquations
    invite8e8dcd06
    Question Niveau 2nd équations et inéquations
    Bonjour, Je dois aider ma fille pour un exercice de math et je galère.
    j'ai :
    f(x) = x²(x-11) et g(x)= x-11
    on nous demande de résoudre algébriquement l'équation f(x) = g(x)
    merci de m'indiquer des tuyaux.
    invitee276fd2c
    Re : niveau 2nd équations et inéquations
    bonjour j'ai presque honte de repondre a votre question!!^^
    il suffit de resoudre trivialement l'equation a une ionconnue x²(x-11)=x-11
    soit x²=1 (il faut diviser par x-11) donc soit x=1 soit x=-1 et donc on aura deux points communs aux courbes de f et g A(1;-10) et B(-1;-12)
    hazak
    invitee276fd2c
    nan jplaisante c'est quand meme un peu dur
    invite8e8dcd06
    Merci beaucoup ma fille n'a pas la bosse des maths et moi mes années lycées sont très loin...
    Je reviendrais te voir surement. et merci beaucoup
    invitee276fd2c
    ps g oublie kkchose
    invitee276fd2c
    la solution x=11
    invitee276fd2c
    ct pas si facil ke ca en fin dcompte
    Duke Alchemist
    Pour éviter le petit problème que rencontre yona à savoir simplifier par x-11 qui ne peut se faire que si x est différent de 11, il suffit d'écrire :
    f(x) = g(x)
    x²(x-11) = x-11
    x²(x-11) - (x-11) = 0 (on fait passer x-11 dans le membre de gauche)
    (x²-1)(x-11) = 0 (on factorise par x-11)
    (x-1)(x+1)(x-11) = 0 (identité remarquable a²-b² = (a-b)(a+b))
    Et là, l'ensemble est nul si un des facteurs est nul.
    Donc S={1;-1;11}
    Duke.
    invite8e8dcd06
    Re : Niveau 2nd équations et inéquations
    Bonjour j'ai un nouveau problème à résoudre peux-tu m'aider ?
    un fleuriste compose des bouquets de deux types:
    les bouquets de type A sont composés de 2 roses et de 5 marguerites;
    les bouquets de type B sont composés de 3 roses et de 4 marguerites.
    Le fleuriste a acheté aux halles 30 paquets de 5 roses et 32 paquets de 8 maguerites.
    Combien doit-il fabriquer de bouquets de chaque sorte s'il veut vendre tout son stock ?
    Merci de la réponse.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par ynatsac Voir le message
    Je te propose ceci :
    Tu poses r pour "roses" et m pour "marguerites".
    Le bouquet de type A se présente donc sous la forme
     Cliquez pour afficher
    et B sous la forme
    Le nombre total de fleurs sera donc
    Maintenant, tu poses :
    x le nombre de bouquets de type A
    et y le nombre de bouquets de type B que le fleuriste doit vendre.
    Le nombre total de bouquets de type A va donc être de A*x soit (2r+5m)*x.
    Le nombre total de bouquets de type B va être de ...
    Tu développes l'expression obtenue puis tu regroupes les termes en r et en m (et non plus en x et en y) afin d'identifier (= de comparer) avec le nombre total de fleurs (déterminé plus haut).
    Tu obtiens dès lors un système de deux équations à deux inconnues (x et y) qu'il te suffit de résoudre.
    Duke.
    EDIT : pour voir si tu es sur la piste, j'ai trouvé y=34 (sauf erreur de ma part, bien entendu)
  1. Dm 2nd inéquations
    Par invite15a57259 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2008, 11h59
  2. Equations-Inéquations du 2nd degré
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h25
  3. Equations-Inequations du 2nd degré
    Dernier message: 11/11/2007, 17h13
  4. Dm équations et inéquations
    Par invite06b251a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 14h55
  5. Inéquations du 2nd degré
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2006, 21h50
